Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Consiglio getto max di partenza
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Salve a tutti,
    mi accingo a montare su una special un gruppo 102 dr con carburatore 19/19 che al momento monta un getto max 86.
    Ho anche una special con una configurazione simile, GT 90 polini con 19/19 e getto max 64, perfettamente carburata.
    Il mio dubbio è da quale misura parto per il carburatore della special?
    mi tengo vicino al 64 o su verso l'86?
    Roma Napoli
    Riferimento: Consiglio getto max di partenza
    Nessuno che abbia una configurazione simile che può darmi una mano?
    Abbiate pietà... se sbaglio lato mi costa un capitale di getti
    VRista L'avatar di scacla1
    Feb 2010
    cisterna di latina
    Citazione Originariamente Scritto da janly71 Visualizza Messaggio
    Nessuno che abbia una configurazione simile che può darmi, una mano?
    ciao janly,io ho un gt 102 polini e carburatore shbc 19/19,ho provato vari getti che andavano dal 74 al 90 e sono riuscito (almeno credo)a carburarla con un 84...considera che monto il filtro dell'aria originale quello di colore dorato per intenderci...però se la tua special è perfettamente carburata dove sta il dubbio?
    Londra
    Che diametro é il 90 polini? Il 64 mi sembra molto sottodimensionato, come suggerisce anche l'amico Scacla direi che siamo intorno al 85. Direi comunque che l'86 é un buon punto di partenza.
    Salve a tutti,
    albero normale?
    travasi normali?
    scarico normale?
    marmitta?
    Roma Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Ciao Nero Il diametro del polini è 55, la pk è perfetta con il 64 carburatore 19 con filtro aria originale ed è una vera bomba... se tiro l'aria si ingolfa... quindi è proprio il suo.
    Roma Napoli
    albero normale?
    travasi normali?
    scarico normale?
    marmitta?
    Ciao si tutto normale, niente di modificato, adesso ho un 16/10 allargato con getto 62, ma va veramente piano, spero di migliorare un pelino con il 19...
    che mi dici parto basso o altro (nel carb 19 che era di una et3 c'è il getto 86)
    Saluti e grazie
    Saluti e grazie
    80......
    VRista Junior L'avatar di vespapk94
    Apr 2010
    80......
    Il getto deve essere tra 85-86 io al 19/19 ho un 85 e sembra sia carburata bene..
    Roma Napoli
    80......
    Perfetto comincio da 80, la sento ed eventualmente salgo di 2 punti alla volta.
    Grazie a tutti per l'aiuto
