Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Rimontaggio Tubi comando cambio e gas - Vespa 50 N
    Seconda domanda del giorno. Mi sono arenato. Sono in difficoltà.
    Non riesco a trovare una discussione con immagini per rimontare i tubi comando gas e cambio e le levette di comando..... Insomma tutto quello che sta dentro l'alloggiamento del faro....
    In che ordine vanno rimontati i pezzi compresi i cavi della frizione, freno e cambio?
    Chi mi aiuta... Help!
    Oct 2008
    Riferimento: Rimontaggio Tubi comando cambio e gas - Vespa 50 N
    ciao io sto' rimontando una 50l ho fatto cosi:passate tutte le guaine e impianto,montato manubrio messe leve cambio e acceleratore, montate le 2 staffe x i fili di marce e acceleratore,passato guaina frizione,passati fili fanali e adesso viene il bello.Passa i fili del cambio e acceleratore metti le teste dei fili nelle sedi della leva cambio e acceleratore,le teste delle guaine devono entrare nella staffa che va avvitata al manubrio,cerca di non farti scendere le guaine puoi aiutarti con pinza a punte.Passa poi il filo frizione e freno e monta le leve,spero di averti aiutato ricordati di mettere le gurnizioni di ferro che vanno sia sul cambio e acceleratore e anche quelle che vanno sulle leve
