Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: perdita olio
    Formigine
    perdita olio
    Ciao a tutti.
    Stasera mi sono accorto di alcune gocce sotto al motore. sento l'odore e deduco che non è miscela, ma olio....
    Su consiglio di tormento mi chino e noto il leveraggio della frizione unpò bagnato, e tutto attorno un pò più sporco.
    Da quanto detto da Tormento dovrebbe essere o il leveraggio o lo sfiato. la goccia si trova all'altezza del collettore di scarico,ma più spostato verso la ruota.
    Detto questo come devo intervenire?
    VRista DOC L'avatar di Babila
    Jun 2008
    Kalè Polis
    Riferimento: perdita olio
    guaio comune...
    se ne vengo a capo poi te lo dico
    Formigine
    azz...
    spero sia nulla di grave...
    ho passato mesi cercare di risolvere la perdita dal carburo (lato posteriore) e dopo tre giorni di zero tracce...ne spunta un altra!
    siccome va in vacanza con la vespa vorrei essere tranquillo....
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    se è lo sfiato hai messo troppo olio per cui è normale che te lo sputi fuori. a quesl punto o scoli l'eccesso o aspetti che smetta di sfiatare. per esempio prima di andare al raduno ho messo 100 cc di olio in più per tenere fresca la frizione e mi ha lerciato anche la gomma con quella che veniva giù dallo sfiato. in alternativa puoi modificare lo sfiato collegando un tubo che scarichi dietro al carter (cerca in tuning il post sui cateteri di calabrone).
    se invece ti perde dall'oring del braccetto devi aprire il coperchio facendo attenzione a non far cadere lo spingidisco nei carter, una volta tolto pulisci per bene e poi devi smontare il braccetto dal leveraggio (sono ad incastro).una votla venuto fuori cambi l'oring e lo rimonti (puoi mettere anche uno maggiorato se è parecchio usurato). se hai dubbi sull'origine della goccia pulisci bene tutta la zona (devi smontare la gomma per pulire per bene), fatti un bel giro e dopo controllo da dove cola... se viene dall'alto è lo sfiato, se la trovi sotto alla zona dove si collega il cavo frizione... è l'oring. se ho tempo in settimana devo cambiarlo anche io e faccio qualche foto.
    saluti
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Formigine
    Grazie mille Tormento.
    Penso sia sicuramente l'oring a sto punto, perchè il motore è "nuovo", a fine 2008 è stato completamente revisionato, nel luglio 2009 ha fatto un tagliando presso l'officina che me l'ha revisionato, non so se han cambiato l'olio,ma comunque in tutto ha percorso 4500 km, e da luglio circa 2000. Penso che se 'è troppo olio avrebbe già sfiatato, quindi sono propenso per l'oring, anche se c'è da lavorare....Grazie per le info, farò come mi hai detto.
    Magari le cambio pure l'olio, così sono sicuro...
    Formigine
    Dunque la vespa è ferma da Venerdì, e non ci sono altre perdite.
    Magari il prossimo week faccio un cambio olio e vedo quanto ne scende. 250 ml, giusto?
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Che cappero, il motore appena revisionato e di già perde olio dall' OR frizione... Meno male che non ti perde dalla leva dell'avviamento
    Anche io ho avuto lo stesso problema, revisionato il coperchio frizione e sostituito l'or, e tutto è tprnato alla normalità. Lo fai in una mez'oretta, e ti togli il problema.
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    anche sul mio motore della extreme perde dall'orig leveraggio frizione, infatti sono propenso a sostituire il coperchio completo piuttosto che l'oring che Sergio aveva messo nuovo. cmq come trovo il coperchio friz nuovo completo lo faccio.
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    In questi casi è sempre importante definire cosa significhi "revisione"
    Formigine
    La revisione era stata compleya,albero motore,cuscinetti e quant'altro...ora però noj so se quell'or fu cambiato..non penso!
    Domattina mi ci metto..devo cambiare anche il paraolio lato frizione?
    Aug 2006
    Citazione Originariamente Scritto da PAOLONE Visualizza Messaggio
    ti consiglio di mettere la prima maggiorazione e soprattutto se non lo avessi fatto di bagnare bene la sede dell'oring con olio 80w-90 e anche l'oring stess prima di montarlo. per come sta messo montarlo asciutto può provocarne il pizzicamento quasi subito.
    Phantom™ driver...
    Aug 2006
    no non c'entra. cmq è uno di quei particolare che finchè non perdono copiosamente.. non si cambiano.
    io ne ho approfittato mentre avevo il telaio a riparare, con l'oring nuovo e il "catetere" allo sfiato motore pulito e zero macchie a terra, finalmente.
    Phantom™ driver...
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento Visualizza Messaggio
    Per quanto tempo??!!...
    Ok, allora niente paraolio...
    Per la soluzione catetere ci stavo pensando, ma prima ho altri lavoretti da eseguire...
