Risultati da 26 a 50 di 80
Discussione: Perdita olio su testata e carter Px
    Brugherio
    Riferimento: Perdita olio su testata e carter Px
    .....occhio a togliere la scatola del carburatore.....ricordati che c'è anche il mix......
    Fai attenzione al suo alberino è abbastanza delicato.
    Riccardo
    Creative Engineering
    Jan 2009
    Mi ricollego al tuo problema al carburatore (esperienza personale) per dire che evidentemente è basilare cambiare anche la guarnizione sotto la scatola carburatore (fra scatola e carter), visto che dopo aver pulito e revisionato 2 volte il mio in tutto (tranne quella guarnizione lì) continua a perdere, poco per volta, benzina!
    Solo che da quanto ho capito è un pò laboriosa da cambiare, quindi la terrò lì ancora per un bel pò!
    Spero che tu riesca a risolvere questo problema fastidioso!
    Dario!
    VRista Junior L'avatar di monteforteseby
    Apr 2010
    avellino
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic Visualizza Messaggio
    ....intanto quel prigioniero si dovrebbe cambiare.....
    E poi ricordati di chiudere i dadi del carburatore e quelli della testa con una dinamometrica.....
    I filetti si distruggono perchè chiusi male......
    Riccardo
    ciao a tutti ho anche io lo stesso problema,piccole perdite di olio dalla testa, penso di smontarla e fare la procedura della carta abrasiva per spianarla. vorrei sapere quali sono le forze per avvitare la testa con la dinamometrica! grazie
    VRista DOC L'avatar di ujaguarpx125
    Bari - Molfetta - Tortona
    Mi sono messo al lavoro!
    Stamattina ho comprato 2 prigionieri e i bulloni....
    Con tanta pazienza e forza, con una pinza sono riuscito a svitare il prigioniero sfilettato e l'ho cambiato......
    Ho rimontato tutto però questa volta invece di chiudere con il bullone lungo che arriva fino al copritestata in plastica, ho messo un classico bullone ed ho serrato tutti e quattro!!!
    Ora mi è rimasto il buco aperto sul copritestata in plastica, crea problemi?????
    Il fatto di avere la camera di scoppio piena di grasso, vuol dire che faccio la benza troppo grassa???
    Per quanto riguarda il carburatore ho sostituito solo alcune guarnizioni...... tra cui quella tra carburo e vaschetta.........
    Quella tra vaschetta e motore non sono riuscita a cambiarla, troppo macello da smontare e non ho voluto rischiare...
    allego le foto
    www.vespadinverno.it
    Ujaguar! Vespizzatevi! Una strada, una Vespa e uno zainetto! Questa è libertà!
    PX125 '05 Nera
    PK 50 S Elestart '84 bianca
    Special 1975
    Apr 2010
    avellino
    Citazione Originariamente Scritto da ujaguarpx125 Visualizza Messaggio
    allego le foto
    una volta avvitato e stretto il dado sul prigioniero,avvita sulla filettatura restante anche il bullone lungo che hai fotografato su cui va inserito il perno che regge il copritestata.
  6. #31
    Citazione Originariamente Scritto da monteforteseby Visualizza Messaggio
    purtroppo non è rimasta abbastanza filettatura per avvitare la prolunga...
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
  7. #32
    Marco prima di avvitare il bullone* sul prigioniero (chiamiamolo dado) hai inserito le due rondelle?
    Nell'ordine rondella piana - rondella spezzata - dado.
  8. #33
    Si potrebbe crearti problemi, poichè la cuffia di raffreddamento adesso è mantenuta solamente da quella vite in basso che passa attraverso il coprivolano ed è vincolata alla pipetta della candela. Con le vibrazioni è facile che si sposti, potrebbe staccarti la forchetta della pipetta dalla candela. Non è piacevole in corsa trovarsi senza scintilla.
  9. #34
    Jan 2009
    allego le foto
    Stesso ragionamento mio... ...E continua a "pisciare" benzina!
  10. #35
    Apr 2007
    Bari Palese
    Perchè hai avvitato troppo il prigioniero nel carter, finendo oltre il dovuto.
    In questa situazione il prigioniero nuovo sta lavorando solo sugli ultimi giri di filettatura, con il rischio di sfilettare il lato carter/alluminio.
    Controlla alla fine, che tutti e quattro i prigionieri siano alla stessa altezza.
    La testa poi, devi serrarla con i quattro dadi e le relative rondelle, come detto da Spaghetti, poi monta la prolunga che serve solo per bloccare la cuffia.
    Ciao Tommy
  11. #36
    Citazione Originariamente Scritto da Spaghetti Visualizza Messaggio
    Si ho messo le rispettive rondelle che c'erano, ma entrambe erano piatte....però credo di materiale diverso, perchè una chiara e una scura....
    Si può allentare un pò di più il prigioniero per far uscire più filettatura???? non dovevo avvitarlo fino a fine corsa?????
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
  12. #37
    Apr 2007
    Bari Palese
    Non tutti i quattro prigionieri hanno la battuta di fine corsa.
    Alcuni fori finiscono aperti all'interno del carter.
    Quindi svita quello che ti è diventato corto, portandolo alla stessa quota degli altri tre.
  13. #38
    GRazie mille!!!!! Domani provvedo!!!!
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
  14. #39
    Apr 2010
    avellino
    se leggi bene ho parlato di dado!!!! per stringere la testa e di bullone (o dado lungo che dir si voglia) da avvitare successivamente per reggere la cuffia
  15. #40
    Spaghetti si rivolgeva ad Ujaguarpx, non a te ...
    Comunque dadi e bulloni sono cose ben distinte.
  16. #41
    Brugherio
    monteforteseby ma ti chiami Marco anche tu ?
    Tranquillo solo una confusione di termini....
    Riccardo
  17. #42
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    come detto da Tommyet3 il foro di quel prigioniero non è cieco e "affaccia" nella zona dello statore. rimettili alla stessa lunghezza e metti il distanziale, da quel buco esce anche parte dell'aria forzata che dovrebbe raffreddare.
    saluti e buon lavoro.
    ps se mancano mettici anche quattro rondelle spezzate che garantiscono migliore tenuta contro l'allentamento.
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
  18. #43
    VRista L'avatar di folgore66
    Oct 2008
    SASSUOLO (MO)
    Anch'io ho perdite d'olio da un Px 200 E Arcobaleno con miscelatore ed è proprio l'olio del mix che scende sui carter, ormai ho cambiato 2 volte tutte le guarnizioni, qualcuno mi ha detto di rassegnarmi... è quasi fisiologico! Cosa ne pensate?
  19. #44
    Apr 2010
    avellino
    Riccardo
    ragazzi scusate ma la stanchezza fa brutti scherzi. Piochè anche io avevo usato il termine bullone persavo si riferisse a me.....non l'ho proprio letto il nome Marco all'inizio ciao
  20. #45
    Ma la parte con il grasso come posso pulirla???? Mi conviene pulire tutte le patri anche quelle interne della camera di scoppio o posso lasciarle così????
    Grazie ancora
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
  21. #46
    Aug 2006
    tutto il lerciume se lo togli non gai che bene, soprattutto dalla testa e dalla sommità del cilindro comprese zone esterne alla camera di combustione. Al limite è preferibile pulire il più possibile la testata e il cielo del pistone, al limite della lucidatur a specchio. leggi della fluidodinamica accontentate e superficie ostica al depositi di residui carboniosi in un colpo solo.
    occhio solo ad eventuali detriti che lasci in giro per il cilindro.
    Phantom™ driver...
  22. #47
    Pulisco con la benzina???
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
  23. #48
    Oggi ho pulito bene con la benzina.........tutto ok!
    Ho smontato i getti del carburo ed ho notato che uno è 140 e l'altro 45-140........
    io ho un DR175.. vanno bene questi getti????????????
    mi rimane solo da serrare i prigionieri malefici!!!! devo procurarmi i dadi M7 perchè quelli che c'erano si sono tutti sfilettati!
    vediamo che riesco a combinare!
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
  24. #49
    VRista Senior L'avatar di nanopa
    Apr 2010
    samre
    direi di no, oltre al minimo e il freno aria che emulsionatore e getto max hai?
    ma quando hai messo il dr non hai cambiato i getti?
  25. #50
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da folgore66 Visualizza Messaggio
    Se l'olio esce dallo sfiato del carburatore o dalla vite di regolazione posteriore, possiamo considerarlo in una certa misura fisiologico, se esce dalle guarnizioni non è fisiologico ed è indicativo di un problema di accoppiamenti.
    Anch'io avevo questo problema, alla fine ho scoperto che la scatola del carburatore aveva la superficie di contatto con il carter che si era leggermente imbarcata ed anche sostituendo le guarnizioni non garantiva tenuta.
    In questo caso o si spianano i componenti per ricostituire la planarità delle superfici di contatto, o si sostituiscono con dei componenti nuovi.
    Io ho cambiato la scatola del carburatore ed ho risolto.
    avevo anche riscontrato un allentamento delle viti di chiusura del miscelatore.
    Importante serrare i prigionieri con chiave dinamometrica ai valori di riferimento, così che la pressione sia uniforme. In particolare mi riferisco ai 2 prigionieri del carburatore ed ai 4 prigionieri del gruppo termico.
    Se i 2 prigionieri del carburatore sono serrati troppo, il carburatore si imbarca, tende a bloccarsi la ghigliottina, passa aria ed esce olio e benzina che invasano la scatola.
    Dinamometrica e tabella dei valori di serraggio. Forever.
