Pagina 6 di 8 PrimaPrima ... 45678 UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 176
Discussione: 23/5/2010 - Terzo raduno nazionale Vespentruppen (Asti)
  1. #126
    Riferimento: 23/5/2010 - Terzo raduno nazionale Vespentruppen (Asti)
    Citazione Originariamente Scritto da paki.r Visualizza Messaggio
    ehm....oltre i 40.000....ma anche cosi il consumo, mi sembra spropositato!
    Ok consumare di più per i tanti km, ma cosi è uno sproposito...che può essere?
    Bisognerebbe vedere se nel tuo motore ci sono ancora le fasce elastiche
  2. #127
    Farà cagare, ma frena
    E frena pure tanto, ora
    Ma allora hai cambiato i gommini della pinza??
  3. #128
    Noooo, ho riempito di silicone l'impianto del freno... Non perde più ed è ELASTICO!
  4. #129
  5. #130
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ma ti sei fidato della lancetta o hai effettivamente messo 12 litri di benzina?
  6. #131
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    il calcolo dei litri non l'ho fatto....però effettivamente quando la lancetta scendeva, anche il serbatoio si svuotava, quindi non è questione di strumentazione!
    getti o motore fuso, cmq la cosa mi pare eccessiva!
    se Ci fossero problemi seri, 1) non mi avrebbe portato li al raduno, 2) non avrebbe fatto certe velocità in tangenziale al ritorno ( il ritardo è cattivo consigliere, mai più)!
    ahhhh come vespooooooo
  7. #132
    Ardea
    quando avevo il motore 150 sotto il il mio 200 facevo 150km con un pieno, fatti 2 conti
    prova
  8. #133
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    ehm ....si ma con quale spiegazione??? cosi giusto per capire se i miei prossimi tragitti li devo fare , in garage per paura di rimanere a piedi, oppure posso spostarmi tranquillo!
  9. #134
    Ardea
    spiegazione bho!!!
    forse c'ho troppa panza
    l'unica cosa che ti posso dire è che mi facevo la laurentina a manetta
    prova
  10. #135
    Ardea
    spetta, mi sono sbagliato
    con il 200 ed il T5 faccio 2 gg andata + ritorno al lavoro, praticamente 150km
    con il 150 facevo 2gg e mezzo, quindi 150 più 35, insomma 180-190km, non di più
    prova
  11. #136
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    allora non abbiamo lo stesso problema.....ti dico solo che ieri mi chiamavano ...."luisa"....andavo piano "per loro"!!!!
  12. #137
    VRista DOC L'avatar di casca
    Mar 2009
    Sei una palla... al piede!
  13. #138
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    Citazione Originariamente Scritto da casca Visualizza Messaggio
    ......stardo!
  14. #139
    Paki, ma che olio usi???
    Poi lo sai che la benzina va messa nel buco con il tappo o non nel buco vicino alle cerniere della sella?
  15. #140
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    [QUOTE=volumexit;409890]Paki, ma che olio usi???
    /QUOTE]
    ....come non lo sai? quello che costa meno, ovvio!
    castrol qualcosa, confezione lilla, olio sul rossiccio, non so altro, non ne ho idea , norauto, e viaaaaaa!
  16. #141
    Feb 2007
    Villanov d'Asti
    [QUOTE=paki.r;409891]
    /QUOTE]
    Male male... dovremmo aprire un topic sull'olio migliore da usare...
  17. #142
    E della candela, che mi dici? Quale usi?
  18. #143
    Io uso sempre quelle lunghezza 20 cm diametro 1.5 cm in cera bianca e voi?
    Poi visto che l'olio e sempre un topic molto caldo, pensavo di aprire un discussione sull'olio
    per
    Friggere
  19. #144
    Nov 2008
    Io uso sempre quelle lunghezza 20 cm diametro 1.5 cm in cera bianca e voi?.....
    Io uso questa... ha l'accenzione elettronica
    Pierluigi
  20. #145
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io ho consigliato l'uso di questa
    la miscela si accende molto facilmente e come candela è sempre calda, anche a motore spento, inoltre la paraffina contenuta nella cera favorisce la scorrevolezza del pistone nel cilindro
    Io però con la vespa di Paki farei una prova seria, pieno, 100 km e poi rifarei di nuovo il pieno segnandomi quanta benzina ho messo, in modo da sapere esattamente quanto consuma. La sua vespa non ha il rubinetto con riserva, quindi se si affida solo allo strumento, e magari è un problema di galleggiante.
  21. #146
    Sep 2008
    Vigevano
    Ma.. Marben c'e l'ho io il pignone che cerchi , se me lo dicevi nè
    anz,i ha anche i denti di scorta
  22. #147
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    devo provare so solo che quando la spia della riserva si accende....sono effettivamente quasi senza broda!
    cmq dopo sta stagione vedrò di dare una controllata al motore
  23. #148
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Se vai in riserva sembra che non ce ne sia, ma in realtà dovrebbero esserci un paio di litri, che su un serbatoio di 8 fanno ben il 25% della capienza totale, che non è poco. Poi magari il consumo è un po alto, ma mi fa strano che sia così alto.
    Eventualmente puoi anche provare con il sistema del righello
  24. #149
    Mar 2009
    Per... misurare? Facci poi sapere il risultato, fustacchione!
  25. #150
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Per misurarselo, e poi ti indico un benzinaio ad Asti dove c'è un addetta alle pompe che.... (basta sennò )
