Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: per sicurezza:verso marce?
    VRista L'avatar di Giesse
    Mar 2010
    salve,
    smontando il blocco della mia 50 special,ho smontato quindi anche le marce e le ho riposte ordinatamente nel loro verso al sicuro .
    purtroppo le grinfie di mia sorella sono arrivate fino a quel posto e le hanno mescolate per bene.
    ora per sicurezza vi chiedo se il verso giusto è il seguente:
    guardando l albero crociera montato sul carter lato frizione le prime tre marce (la 4 , la 3 e la 2)con le scritte per dentro e quindi non vedibili;
    mentre arrivando all ultima marcia ( la 1) le scritte sono per fuori e quindi visibili .
    è giusto ??
    grazie mille....
    VRista L'avatar di redcooper
    Oct 2009
    Arezzo
    Riferimento: per sicurezza:verso marce?
    Citazione Originariamente Scritto da Giesse Visualizza Messaggio
    salve,
    è giusto ??
    grazie mille....
    Lascia perdere le scritte, monta un ingranaggio alla volta, e verifica, spostandola di volta in volta, che la crociera innesti perfettamente nella sede degli stessi. Se l'ingranaggio è al contrario lo vedi subito.
    Comunque credo proprio tu abbia postato nella sezione sbagliata!!
    Mar 2010
    si ma la differenza di innesto credo che sia minima .... devo provare...
    Oct 2009
    Arezzo
    No, la differenza la noti eccome, o prende in pieno o prende a metà.
    Mar 2010
    Citazione Originariamente Scritto da redcooper Visualizza Messaggio
    davvero? non centano niente le scritte?????
    Oct 2009
    Arezzo
    Non lo so, ma se lo avessero penso che starebbero tutti dallo stesso verso.
    la verifiche che ti ho detto è l'unica a mio avviso per vedere il verso giusto.
