Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Come regolare gradi statore elettronico 130 Polini???
    VRista Junior L'avatar di ETeSSe
    Jan 2010
    NE
    Ciao ragazzi! ho chiuso un motore polini 130 (alesato 57.4 con lamellare polini, raccordati carter e aspirazione, 27/69 dd, carb.phbl24 getto max 100 min64 starter 60 spillod22 2^tacca) ho montato statore e rotore di un pk con cono da 19 ma ora non mi trovo con le tacche. Premetto che non ho lo strobo e non so a cosa possano coincidere le tacche dello statore e la tacca dei carter (V5A4M). Dove posiziono lo statore per un corretto anticipo? 16 gradi?
    Qualcuno sa aiutarmi? Grazie anticipatamente.
    p.s.qualcuno ha mai provato una centralina aggiuntiva per l'anticipo variabile su un motore del genere? Se si come è stata settata?
    Jan 2010
    NE
    Riferimento: Come regolare gradi statore elettronico 130 Polini???
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da ETeSSe Visualizza Messaggio
    Ad occhio sembra ritardato. vai in senso ANTIORARIO di 2 mm
    primaveraET3
    Jan 2010
    NE
    ma per il 130 polini servono 16 gradi?
    ruotando antiorario di 2 mm quanti gradi sono?
    le tacche stampigliate quanti gradi segnano?
    mha... strano che nessuno sappia...
    VRista Junior L'avatar di vespapk94
    Apr 2010
    Sembra anche a me ritardato 1,8-2 mm in senso anti orario
    Jan 2010
    NE
    Citazione Originariamente Scritto da vespapk94 Visualizza Messaggio
    ma ruotando antiorario di 2 mm raggiungo quanti gradi?
    ora lo statore è in asse con il pistone, quanti gradi sarà?
    Il mio ragionamento: visto che da schema piaggio pk50s che originale ha 19 gradi viene posizionata praticamente nella mia tacca + a destra ho pensato che per avere i 16 gradi richiesti dalla polini per il 130 ad occhio ritardavo di 2 tacche, come da posizione della foto che vi ho allegato, giusto????
    Jun 2008
    BARI
    Non ti dannare , a 16 o 18 gradi non cambia nulla ...anzi ci sono elaborazioni che richiedono anche più l' importante e carburare giusto e candela giusta e sentirla per strada a bassi e alti règimi di giri, polini da quei gradi per me pochini per farlo durare di più ma non va come dovrebbe fidati!!!
    scaldare prima di tirare.......
    non tirare mai a fondo le marcie sino alla terza
    ti dura una vita..
    altra cosa quella candela in avatar non è buona per te .. champion l78c
    primaveraET3
    Jan 2010
    NE
    Ragazzi, al primo colpo è andata in moto!!! che emozione!
    Grazie per i consigli, ho seguito lo strobo ad occhio bionico!!!
    P.s. ora non mi resta che cablare i rimanenti fari e stop per ET3, sono ben accetti consigli/esperienze.
