Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Magico intruglio
    VRista Senior L'avatar di SUZUMONZA
    Monza
    Magico intruglio
    Ciao a tutti!
    Ieri ero da Leroy Merlin a comprare l'olio per il cambio.
    Uso il SAE 30 marca Briggs & Stratton.
    Curiosando sugli scaffali noto questa confezione:
    Dalla descrizione sembrerebbe un sostitutivo del piombo.
    La cosa interessante è il prezzo: 3.50 €
    i più rinomati Bardahl, etc. etc. costano parecchio di più, e non li ho mai usati.
    Che faccio? Butto la pozione nel serbatoio???
    Feb 2005
    Berna
    Riferimento: Magico intruglio
    Citazione Originariamente Scritto da SUZUMONZA Visualizza Messaggio
    per far che??? serve solo per i motori 4Tempi di vecchia concezione...
    VRista Senior L'avatar di elFeliz
    Apr 2007
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    E per i 2 tempi.
    Non so se il motore può trarne giovamento...
    VRista Junior L'avatar di T5 BRONZ
    Jan 2010
    Fuori citta'
    Ciao,fai una prova...tanto al limite hai speso solo 3,50e.. poi magari dicci se hai notato miglioramenti nel rendimento ecc..
    VRista Senior L'avatar di teohc88
    Apr 2010
    Viadana
    E il coso per gli ottani?
    Io qualche goccia gliela butto dentro quando mi ricordo di averlo nel bauletto
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Non saprei...Le mie vespa (facendo scongiuri) van bene così, non so se proverei quel prodotto
    Il mio primo!!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Se serve a sostituire il piombo secondo me non serve a nulla, da quello che ricordo il piombo serviva ai vecchi motori 4T per evitare problemi alle valvole, ma le vespe ed i motori 2T in generale le valvole non le hanno
    Feb 2007
    Milano
    ... da quello che ricordo il piombo serviva ai vecchi motori 4T per evitare problemi alle valvole ...
    Esatto!
    Il piombo della vecchia benzina Super serviva anche per tenere lubrificate le sedi delle valvole; quando si è passati alla benzina "verde" (che poi, tanto verde non è...) si è sparso il panico fra i possessori di auto anzianotte e si consigliava di additivare la benzina (un pieno sì e uno no) con quelle porcherie, che il più delle volte sporcavano solo il motore e gli iniettori.
    A parte che, con tutto il piombo accumulato negli anni nelle testate, si poteva viaggiare tranquilli con la Verde per qualche annetto, solo due categorie di motori non avevano problemi con la mancanza del piombo: i motori pochissimo compressi (per esempio, il Cinquino) e i motori senza le valvole (per esempio, il due-tempi delle Vespe, alle quali bastava cambiare lo spillo conico per via della gomma con cui era fatta la punta, che con la Verde tendeva a deteriorarsi velocemente).
    VRista DOC L'avatar di devil74
    Jan 2010
    Brescia
    mah ormai ce l'hai.... io lo proverei anche solo per curiosità
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    io l ho provato ...e sinceramente non ho notato nessuna differenza
    Monza
    Innanzi tutto grazie per i vostri commenti...
    Pensavo che il suo utilizzo preservi i paraoli, evitando di farli seccare....a questo punto, mi sa che lo tengo nell'armadio!
    Oct 2009
    torino
    be sui paraoli ecc ..ecc... non so ..ma come prestazioni nessuna differenza o al limite sono talmente poche che non si sentono.quello che aumenta le prestazioni e l ottanic booster...pero se usato inpiccole percentuali anche lui non si sente e se usato in maniera massiccia ti frulla i motori due o 4 tempi che siano....
    Bari
    Un sostitutivo del piombo inteso come antidetonante è utile su motori 2 e 4 tempi con elevatissimo rapporto di compressione.
    Non è il caso della vespa, ne originale ne kittata.
    Gli additivi antidetonanti vengono utilizzati nelle benzine ad uso racing e ovviamente in questo caso non si comprano al brico o all'iper.
    Ogni tanto nella mia vecchia 75 1.8 turbo utilizzo un octan booster e vi posso garantire che la diffferenza c'è, in termini di prestazioni ed in termini di riduzione di battito in testa. La nota dolente, oltre al costo, sono le avvertenze scritte sul flacone: praticamente è veleno.
    VRista L'avatar di Giesse
    Mar 2010
    Ciao a tutti!
    Allegato 54405
    Salve, volevo dir che io ho proprio quella confezione e la ho sempre usata da molto.se ti fa piacere :
    Sono soddisfatto e viaggio più sicuro .
    inoltre va bene per ridurre anche l invecchiamento della benzina.
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    Esatto.
    C'è da dire che l'antidetonante è una cosa e il sostitutivo del piombo un'altra...
