Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: consulenza carburatore con o senza mix
    Mar 2009
    Catania
    perdonate la notevole ignoranza...
    questo carburatore è per px con o senza miscelatore?
    • Tipo File: jpg carb.JPG (23.9 KB, 13 Visualizzazioni)
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
    Bari
    Riferimento: consulenza carburatore con o senza mix
    Così non si vede nulla.
    Metti qualche foto della base presa dai 4 lati e ti dico subito.
    Mar 2009
    Catania
    ah...grazie, ma è in vendita su ebay ed ho solo questa foto, ho chiesto al venditore, se non me lo saprà dire chiederò le foto che hai detto
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
    Bari
    Ok. io purtroppo non ho foto di quei carburatori, non mi sono mai stati simpatici, magari qualche utente (un calabrone a caso ) metterà la giusta foto da dove capire subito se è mix o nomix.
    Vero Zio?
    Mar 2009
    Catania
    lo spero...io intanto ho guardato foto di si per mix e non, e l'unica differenza che ho notato da quella visuale è l'aggancio dell'acceleratore. sul carburo in oggetto è uguale al carburatore per senza mix...uffa...se quel carburo fosse per mix non sarebbe male perchè è il 26 (o quasi) e finora ha un prezzo molto basso.
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
    VRista L'avatar di gigi7211
    corato
    dovrebbe essere non mix appunto dall'aggancio dell'accelleratore
    Bari
    Diciamo che dall'aggancio del cavo gas si potrebbe capire, ma alle volte da due carburatori se ne fa uno e vengono fuiri gli accrocchi.
    Provo a spiegarti a parole la differenza per essere certi.
    Nel carburatore mix c'è un passaggio per l'olio che arrivando dalla vaschetta deve salire nel carburatore e uscire nel venturi. Nei carburatori mix per creare questo passaggio viene fatta una foratura in più sulla flangia di base del carburatore che si incrocia con la foratura presente sotto la flangia. La foratura laterale poi viene chiusa con un tappo in piombo robattuto. Sostanzialmente la presenza del tappo in piombo ribattuto è il segno che è stata fatta la lavorazione per creare il passaggio dell'olio.
    Spero di essermi spiegato bene.
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    Vero Zio?
    Oscar,chiedi al venditore se il carburo ha questo piombino,caso contrario non e'....mixato,infatti risultera' liscio in quella parte.Spero di esserti stato d'aiuto.
    Potrebbe comunque essere un carburatore mix cui è stato cambiato il tirante della ghigliottina per adattarlo ad un motore non mix.
    Come dice lo zio Calabrone la prova definitiva è la presenza del piombino.
    Comunque io sono abbastanza convinto del fatto che possa essere un carburatore mix. Spiego il perchè.
    Questo è sicuramente uno Spaco, precisamente uno Spaco per Piaggio (diverso da quelli per Bajaj/LML) e lo si nota al volo per due dettagli:
    • l'attuatore dello starter è montato ruotato di 45° rispetto ai Dell'Orto ed agli Spaco per Bajaj/LML;
    • adiacente al venturi c'è un piccolo pozzetto, che qualcuno ipotizza fosse una predisposizione per una pompa di ripresa.
    Quest'ultimo dettaglio, peraltro, è comune ai carburatori SI variante "H" della Cosa.
    Ora questi Spaco con questi due dettagli distintivi, che potremmo definire "Spaco per Piaggio", li ho sempre visti commercializzati nella versione "mix". Siamo d'accordo che si tratta di una veloce lavorazione che in fabbrica poteva essere fatta o meno, e che non è legata essenzialmente al tipo di stampo usato (tant'è che è tranquillamente riproducibile "in casa", volendo); io comunque azzarderei che si tratta di un carburo "mix".
    Io ho uno spaco si24 per PX 200, che non e' predisposto per il mix pero' ha lo starter ruotato di 45 gradi rispetto al dellorto classico. L'unica cosa che non ricordo e' se ha il pozzetto a fianco al venturi.
    Marben tu l'hai visto a casa mia al lago.
    Ah era non-mix quello cui mancava il piombino del freno aria minimo?
    Convinto che fosse uno di quelli con mix.
    No, e non mix, l'avevo preso per il mio PX.
    VOl.
    Mar 2009
    Catania
    Grazie ragazzi! ne sapete una più del diavolo! ancora il venditore non ha risposto, intanto visto che siete così disponibili vi faccio un'altra domanda: gli spaco portati a (quasi) 26 per px che coperchio vaschetta montano? quello standard o quello tipo cosa/t5? Tonazzo lo vende col coperchio con spillo maggiorato ma non ho capito se sia la regola o una cosa fatta ad hoc.
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
    Mar 2009
    Catania
    Allora ragazzi, il tizio mi ha risposto, gli avevo chiesto se il carburo montasse il coperchio con spillo maggiorato (tipo T5 o cosa), se fosse per mix o no, e quale modifica avesse fatto alla scatola (di cui accennava nell’annuncio). Questa la risposta:
    “Hi from UK,
    The carb has a standard needle,is non auto lube but can be used on your PX if you change the throttle rod and you can use your carb box if auto-lube, but will have to be modify the carb box because the outlet of carb ( where it fits to carb box) is a larger diameter. You can use my carb box if you are going to pre-mix petrol.”
    Riguardo il miscelatore non sono sicuro di aver capito bene: mi pare dica che posso usarlo nel mio motore con miscelatore semplicemente sostituendo quell’aggangio acceleratore di cui vi parlavo prima...ma non so se ciò significhi che il carburo è per mix e lui ha fatto l’accrocco, oppure semplicemente è un po’ ignorante in materia e crede che l’unica differenza fra carburi mix e non sia solo quell’aggancio...
    Ad ogni modo io speravo il carburo avesse il coperchio con spillo maggiorato, che dovrei comprare a parte perchè mi serve già per il mio 24 normale, quindi penso non lo comprerò, anche se il prezzo è molto invitante (l’asta scade domani e per ora c’è una sola offerta da circa 11€, e la spedizione è 9.50€) quindi se qualcuno fosse interessato posso dare il link per tentare di fare l’affare...
    Avesse avuto il coperchio cosa 200/T5 (ed appurato fosse stato per mix) lo avrei preso sicuro ottenendo due piccioni con una fava, ma il solo carburatore lo lascerei perdere perchè onestamente sono un po’ scettico sul fatto che passando da 24 a 26 scarsi possa ottenere grandi miglioramenti, e mi scoccia cambiare il carburo senza avere la certezza di ciò.
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
    VRista Junior L'avatar di Zanco
    Jan 2010
    BONDENO
    Re: Riferimento: consulenza carburatore con o senza mix
    e dopo sei anni eccoci qua! :) Non volevo aprire un'altra discussione quindi mi allaccio qui per coerenza alla mia domanda: ma se monto un carburo proveniente su una PX con mix su una PX senza mix è un problema???
    Quito, Ecuador
    nessun problema ma controlla il getto del massimo, che per i px 150 e 200 con mix era due punti in meno
    Jan 2010
    BONDENO
    Ti ringrazio!
