Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Cos'è che non va: la crociera?
    VRista Junior L'avatar di Avv. del Diavolo
    Nov 2009
    bari
    Exclamation Cos'è che non va: la crociera?
    Allora parliamo di un px150 '78.
    Lo ho da poco, a vole mi è capitato che quando mettevo la seconda sembrava che non entrasse e poi dopo 2 secondi sentivo una botta secca ed entrava dandomi una bella botta sotto.
    Da ieri ho un problema che mi sembra grosso: la prima non entra ma la seconda e la terza entrano tranquillamente, per la quarta devo forzare a fine corsa del cambio con un colpo secco. Mentre scendendo con i rapporti entrano tutti tranquillamente dalla 4 in 3 alla 2 ed alla 1.
    Cosa può essere?
    - Manca o da cambiare olio del cambio/frizione (non so quando è stato cambiato l'ultima volta ed era una cosa che volevo fare inquesti giorni);
    - il preselettore?
    -la crociera?
    VRista Junior L'avatar di calibrone82
    Apr 2010
    piedimonte matese
    Riferimento: Cos'è che non va: la crociera?
    guarda io con un problema simile ho registrato i fili del cambio,con l'olio andrebbero lo stesso a meno che non sia catrame e con la crociera le marce entrano ma se ne escono da sole,mentre a te sono solo dure da come ho capito.
    Nov 2009
    bari
    quanto mi costa cambiare la crociera dal meccanico tra pezzo e mano d'opera?
    Brugherio
    ....dipende dal meccanico.....
    Ma i cavi hai provato a registrarli ?
    Mica per altro....tante volte quando la tele non si accende è perchè c'è fuori la spina.....
    Riccardo
    Creative Engineering
    Nov 2009
    bari
    da dove si registrano i cavi e come?
    Apr 2010
    piedimonte matese
    la crociera originale costa una 30ina di euro ma per la sostituzione ci vuole molto di più poichè deve essere aperto il motore.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic Visualizza Messaggio
    Quando te ne esci con queste cose mi fai morire, ti vorrei seduto sul cruscotto della macchina quando sono in coda nel traffico ed io sono incacchiato perchè piove e la vespa è nel box
    Fine OT
    Nov 2009
    bari
    oggi è stato compiuto il miracolo:
    - cambio olio frizione/cambio, dopo tato vagare sui forum, mi sono stancato ed ho messo il sae 30.
    - ho scricato l'olio....era veramente poco forse 150ml!!!!!! ma come diavolo campava il vecchio proprietario?!!??
    - il problema è stata la registrazione dei cavi del cambio...erano sfilacciati così ho deciso di cambiarli. Fortuna!!! praticamente quano ne ho sfilato uno ho visto che era completamente sfilacciato anche all'itnerno, usuratiissimo tant'è che s'è rotto mentre lo sfilavo...ho sputato sangue e smontato mezza moto x cambiare cavi e guaine!
    - c'ho messo una eternità per registrere i cavi...ma ora:
    La vesa va benissimo, cambia che è una bellezza tutte le marce e è in linea la marcia con l'indicazione sul manubrio....
    ....mi sono scampato l'apertura del cambio! :)
    ora resta da risolvere l'ultimo problema: le frecce..mi stanno dando la morte!
    e il rinvio del contakm, ma non ce la faccio psicologicamente questa settimana penso...è stata troppo dura oggi pomeriggio, c'ho lavorato dalle 14 alle 21.....e devo ringraziare un caro amico che mi ha dato una mano....
    A proposito, l'ho smotato e non capisco, la cordicella sembra che stia bene (nche se ho preso una nuova), ma quando si infila il capo nel buchetto della ruota dove va ad incastrarsi? ho visto che non si incastra in nulla e quindi non gira...devo smontare tutto il tamburo della ruota?
    Apr 2010
    piedimonte matese
    vedi era solo un problema di registrare e cavi come ti dicevo!!!!per il contakm vedi che all'interno del rinvio non ci sia un pezzo del vecchio cavo che non ti fa infilare il nuovo,per bloccarlo basta mettere dentro il nuovo filo fino in fondo e far girar la ruota si incasterà automaticamente e poi avviti il fermo.fammi sapere!!!
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da Avv. del Diavolo Visualizza Messaggio
    Va direttamente nell'ingranagetto, che prende il moto dall'interno del tamburo. Ha una sede a sezione quadra, se non gira è facile che sia rimasto secco e si sia bloccato consumandosi.
    Nov 2009
    bari
    quello l'avevo controllato, ma sembra che ha mantenuto la forma quadrata...devo lavorarci su e capire uffa
    VRista L'avatar di Vespa175
    Jan 2010
    Grottaglie
    per le frecce controlla le varie masse anche a me non accendevano...!
    Nov 2009
    bari
    ma è un alvoraccio ed io di elettrica non ci capisco una cippa. Dovrei verificare praticamente tutto l'impianto giusto?
    Quando metto le frecce si accendono come dicono loro, lampeggiano, poi si fermano, poi si accende quella davanti, poi solo quella di dietro....un macelllo..per non parlare se ho le leuci di posizione accese: non si accende quasi nulla ma lampoeggia la posizione posteriore......
    Sono in profonda crisi x quelle xkè non so proprio dove mettere le mani, pensavo di andare da un meccanico...ma mi dispaice buttare 100€ x una cosa del genere...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non sono un esperto perchè non ho mai avuto vespe con frecce, ma mi pare sia normale che si accenda prima una e poi l'altra, e questo per non sovraccaricare l'impianto.
    Jan 2010
    Grottaglie
    te l'ho già detto sicuramente è un problema di masse....verifica le masse nel cassettino,pulisci per bene i contatti e il portalampada...e magari dai una pulita ai contatti delle pance. Poi sparirà anche il problema che lampeggia la posizione posteriore!
