Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: problemi carburazione e non
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    allora vado con ordine.
    Motore vnlx1m arcobaleno, rapporti arcobaleno, pignone da 22, carburatore 20/20 min 48 160 max 160 be3 106, gt dr 177, marmitta sito montata nuova, statore in posizione originale del 125. motore interamente rifatto a febbraio.
    La Vespa mi fa massimo 85-90 kmh ma solo con la manetta completamente spalancata e bevendo come una dannata: 17 km con un litro. la candela smontata in un qualsiasi momento e non dopo la tirata per la prova del max risulta sempre nera.
    io vorrei:
    più velocità (almeno 100)
    meno consumi (almeno 23km/l non chiedo l'america)
    candela sempre nocciola
    cosa potrei fare oltre che un viaggio a lourdes?
    Riferimento: problemi carburazione e non
    Col DR mi sa che senza fare altri lavori tra raccordature e anticipo albero difficilmente farai di più ...
    Magari inizia col passare ad un SI24 che già li qualcosa guadagni
    May 2007
    Sestu
    So bene che la corrente principale di pensiero voglia che con un carburatore più grande non si aumentino i consumi, ma io sono convinto del contrario.
    Insomma un venturi più ampio richiama un maggior afflusso di benzina da getti più ampi. Perchè invece tale affermazione non viene considerata corretta?
    Perchè col 177 Pinasco e il SI24 adesso faccio più di 25Km/l (arrivo a 30Km/l se non supero la metà acceleratore) mentre prima con il SI20 arrivavo a fatica ai 20Km/l...
    Se aumentando la portata della miscela aria/benzina arrivi a migliorare il rendimento termico di un cilindro questo per forza di cosa andrà meglio, quindi andrà di più consumando meno.
    May 2007
    Sestu
    ok prescindendo dal 24 che non mi posso atualmente permettere cosa altro potrei fare?
    oggi ho fatto un tentativo con un padellino originale bruciato a cui sono stati aggiunti tre fori da 11mm nella parte bassa della paratia divisoria. per motivi a me sconosciuti ho l'impressione che abbia guadagnato in allungo ma perso in velocità di punta (quest'ultimo dato è certo perchè ho raggiunto bene gli 80 con mezzo acceleratore però poi muro e anche a manetta ho toccato massimo gli 85).
    altro particolare. I consumi sono calati subito raggingendo i 23 km con 850 ml di miscela.
    candela perfetta al massimo, da regolare un pò il minimo.
    altri suggerimenti?
    Citazione Originariamente Scritto da barroi Visualizza Messaggio
    Eh?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    io vorrei:
    Ed invece dopo una tirata di che colore è? Se è nera anche dopo una tirata devi diminuire il getto del massimo...
    May 2007
    Sestu
    nono alla prova del massimo risulta nocciola..
    May 2007
    Sestu
    Forse ho risolto!!!
    Magari non frega a nessuno ma per dovere di cronaca io riporto la mia soluzione al problema.
    Un mio amico mi ha suggerito di posticipare leggermente lo statore ritardando la detonazione. provato e...ok agli alti , ma con velocità massima sugli 85, ma bassi troppo fiacchi.
    Allora ho rimesso la marmitta sito e finalmente sembra che ci siamo.
    Bassi abbastanza grintosi, grande allungo e tirando le marce a dovere ho superato i 95 di tachimetro senza aprire tutta la manetta.
    ora vedremo i consumi.
    Quindi ricapitolando: carburo 20/20 min 48/160 max 106 be3 160
    marmitta padellino sito
    anticipo ritardato con la "fine" della tacca dello statore, sull'"inizio" della tacca al carter
    velocità media con acceleratore appena aperto 80, velocità massima 95 circa(magari fa di più ma per ora non ce la spingo.
