Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: problema con aria
    VRista L'avatar di ale100x100
    Nov 2009
    problema con aria
    ciao a tutti... ho da poco cambiato il paraolio lato volano perchè la vespa rimeva accellerata in folle... adesso tutto ok.... però ho un problemino, infatti quando accendo la vespa e tiro l'aria la vespa tende a spegnersi sembra che gli arrivi troppa benza... e per farla stare in moto devo dare un po di gas, perchè il minimo non lo tiene.... poi quando tolgo il minimo tutto ok... tiene il minimo ed e tutto perfetto.... potrebbe essere per caso che sono troppo grasso di carburazione e che devo avvitare un pò la vite dell'aria/miscela in modo da avere una miscela un po più magra.... ho provato a fare anche la prova della candela... questa è di colore marroncino ed ai bordi c'è giusto un filo d'olio... quindi ricapitolando credete che avvitando un po questa vite tutto si dovrebbe risolvere???? grazie a tutti
    VRista L'avatar di Vespa175
    Jan 2010
    Grottaglie
    Riferimento: problema con aria
    è normale che la vespa da ferma e con l'aria tirata dopo un pò si spenga!
    Nov 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa175 Visualizza Messaggio
    no ma se io non do gas nel giro di 1-2 secondi si spegne....
    Jan 2010
    Grottaglie
    appunto: se non sbaglio quando tirata diminuisce la quantità di aria...quindi se non hai lo giusto rapporto fra aria e benzina vaporizzato nella camera di combustione è normale che si spenga !
    proprio per questo viene tirata solo a freddo l'aria per facilitarne l'accensione!
    Nov 2009
    quindi dovrei fare tutto il contrario??? cioe svitare la vite dell'aria miscela??? la mia è svitata di 2 giri
    Jan 2010
    Grottaglie
    Citazione Originariamente Scritto da ale100x100 Visualizza Messaggio
    no secondo me non devi fare niente...scusa se tu accendi la vespa e chiudi l'aria lo mantiene il minimo??se lo mantiene e tutto normale!
    Nov 2009
    sisi lo mantiene...
    Jan 2010
    Grottaglie
    OK..allora tutto risolto no??
    Ciao e buona Vespa...
    per mettere in moto la vespa a freddo:
    - tira l'aria
    - non dare gas
    - aziona la pedivella di avviamento
    - quando è in moto colpetti di gas
    - 5-10 secondi e togli l'aria
    dopo un pò che è accesa la vespa deve tenere il minimo, se questo è stato correttamente regolato
    Nov 2009
    - tira l'aria
    - non dare gas
    problema risolto... era proprio come pensavo... ho avvitato un po la vite dell'aria in modo da avere una maggior quantità di aria.... tirato lo starter e messa in moto ha iniziato a stare in moto da sola senza essere piu ingolfata.... poi ho tolto lo starter.... e siccome avevo ruotato la vite la vespa al minimo mi rimaneva accellerata... allora ho scaldato un po il motore e ho agito svitando un pò la vite del minimo trovando il corretto minimo alla vespa....
    AH una cosa SARTANA.... tu ci sarai vero al vespa day di bellaria questa domenica??? fammi sapere
