Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 47 di 47
Discussione: Come eliminare una colatura? Guida pratica
    Jan 2009
    Riferimento: Come eliminare una colatura? Guida pratica
    Citazione Originariamente Scritto da VespaSan Visualizza Messaggio
    ci credo,
    ma...quantu traficu???
    tanto vale il primo consiglio di sto post
    In effetti un pò di "traficu sà fari"... ...Però posso dirti che il risultato è davvero sorprendente!!
    L'avatar di gerardino37
    Oct 2009
    torino
    Salve, scusate l'intrusione ho bisogno di un consiglio per la mia GL in fase di rimontaggio.
    Devo attaccare la scritta Vespa in metallo sullo scudo e devo usare la colla che tipo di colla devo usare? avete suggerimenti alternativi?
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da gerardino37 Visualizza Messaggio
    Molto coerente con l'argomento!
    Per avere maggiore visibilità e quindi risposte più veloci conviene sempre postare nella sezione adeguata!
    Oct 2009
    torino
    Ho avuto problemi di colatura con la mia vespa e stavo leggendo...per cui adotterò i vostri consigli, ma ho anche il dubbio della colla, sono un fai da te alle prime armi.
    Sposto la conversazione altrove.
    Scusate
    VRista L'avatar di cesco
    Imperia
    Ritornando in topic, mio padre mi ha insegnato un metodo che fin'ora ha sempre funzionato alla grande! Unico presupposto: Non bisogna farlo a vernice freschissima.
    Allora, si prendere lo stucco metallico, e si passa sulla scolatura, riempendo anche i bordi. Si fa asciugare, e dopo di che si comincia a scaricare con carta da 450/500. Appena ci si rende conto che ci stiamo avvicinando alla vernice, si passa ad una più fine (1000/800) e appena comincia ad apparire la vernice da sotto lo stucco, si rifinisce tutto di 1500/2000, fino a fare scomparire lo stucco. Quando lo stucco è scomparso la scolatura è andata via. Basta una bella passata di pasta abrasiva, polish e la scolatura sarà solo storia!
    Provare per credere!!
    Qui siamo nel "professionale" è una tecnica che conoscono i "vecchi" carrozzieri, dà ottimi risultati, purchè siano colature dell'ultima mano di vernice.
  6. #31
    non le ho e sono lontano dalla vespa per poterle fare, comunque il risultato è indistinguibile dal resto della verniciatura.
    Eh, ma qua siamo come san tommaso: finchè non vediamo non ci crediamo
  7. #32
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da cesco Visualizza Messaggio
    Mi fa piacere che non sono l'unico a conoscerlo, e che è reputato un buon metodo da un carrozziere!!!
    Comunque sui pastello o prima o seconda mano poco cambia, o no?
    La differenza la fa sui metallizzati/micalizzati!
  8. #33
    Imperia
    cambia! se è una colatura della prima mano, è praticamente scontato, che si "scopre" con la conseguenza di dover ritoccare,con una sfumatura.
    Con i metallizzati bicomponente, al limite si può colare con il trasparente.
  9. #34
    Jan 2009
    Fin'ora di mano mia ho provato solo sul bianco del mio PX e sono scomparse senza problemi. Sinceramente non so se era prima o seconda mano però!
  10. #35
    Imperia
    Considera che è difficile fare delle colature sulla prima mano, perchè deve solo coprire, mentre con la seconda o terza, è più facile, poichè bisogna "caricare" un po', per cui deduco che era una colatura dell'0ultima mano, anche perchè non hai avuto problemi a toglierla.
  11. #36
    Jan 2009
    Esatto non ho avuto problemi a toglierla!
  12. #37
    Aug 2008
    www
    fidati.
    Ciao Gioweb
  13. #38
    Aug 2008
    www
    ecco le foto, ti ho messo anche un riflesso a righe così si capisce meglio
    Adesso non resta che verniciare con tante colature per poi toglierle
    Ciao Gioweb
  14. #39
    Aug 2011
    perugia
    scusate ragazzi ma cosa intendete per seppiatura?? secondo me tanta gente (tra cui io) da per scontato di sapere cosa vuol dire e come si procede e invece non sa neanche a cosa serve! qualcuno sa precisamente come si fa?
  15. #40
    L'avatar di hellnyc
    Nov 2011
  16. #41
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da bottaro87 Visualizza Messaggio
    dal vocabolario treccani:
    seppiatura s. f. [der. di seppiare]. – Operazione di finitura di superfici verniciate, soprattutto di automezzi e motomezzi, effettuata con un leggero abrasivo ricavato dagli ossi di seppia macinati.
    Si tratta secondo me di un processo di affinatura che oggi si fa con carte di grana fine, ma non so bene, immagino sia la fase quando rifinisci la stuccatura prima della verniciatura... se qualcuno ne sa di più ci illumini!
    Ho trovato un video che fa vedere la seppiatura:
    [YOUTUBE VIDEO]bPpm6nxviOk[/YOUTUBE VIDEO]
    Ciao Gioweb
  17. #42
    VRista Senior L'avatar di lore904
    Nov 2010
    fermo
    approfitto del post per dire che anche la colatura sulla vernice metallizzata è risolvibile:
    o si spiana come spiegato da gioweb e si sfuma un'altra mano leggerissima spingendosi molto più a largo della zona della colatura oppure esistono diluenti nitro specifici a lentissima evaporazione. basta spianare la scolatura e spruzzare il diluente a largo... ci pensa lui a sistemare tutto conferendo omogeneità e senza che si noti più nulla!
  18. #43
    Aug 2011
    perugia
    Ciao ragazzi una domanda.. Ho steso la vernice sulla mia vespa ma in alcuni punti ci sono venute delle bolline come se la vernice non avesse fatto presa! Come posso riempirle??? Io ora utilizzo una vernice con diluizione 2:1 col catalizzatore piu un 20% di diluente acrlico! Se ripasso tutta la vespa con vernice piu diluita risolvo qualcosa? Considerate che dove ho grattato via la goccia e ritornata un po opaca! Una passata di vernice piu diluita puo servire per competare la verniciatura?
  19. #44
    Aug 2008
    www
    se dove c'era la bollicina hai grattato con carta 1200 e la bollicina è scomparsa, considera la cosa come se avessi tolto una colatura e procedi con la pasta come descritto per lucidare la parte che adesso è opacizzata. Riverniciare tienilo come cosa estrema.
    Ciao Gioweb
  20. #45
    albanella (sa)
    con mio padre abbiamo verniciato il bauletto per la vespa solo che sullo sportellino e venuta una bella colatura come la posso togliere in maniera che non rimanga l'alone il colore e nero.
    altrimenti mi tocca riverniciare
  21. #46
    Aug 2008
    www
    procedi come descritto nel primo messaggio di questo post ;)
    Ciao Gioweb
  22. #47
    albanella (sa)
    Re: Riferimento: Come eliminare una colatura? Guida pratica
    ho appena verniciato la vespa ma oltre a qualche piccola colatura ne e venuta una che va dal gancio portaborse fino allo stop (passando per il lato motore)
    come faccio a toglierla?
    come scritto ne prima post?
    dopo devo fare una sfumatura?
