Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Candele Wega...qualcuno sa a cosa corrisponde?
    Apr 2006
    Rovigo
    Ciao a tutti, sto utilizzando una candela Wega N14Y e dal seguente sito:
    http://www.ceab-sas.it/italiano/candele.htm
    Mi risulta che corrisponde ad una ngk BP7HS.
    Questo non mi chiarisce molto le idee però...cosa significa la sigla "P" all'anterno della dicitura? platino forse?
    Su a Sud
    Se hai pazienza fino a stasera ti faro' sapere,giusto il tempo
    di consultare il manuale NGK,sempre che non ti risponda
    qualche altro amico....Ok???
    Nov 2005
    Arcore
    La lettera P sta per "projected tip", che tradotto in italiano dovrebbe essere "ellettrodo prominente".
    Dalle foto si vede chiaramente la differenza.
    Apr 2006
    Rovigo
    ah, capisco...ma scusate l'ignoranza, che differenze si possono riscontrare con questo tipo di candela dalla B7HS?
    Da quel che so la candele con elettrodo prominente solitamente si impiegano sui motori a quattro tempi.
    Pensare che la Bajaj le consiglia anche sui due tempi, ma io mi sono sempre trovato bene con le classiche W5AC
    Aug 2008
    Pescara
    Riferimento: Candele Wega...qualcuno sa a cosa corrisponde?
    riapro questo post perchè interessa anche a me: mi sono capitate sotto mano alcune candele bosh (SUPER mi pare) di qualche annetto fa e delle DENSO, codificate rispettivamente W5BC (con specifica della distanza degli elettrodi a 0.7mm) e W22FP-U, che corrispondono alle NGK BP7HS.
    prima di montarle vorrei informarmi, soprattutto se non rischio di far danno perchè ho notato che hanno l'elettrodo un po più "basso" rispetto alle normali B7HS, e non vorrei che creassero problemi all'accensione o addirittura rischiare di danneggiare il cielo del pistone.
    magari son pippe mentali, ma sono ancora tanto NEWBY su questo argomento...
    Feb 2008
    Fiumicino
    scusami ma la tua vespa che vespa è?
    Aug 2008
    Pescara
    ops... scusate ho una vnb 125.
    Feb 2008
    Fiumicino
    ok cavolo non so molto bene cosa dirti su le candele per questa vespa....se devo dire la verità la conosco solo di nome
    nebbiuno
    Ciao, ho trovato questa tabella in rete, magari ti torna utile.
    File Allegati File Allegati
    Aug 2008
    Pescara
    Ciao, grazie mille per le risposte, questa tabella la conoscevo già, infatti il mio dubbio era più sulla compatibilità del tipo di candela sulla mia vespa, queste due che ho io hanno l'elettrodo più sporgente di una normale e non vorrei che causasse problemi di combustione o addirittura danni al cielo del pistone.
    Feb 2008
    Fiumicino
    secondo me nel dubbio monta una candela dedicata per la tua vespa così vai tranquillo, magari se proprio vuoi una chicca montane una all'iridio della denso che secondo me e secondo altre fonti sono molto buone
    Feb 2008
    Fiumicino
    che candela montava originale?
    Aug 2008
    Pescara
    ma guarda, un po come la maggiorparte delle vespe monta una comunissima L82C o B7HS.
    attualmente è montata questa, ma avendo ora in casa queste "BP7HS" volevo sapere se è opportuno portarsele in giro almeno solo come scorta oppure lasciar proprio stare, le ho trovate e non vorrei buttarle, tutto qui.
    Feb 2008
    Fiumicino
    io se fossi in te monterei questa perchè secondo me è un ottima candela e potrebbe aiutare anche la combustione DENSO IRIDIUM POWER Performance Spark Plug IWF22 su eBay.it Performance Tuning Parts, Car Tuning Styling, Vehicle Parts Accessories
    Aug 2008
    Pescara
    Sicuramente la proverò, anche se per la mia vespa è sicuramente "troppo" di lusso, questa si mangia pure il gasolio, però vedrò di provarne una.
    ad ogni modo torno a ripetere, il mio dubbio non è su quale candela è meglio o è peggio montare, ma se queste BP7HS che ho a casa POSSO montarle nel mio motore oppure no.
