Pagina 12 di 14 PrimaPrima ... 21011121314 UltimaUltima
Risultati da 276 a 300 di 344
Discussione: Censimento cosa 1 e 2
  1. #276
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Riferimento: Censimento cosa 1 e 2
    grazie ipercarletto, e per quanto riguarda la cosa2,
    qualcuno sa dirmi se lo stop si aziona anche con la leva del freno anteriore?
  2. #277
    Mar 2009
    Catania
    io ho una cosa 2, posso farti sapere domani ma mi pare di no...
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
  3. #278
    Marsiglia
    un saluto a tutti i cosisti...
    scusate se mi intrometto "pxista", volevo porvi una domanda tecnica sulla cosa...
    mi confermate che ha l'interruttore per l'accensione dello stop col freno anteriore? e se si, qualcuno mi spiegherebbe come è fatto e dove si trova (le foto sarebbero il top...)?
    questa domanda perchè voglio moettere lo stop col freno anteriore sul mio px ma l'interruttore della versione america non è più disponibile in piaggio e magari potevo "rubarlo" ad una cosa.
    grazie a chi vorrà aiutarmi anche in MP per non inquinare il post, scusate l'ot
    sulla mia cosa 1 c'é l'interruttore, ma non funge...
    cio detto penso di dover aggiustare tutto l'impianto elettrico... quindi non mi stupisce non funga.
    gian
    gian
  4. #279
    mandrachia alta
    Citazione Originariamente Scritto da ipercarletto Visualizza Messaggio
    Sulla mia Cosa 1 l'accensione dello stop avviene solo con il freno posteriore (che poi comunque aziona anche quello anteriore). Premendo la leva sul manubrio lo stop non si accende. Non so se sulla Cosa 2 la questione è differente.
    ipercarletto se lo stop ti si accende solo col posteriore ti conviene verificare l'interruttore all'interno del manubrio ed i suoi contatti elettrici, oppure, che la leva abbia lo spessore di plastica a mezzaluna che serve a comandare apertura/chiusura dell'interruttore...i cavi elettrici
    MimminoAlbe si la cosa ha l'interruttore dello stop comandato col freno anteriore, si trova all'interno del manubrio davanti sulla staffa della leva freno ant. non è altro che un cilindretto metallico con un pirolo da cui escono un paio di contatti per fastom femmina...ma se devi "creare" dal nulla ti conviene recuperarlo da una moto o da uno scooter demoliti...tutt'alpiù si trattterà di adattare le filettature dell'accoppiamento interruttore/manubrio
  5. #280
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    ah,ok, quindi non è di questo tipo l'interruttore:
    VESPA. PX/PE FRONT BRAKE SWITCH.BRAND NEW PART | eBay
    ma è un normale interruttore premuto da una piastrina...mi confermi?
    grazie per le info intanto...
  6. #281
    VRista Junior L'avatar di ipercarletto
    Nov 2009
    Grazie per l'info asseacamme, farò controllare, anche se sulla mia Cosa il freno anteriore non lo tocco mai perché appena lo sfioro mi fa inchiodare di brutto!!!!
  7. #282
    mandrachia alta
    se vai sul sito di Tormento ... hai tutte le info x fare il lavoro....
    smonta ... tenta .... ritenta ... in fondo in fondo è solo una vespa
  8. #283
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    mi cito...
  9. #284
    mandrachia alta
    è un comune microinterruttore cilindrico di quelli che montano le honda dominator...bmw bicilindriche serie "R" ... sooterini tipo zip quarz scarabeo...
    lo recuperi da un qualunque mezzo abbadonato/demolito ....
    Vespa Cosa Lenker für Cosa 200 FL, def. | eBay
    questo è l'interruttore cosa e come è montato e per ora costa anche poco....
  10. #285
    mandrachia alta
    Citazione Originariamente Scritto da Vespista90 Visualizza Messaggio
    Cosa 200
    - 208Polini lavorato
    - Albero Mazzucchelli C.60
    - Testa MMW specifica
    - Carburatore PHBH 28 + filtro a potenza
    - Primaria 24/63
    - Simonini (montata oggi)
    - Carter raccordati e valvola allungata
    sul mio motore ho adottato una configurazione del tutto simile alla tua
    - Albero Mc eur worb5 C.60
    - Primaria è la sua originale
    - megadella da ripresa
    a breve (appena arriva il collettore polini) dovrei montare il Carburatore PHBH 28 o 26 8 ank nn so quale dei due .... puoi darmi qualche ragguaglio in merito alla metodologia pratica per procedere alla carburazione del PHBH ?
    impianto frenante: dici meglio di uno a disco...sarà che sono io che nn ho ancora imparato ad ottimizzarlo...sicuramente meglio del px ma...
    c'è qualcuno in grado di fornire una procedura passo passo (a prova di non meccanico imbranato) della sola taratura dell'impianto frenante? ...(ho revisionato la pompa freno e sostituito i clindretti...messo tubi in treccia...) ma come si fa a farne una regolazione fine ed a renderlo veramente potente?
  11. #286
    mandrachia alta
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento Visualizza Messaggio
    la marmitta della cosa 2 per come è realizzata si avvicina più ad una sito plus che ad un padellino normale, è più aperta e favorisce quindi le prestazioni ai medio alti svuotando in basso. sul mio 150 l'ho tenuto finchè non ho usato la lima, a quel punto sotto la trovavo troppo vuota e l'ho sostituita con padellino "curato" come da post in tecnica large frame. lì ci sono anche le foto dei miei esperimenti sulle due padelle.
    saluti
    puoi postarmi il link alla pagina?...vorrei farmi un padellino per uso centro città senza svuotare i bassi (visto che le salite sono il mio pane quotidiano) e che non sia "rumoroso" quanto la polidella che per quanto civile possa essere dalle mie partinon passa inosservata (uso la vespa tutti i giorni in pieno centro cittadino.......)
  12. #287
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    questo è il link alla discussione, ma purtroppo molte immagini non sono più disponibili
    http://old.vesparesources.com/offici...-marmitta.html
    A suo tempo mi ero interessato alla "padellona" simil sitoplus-T5 della cosa 2 125-150, sperando fosse come la piaggio T5, ma ho poi scoperto da questa foto che dentro non è fatta come la T5 col suo bel cono di espansione, bensì deve essere simile alla sito plus, forse anche più strozzata. Di buono ha il collettore più corto e la minore rumorosità rispetto alla sito plus.
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
  13. #288
    Mar 2009
    Catania
    Ho finalmente controllato e la mia cosa 2 ha lo stop che si accende anche con la leva del freno anteriore. Comunque anche la LML stardeluxe 2t ha la stessa caratteristica, magari se si vuole fare il lavoretto su un px è più facile usare i ricambi della star.
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
  14. #289
    VRista Junior L'avatar di arago
    Oct 2012
    Napoli
    Re: Riferimento: Censimento cosa 1 e 2
    Cavolo ragazzi spulciando nel forum finalmente ho trovato qualcosa che si parla della Cosa, posso dire che anche io sono un possessore di una lx200 dell'88, appena il tempo mi permetterà farò delle foto.Comprata da poco ed in attesa di fare l'assicurazione a gennaio.
    Ultima modifica di arago; 20-11-12 alle 17:53
  15. #290
    VRista Junior L'avatar di madog
    Treviso
    Ciao arago. benvenuto tra noi VespoCosisti
  16. #291
    Apr 2013
    Acquaviva delle Fonti
    Wink Re: Riferimento: Censimento cosa 1 e 2
    cosa 200 1a serie 88, verde micalizzato, 9000 km. Una bomba, in attesa del certificato dell'FMI. 20130413_110018.jpg20130413_110050.jpg20130413_110028.jpg20130413_110040.jpg20130413_110104.jpg20130413_110117.jpg20130413_110110.jpg
  17. #292
    Lamporecchio (Pt)
    Bella! Conservata o restaurata? Trovo un po' troppo ingombrante il baulone, ma ha la sua comodità.
    Di dove sei?
    Smirsièv!
  18. #293
    Oct 2012
    Napoli
    Re: Censimento cosa 1 e 2
    Bella,tenuta veramente bene! dove l'hai preso quel bauletto?
  19. #294
    Apr 2013
    bauletto aprilia atlantic correttamente adattato!
  20. #295
    Apr 2013
    e' una conservata, io sono della provincia di Bari, precisamente di Acquaviva delle Fonti
  21. #296
    Treviso
    Veramente bella complimenti
  22. #297
    L'avatar di Franco-80
    May 2013
    Genova
    anz80, complimentissimi! anche io ritengo il bauletto decisamente gigante ma la comodità è assicurata :D
    invidia pura per lo specchietto originale (io sulla COSA1 ho quello della 2) e il sottopedana ma prima op poi li troverò anche io :D
  23. #298
    Domanda da non Cosista:vedo sia la leva del freno che il pedale...ma come funge la frenata integrale?ho sempre immaginato avesse un solo comando
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  24. #299
    May 2013
    Genova
    quando schiacci il pedale un impianto idraulico fa frenare sia davanti che dietro con i pistoncini, mentre con la leva del freno fai frenare la ruota davanti con 'l'oliva' in classico stile vespa (sulla ruota anteriore le ganasce da una parte hanno l'oliva e dall'altra il pistoncino) qualcuno mi corregga se sbaglio :)
  25. #300
    Jul 2012
    Verolengo
    Salve,
    Anche io dal novembre 2012 sono possessore di una COSA 2 150.. al momento però devo ancora fare qualche lavoretto di manutenzione che magari per voi sarà facile, ma che a me sta facendo impazzire...
    Posterò anche io delle foto...
    Saluti.
