Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: pistone a specchio
    VRista L'avatar di Giesse
    Mar 2010
    Question pistone a specchio
    salve ,
    ho lucidato a specchio il mio pistone del 75 polini.
    é venuto veramente bene e ci si può rispecchiare!
    ho fatto prima una passata con carta vetrata da 600
    poi due/3 passate con quella da 800
    poi 3 con la 1000 e 1200
    infine ho usato una pasta abrasiva da carrozzieri.
    la mia domanda ( CHE é BANALE E STUPIDA, quindi mi scuso ma ve la pongo per mia sicurezza )
    e se per caso ho tolto qualche decimo e ho così diminuito la compressione !!!!!!
    grazie e scusate il disturbo
    VRista L'avatar di pinza
    May 2006
    gonzaga(MN)
    Riferimento: pistone a specchio
    Quello che hai asportato(residui della combustione,ecc)è veramente poca cosa che non influisce sulla compressione.Volevo aggiungere che oltre al pistone dovresti lucidare testa e scarico.Ovviamente la lucidatura serve(qui ci sono pareri discordanti)a rallentare il depositarsi dei residui della combustione.Ciao.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Pistone pistone delle mie brame,
    chi é il più di tutto il reame???
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    ragazzi anch'io sto lucidando la testa, una domanda la pasta abrasiva dove si trova e come la si usa non l'ho mai capito...
    Mar 2010
    si ma non era sporco di residui....
    cmq il lo scarico l ho gia lucidato.
    la pasta abrasiva io l ho presa da un carozziere; la si butta su un panno e si spalma grattando e insistendo un pò
    VRista Junior L'avatar di akprobeta
    Feb 2010
    Vittorio Veneto
    Posta delle fotine per farci sbalordire.
    OT: domani portalo a scuola ;)
    Mar 2010
    Citazione Originariamente Scritto da akprobeta Visualizza Messaggio
    le foto arriveranno !!!!
    domani porto il 60 dr a fresare un po di camicia con la fresa da tocchet!!
    Feb 2010
    Vittorio Veneto
    Citazione Originariamente Scritto da Giesse Visualizza Messaggio
    MMmmmh...tocchet avrà la luna storta, quindi presumo che dovremo essere quatti quatti. Porta anche questo pistone a specchio!
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Citazione Originariamente Scritto da pinza Visualizza Messaggio
    anche per evitare detonazione e nel caso dello scarico, per facilitare l'uscita dei gas combusti.
    Bari
    Effettivamente si.
    Testa pistone e camera di scoppio si lucidano per diminuire la formazione di residui carboniosi che su una superficie perfettamente levigata hanno meno appiglio. E quì non ci piove.
    Per la luce di scarico e le altre luci non va bene lucidare a specchio, le superfici devono essere esenti da rugosità ma non lucide a specchio, altrimenti non si forma lo strato limite che è un ottimo "lubrificante" per il passaggio dei fluidi. Ovvero un fluido trova meno attrito passando sullo strato limite che su una superficie lucida a specchio.
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    Effettivamente si.
    E poi si emulsiona in maniera migliore la miscela...
    Mar 2010
    Effettivamente si.
    il discorso dello strato limite vale su tutti i travasi e i carter ma non sullo scarico .
    sullo scarico infatti penso che la lucidatura sia la migliore soluzione perche c è solo un passaggio di gas.
    O NO ?
    Bari
    O NO ?
    No, perchè grazie alla funzione dello scarico ad espansione una parte della miscela che affluisce dai travasi viene aspirata nell'espansione per poi essere ributtata dentro il cilindro, caricandolo come un motore sovralimentato. Lo scarico ad espansione infatti può essere considerato come un sistema di sovralimentazione.
    Quindi nella luce di scarico c'è un bel viavai di roba.
    Feb 2010
    Vittorio Veneto
    e quindi hai fatto una boiata
    Mar 2010
    Re: Riferimento: pistone a specchio
    ah si , è vero . quindi è meglio strto limite che lucidatura sullo scarico?(cmq di sicuro la lucidatura è meglio di come era prima lo scarico: era tutto grezzo con residui di fusione )
    e sul pistone va bene la lucidatura ?
    Apr 2010
    Riferimento: Re: Riferimento: pistone a specchio
    Testa e pistone si, evita l'insorgenza di detonazione e il deposito di residui carboniosi.
    Bari
    Avviso: la parte di questa discussione relativa alle modifiche del pinasco 177 dell'utente nanopa è stata spostata in una apposita discussione
    http://old.vesparesources.com/tuning...inasco177.html
    Scusate gli OT.
    Mar 2010
    Re: pistone a specchio
    be io ormai lo scarico lo lucidato , di sicuro andra meglio di prima che era tutto grezzo con residui di fusione .
    Mar 2010
    Riferimento: Re: pistone a specchio
    o no ????
    Mar 2010
    o no ???
    Bari
    o no ????
    o no ???
    E che ti dobbiamo dire più? noi abbiamo dato dei pareri tu hai fatto l'esatto opposto.
    Mar 2010
    si lo so ,scusa .... comunque vi ringrazio dei pareri
    Apr 2010
    o no ???
    Si va bene.
    Lo scarico lo puoi lucidare o lasciare leggermente rugoso.
    L'importante è aver eliminato bave e residui di fusione.
    Mar 2010
    Citazione Originariamente Scritto da LuckyLuciano Visualizza Messaggio
    Si va bene.
    ok
