Saluti sono Francesco, ho letto con attenzione il post del 04/03/2009 "pneumatici vespa sprint", perchè mi trovo nella medesima situazione. La mia sprint veloce monta i 3,50x10", ma sul libretto risultano i 3,40x8". Sono stato allo sportello immatricolazioni della Motorizzzione di Verona ma pur riconoscendo senza problemi l'errore di trascrizione, l'operatrice ha mantenuto un atteggiamento riulattante. Mi ha chiesto la fotocopia del ibretto per effettuare una riscerca in archivio, anticipandomi che probabilmente non si torverà nulla (troppo vecchia la pratica), nel frattempo mi ha detto di portarle la scheda di omologazione tecnica, non escluedendo alla fine della storai di dover fare un duplicato del libretto ed un eventuale collaudo dei pneumatici. Durate il conversazione il libretto è stato visto anche da un dirigente a cui però è stato portato e cono il quale io non ho potuto parlare. e' ovvia l'assurdità della soria:collaudare dopo 38 anni pneumatici di un mezzo che non ha montato altre, per un errore fatto da loro. Inoltre anche se il libretto è stato rifatto nell'88 a causa di un cambio di regione non avrei nessuna intenzione di fare questa assurda trafila. Vi sarei grato se poteste darmi delle indicazioni precise su come muovermi, visto che la prossima settimana tornerà in Motorizzazione.
Un'ultima domanda che mi assilla: GiPiRat nel forum dce che comunque il libretto in questo caso non si rifà, ma a questo punto mi chiedo, eventuali correzioni sul libretto sono a discrezione, le posso pretendere o non si potrebbero fae, inoltre non dovrebbero avere una loro scheda di omologazione da tenere come riferimento. Scusatemi se mi sono dilungato e vi ringrazion anticipatamente per le risposte che vorrete darmi. Ciao.
: dopo aver finalmente rimontato la vespa e fatto le foto per l'iscrizione al registro, mando il tutto all'FMI e vengo contattato dall'esaminatore che mi da la piacevole notiia: sul libretto ci sono le misure sbagliate delle gomme (ho una sv e le misure risultano 3,5 x
