Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: la vespa rimane accelerata
    salve sono nuovo e disperato e mi rivolgo a voi per un aiuto......
    quando la mia special si riscalda per bene mi rimane accelerata se kiudo la manopola la vespa cammina lo stesso e se metto la folla fa un fracasso terribile........cosa può essere?
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    Riferimento: la vespa rimane accelerata
    Citazione Originariamente Scritto da MetalBroly Visualizza Messaggio
    Aspira aria....controlla il collettore l'attacco carburo e i paraoli e fai la prova del tappo dell'olio
    VRista Junior L'avatar di piter67
    Oct 2009
    Grosseto
    Qualcuno, molto più informato di me, disse...prende aria da qualche parte!
    Controlla il serraggio dei dadi di cilindro, testata, viti della valvola a ghogliottina del carburatore, poi il filo del gas e relativa guaina, poi se non risolvi e nel frattempo non hai fuso il motore controlla l'olio del cambio e se puzza di benzina cambia il paraolio lato volano.
    I miei salvatori di questo forum controllino che non abbia dimenticato nulla dei loro consigli...
    Citazione Originariamente Scritto da piter67 Visualizza Messaggio
    magari anche che tu non ne abbia dati di sbagliati
    @Metal
    fai la prima prova
    sgancia il filo del gas dal bilanciere del tuo carburatore e accelera azionandolo manualmente. Se agendo in questo modo la vespa si comporta normalmente il problema sono filo o guaina o entrambi del comando gas
    Oct 2009
    Grosseto
    cercavo di essere succinto...
    non è questione di essere succinti (o meglio fare della sintesi) - questo era chiaro.
    Il fatto è che in quello che hai detto, come controlli da fare, c'è una bufala che, sicuramente, è da attribuirsi allo scrivere di fretta (ne faccio tantissime)
    Oct 2009
    Grosseto
    ...lato frizione?
    ...lato frizione?
    ...lato frizione?
    yeah
