Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: Modifica 50 Special: GT 115 polini rapporti?
    VRista Junior L'avatar di nazza
    Dec 2009
    Civitanova Marche
    Salve a tutti, ho un amico che vuol pompare una bellissima 50 Special fine anni 70 e vorrebbe mettere un GT 115 polini, rapporti 24/61, carburatore 19/19, marmitta Sito a siluro; ma ci sorge una domanda sui rapporti: saranno troppo lunghi? Avete delle proposte da suggerire? Io avevo suggerito un altro tipo di GT, per esempio Pinasco! Aspetto aiuti, ringraziamenti anticipati
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Torino
    Riferimento: Modifica 50 Special: GT 115 polini rapporti?
    Io andrei di 24/72
    VRista Senior L'avatar di Ataru
    Sep 2008
    Milano
    se la 50 Special del tuo amico ha 4 marce i 24/61 possono andare anche bene , forse non riuscirai a tirare tutta la 4a marcia ... ...
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Ataru Visualizza Messaggio
    ...e quindi forse non vanno bene
    di polini non comprare il 115, compra il 102
    campana 24/72
    certo che se monta la siluro puoi mettere anche la 22/63
    Oct 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da nazza Visualizza Messaggio
    Discussione da tuning e non da officina. Per una prossima volta, anche per avere maggiore visibilità, ti consiglio di scegliere bene la sezione dove aprire nuove discussioni.
    Dec 2009
    Civitanova Marche
    scusatemi, ma il 24/72 è a denti dritti e quindi molto rumorosa (fischia) , e poi se la quarta fosse di riposo, considerando che la vuole usare per lunghi raid, sicuramente é positivo. Per il gt che ne pensate del 102 pinasco in alluminio? e perché meglio la 102 della 115 polini? Grazie e scusate di nuovo se ho sbagliato forum
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    non te ne accorgi neanche quando cammini del fischio...quindi uno se ne frega e amen
    VRista DOC L'avatar di marco77
    Sep 2009
    Torino
    perchè il 115 polini ha una camicia troppo sottile, è un cilindro votato alla coppia piu che all' allungo, e un 102 polini lavorato bene andra sempre di piu di un 115 polini...oltretutto è iper affidabile (carburato bene ovviamente)
    per i rapporti con il 115 non andrei oltre la 22/63 e gia cosi la 4 è abbastanza da riposo!
    Dec 2009
    Civitanova Marche
    Quindi dobbiamo scordarci la 24/61 e passare alla 22/63. Per il GT che ne pensate tra il 100 Pinasco in alluminio e canna cromata vs il 105 polini? A proposito: albero tagliato Mazzucchelli, carb 19/19 e marmitta a siluro!
    Rimini
    Con la siluro è meglio un cilindro predisposto alla coppia bassa, piuttosto che ai giri
    Se mi dici che vuole affrentare anche percorsi lunghi, monta il pinasco e la 22/63
    VRista
    May 2010
    Udine
    con un DR 75CC che rapporti metto su? vespa 50 prima serie 3 marce ora sul primario ha 18denti..
    Apr 2010
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da simchamo Visualizza Messaggio
    Diciamo rapporti originali o un +20%.
    quindi direi massimo un 18/67.
    Oltre non andrei, altrimenti già il gruppo termico è "moscio" se ci metti rapporti lunghi, ti viene il sonno a guidarla.
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    ciao io ho appena chiuso un motore 50 s 4 m al quale ho montato rapporti22 63 cilindro pinasco 100 in alluminio albero motore anticipato travasi raccordati carburatore da 19 e marmitta a siluro cromata (copia 90ss) purtroppo non ho trovato l originale(nuova)(ps ho fatto anche una modifica sul pistone.modifica che facevo ai tempi miei...) quando ero un ragazzino. non l ho ancora provata ma penso di farlo al piu presto non appena sara finita.comunque l h omessa in moto e posso dire che gira che e una bellezza .ha una prontezza a prendere i giri che nemmeno il mio px tutto preparato ha !
    Dec 2009
    Civitanova Marche
    Mauro anche noi abbiamo montato le stesse cose al di fuori del GT che ' un 102 Polini (anche se a me il tuo pinasco piace molto) e ti dico che il motore gira molto bene ed ha una bellissima coppia ai bassi regimi. Agli alti te lo sapro' dire fra' qualche giorno a rodaggio terminato! Solo un po' rumorosa la campana anche se a denti storti. Saluti a tutti
    Oct 2009
    torino
    vero!!!! anche la mia...a denti storti ma ho provato a mettere la prima e mi sembra di sentirla fischiare....
    Apr 2010
    Torino
    Se l'olio è buono, un pò di rumore meccanico è normale.
    Stai sempre parlando di un cambio di un ciclomotore di 30 anni fa. Quindi i rumori meccanici sono pressochè di serie e obbligatori
    Jun 2006
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da mauro10 Visualizza Messaggio
    Piú info please!
    Oct 2009
    torino
    ok se domani ho tempo e riesco vi metto una foto(ho conservato ancora il pistone che avevo modificato quando ero ragazzino ..praticamente 30 anni fa.... vediamo se riesco a spiegarmi .. dunque ho tagliato e quindi aperto completamente fino al fondo il buco dalla parte dell aspirazione quello che e sul pistone e poi ho taglito il pistone nella parte bassa diciamo piu o meno di 2 cm .ma se domani riesco metto due foto. vi sembrera strano ma va veramente bene ai tempi avevo montato un polini 102 rapporti 23 62 carb 19 e marmitta tipo et3 provata con il contachilometri di un pe 200 in due segnava 110.
    Oct 2009
    torino
    VRista Junior L'avatar di Alex50special
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Io se proprio dovessi comprare un gt fasato basso comprerei il 102 DR in ghisa. Costo dimezzato e prestazioni uguali al 102 Pinasco in alluminio
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Forse hai osato un po troppo con quel taglio...speriamo che regga e il pistone non si crepi
    Vespa Club Ancona
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Ragazzi ma un 115/102 riuscirebbe a tirare una 24/61?
    Tutto con una configurazione antisgamo,cioè padellino oppure siluro.. Come albero si potrebbe provare un corsa 45/47? Su cosa si dovrebbe puntare per aver un motore che tiri dei rapporti così lunghi ma con abbastanza coppia?
    Jan 2009
    Palermo
    Non è soggetto anche a strane dilatazioni essendo "aperto"?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Dilatazioni per il caldo neanche tante dato che lavora al frontescarico..una tra le zone più fresce del cilindro..sono più propenso a una rottura del pistone per lo stress meccanico dato che, come hai fatto notare, manca tutta la parte inferiore che serve a dare una certa robustezza al mantello del pistone.
    Vespa Club Ancona
  25. #25
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    Un 102 dr con marmitta originale o siluro con un carburatore 19 o al massimo 24 e un volano non tanto leggero (sopra 1,6 kg) la 24/61 la tira..naturalmente in quarta non va in fuori giri in 150 metri e le salite ripide in quarta non le fai però non va malaccio.
    Poi se gli abbini una fasatura di aspirazione votata alla coppia sei apposto..diciamo che in pianura la velocità di punta rimane simile a uno che usa la 24/72 o la 22/63 però con il vantaggio di farla a giri minori.
    Naturalmente questo tipo di configurazione trova il suo terreno ideale nei raduni a lungo raggio e uscite fuori città per risparmiare sui consumi..poi se uno vuole la vespa per fare il figo e per impennarci di potenza davanti agli amici allora ha sbagliato in toto.
    Vespa Club Ancona
