Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 79
Discussione: Acceleratore gas rapido ???
    SALVE RAGAZZI,
    HO COMPRATO UNO SPECIAL 4M CON GT 57,4 polini e carburatore 24 e marmitta polini a banana
    monta un acceleratore rapido che devo ammettere gli dà un tocco tamarro e aggressivo e fa il suo dovere come si deve, apre in un nanosecondo appena
    un meccanico quando gli ho chiesto il perché di questo gas rapido mi ha detto:
    "e certo, e altrimenti il 24 quando lo apre?"
    qualcuno saprebbe dirmi qualcosa in più? a me piace ma dà troppo nell'occhio e non vorrei che mi fermano per un controllo e mi fanno il cu.. perché ho sotto un aereo....quindi, se lo togliessi cosa accadrebbe? sarebbe così tanta la differenza? ci sarebbe un altro modo per avviare?
    grazie ragazzi
    Apr 2006
    colleferro
    Riferimento: Acceleratore gas rapido ???
    il rapido è solo un comando più diretto ( e immagino a corsa ridotta) ma credo che si aprirebbe pure senza
    VRista DOC L'avatar di danerac
    San Ginesio (MC)
    Il gas rapido, come in parte ha già detto leopoldo, serve per 2 cose:
    1. aprire tutto il venturi (alzare la ghigliottina per tutta la sua corsa);
    2. fare ciò descritto al punto 1. con il minor sforzo possibile e quindi con la minor rotazione del polso sul manubrio del gas.
    Visto quanto descritto sopra se con il comando gas originale si riesce ad ottenere quanto detto al punto 1. e non ci importa di arrotolare la mano al comando dell'acceleratore all'ora è inutile il gas rapido, se l'apertura del venturi non è garantita dal comando originale è necessari il gas rapido.
    spero di essere stato chiaro.
    questo è quanto ne so sul gas rapido attendi consiglio/conferme/smentite dai più smanettoni.
    Andrea
    PX125E dell'82 +++
    San Ginesio (MC)
    In alternativa al gas rapido vistoso che hai tu poteresti provare questo
    duepercento.com
    A presto andrea
    P.S. scccsccc sottovoce
    un bravo tornitore in 20min te lo fa.E se lo conosci bene con meno della metà degli euri è nelle tue mani. ciaux
    PX125E dell'82 +++
    Feb 2010
    S nicandro garganico
    il più bello del gas rapido è proprio quello estetico
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Giani Visualizza Messaggio
    SALVE RAGAZZI,
    grazie ragazzi
    Se il tuo meccanico ti ha risposto così ti ha detto una cavolata perchè sulla special non c'è nessun problema di corsa cavo gas col 24.
    Quando giri la manopola del gas il cavo che è fissato alla estremità viene tirato sviluppando una ceta corsa della gigliottina. Se il carburatore è un 16 o un 19 la corsa ovviamente deve essere almeno tanta, se si passa ad un 24 sono necessari più mm di corsa.
    Sulla vespa fino a 25-26 non ci sono particolari problemi in questo senso ovvero nella capacità di apertura ma l'unico problema sta nella eccessiva corsa/rotazione della manopola e conseguentemente del polso.
    Praticamente il gas rapido rispetto alla tradizionale manopola gas ha un rapporto rotazione / escursione cavo, ridotto, ovvero a parità di rotazione il "rapido" tira più cavo.
    Certamente con il gas rapido si lavora meno di polso.
    Se lo vuoi togliere fa pure, tanto il 24 lo apri tranquillamente.
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da danerac Visualizza Messaggio
    duepercento.com
    A presto andrea
    Infatti se noti quello di 2% non è altro che una puleggia con diametro maggiore di quello che hai sulla tua vespa in modo da diminuire il rapporto rotazione/escursione.
    In alternativa ne fanno altri che si applicano sul carburatore o un altro tipo ancora che è tipo uno sdoppiatore e si monta interrompendo la guaina dove ti è più comodo.
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    Hai foto di quello che va sul carbu?
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da LuckyLuciano Visualizza Messaggio
    Servito!
    se così stanno le cose, nonostante mi piaccia parecchio vederlo montato lì e mi piaccia sentire che la risposta ala rotazione del polso é più che immediata, lo toglierò... non voglio rischiare di avee problemi...
    grazie ragazzi siete davvero preziosi!!!
    duepercento.com
    A presto andrea
    grande andrea!!
    questo praticamente é invisibile!!sarà un peccato non vederlo più sul manubrio, ma se notassi un'eccessiva differenza almeno so come riparare mantenondala cattiva!!
    Apr 2010
    Mettine uno interno che è anche meglio.
    Io l'ho messo interno perchè quel cavo che esce dal manubrio in maniera volante è proprio posticcio. Ed antiestetico al massimo.
    Apr 2010
    Servito!
    Mooolto interessante.
    Sul sito lo vendono a 37e. Che non è poco... ma volendo fare la caxxata....
    Hai per caso foto da montato?
    Bari
    No, l'ho visto per la prima volta su 2% curiosando quando ho acquistato un paio di particolari per il motore di tuono blu.
    perugia
    se vuoi farti il gas rapido con pochi eurozzi pui fare come facevamo noi da ragazzi:
    se guardi bene i due rinvii all'estremità dei comandi gas\ cambio noterai che quello del cambio e più grande ma ha 2 attacchi corda...
    facile facile monti un secondo rinvio cambio al posto di quello del gas asportando l'attacco corda che non userai e havrai un gas con meno escursione con pochi euro
    Apr 2010
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    Esatto, io ne ho uno così.
    VRista L'avatar di Giesse
    Mar 2010
    Re: Riferimento: Acceleratore gas rapido ???
    duepercento.com
    A presto andrea
    puoi dirci qualcosa in più ? come va montato ?? si vede da fuori ??
    bisogna modificare il maNUBRIO ?
    Bari
    Riferimento: Re: Riferimento: Acceleratore gas rapido ???
    Citazione Originariamente Scritto da Giesse Visualizza Messaggio
    Con che carburatore e su che vespa devi montarlo?
    May 2008
    Napoli
    Ma con la puleggia più grande l'acceleratore non diventa più duro da azionare?
    VRista Senior L'avatar di Cianca
    Nov 2008
    lazio
    se vuoi farti il gas rapido con pochi eurozzi pui fare come facevamo noi da ragazzi: se guardi bene i due rinvii all'estremità dei comandi gas\ cambio noterai che quello del cambio e più grande ma ha 2 attacchi corda... facile facile monti un secondo rinvio cambio al posto di quello del gas asportando l'attacco corda che non userai e havrai un gas con meno escursione con pochi euro
    interessante....possiamo avere due foto del montaggio o deo pezzi in questione???
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    Chiaramente si, e teoricamente al dimezzare della corsa raddoppia la forza necessaria per azionarlo.
    Se il cavo e ben ingrassato e non fa curve troppo strette non comporterà alcun fastidio.
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Citazione Originariamente Scritto da lenny76 Visualizza Messaggio
    dopo ti faccio un paio di foto al mio
    non occorre tagliare l'altro foro non da noia, MA devi inventarti un finecorsa....
    perugia
    al momento lenny non ho montato in nessuna delle mie vespe questo "gas rapido" ma il 24\24 della mia specialina gialla lo reclama e il mio polso pure , sto valutando quale usare tra i vari modelli di vespa perche sembra che alcuni siano più grandi di altri tipo pk o px appena ho un po' di tempo mi metto all'opera
    San Ginesio (MC)
    ciao raga
    dopo aver implorato un mio amico di lasciarmi usare il tornio ho realizzato questo con diametro interno 38mm come descritto su 2% (per px)
    Il diametro su cui si avvolge il cavo gas originale è 36mm.
    Ebbene 2mm in più è quasi uguale a 0.
    Secodo me per avere un miglioramento tangibile bisogna adottare rinvii con diametri di almeno 40mm in su.
    Forse ci riprovo e me ne faccio uno più grande e vediamo cosa succede.
    Considerate che all'interno del manubrio c'è spazio a sufficienza per ospitare rinvii con diametro esterno notevole anche 60mm.
    Confermo che il comando risulta essere già più rigido.
    A presto.
    Andrea
    PX125E dell'82 +++
    Apr 2010
    ciao raga
    A presto.
    Andrea
    potresti calcolarti precisamente quanto ti serve come rotazione per aprire del tutto la farfalla a TOT gradi da te impostati.
