Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 79
Discussione: Acceleratore gas rapido ???
  1. #51
    VRista L'avatar di Giesse
    Mar 2010
    Riferimento: Acceleratore gas rapido ???
    Citazione Originariamente Scritto da redcooper Visualizza Messaggio
    Ma prenditi il già citato comando marce del PX che come hanno detto va alla grande, che altro devi sperimentare, io l'ho preso ed il diametro effettivo se si misura a centro foro è 50 mm
    ed è intercambiabile senza modifiche su una special?
    se si , il modello è quello del 125px?
    si trova nuovo in vendita ? a quanto?
    e accorcia di molto la corsa ??
  2. #52
    Mar 2010
    Citazione Originariamente Scritto da LuckyLuciano Visualizza Messaggio
    a sapere i vari diametri ti risponderemmo pure
    o,scusa
    pensavo li sapeste...
  3. #53
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Citazione Originariamente Scritto da Giesse Visualizza Messaggio
    o,scusa
    Io spesso vado a prove e neanche misuro.
    Se vuoi, posso misurare quello mio.
  4. #54
    Mar 2010
    be ,se puoi , grazie
    se hai detto che fai poca corsa con l acceleratore e ha quello del px mi fido comunque ...
  5. #55
    VRista Junior L'avatar di akprobeta
    Feb 2010
    Vittorio Veneto
    Giesse vedi che il px serve?
    E muoviti a rimontare il 75
  6. #56
    Mar 2010
    si!
    ma tu non hai detto che il px ha molta corsa come acceleratore ?
    forse è per il carburo diverso...
  7. #57
    VRista Junior L'avatar di vespista pazzo
    saluti amici..forse andrò contro i gusti i qualcuno..ma il gas rapido sulla vespozza col 24 che risponde a tono...bè..mi fa un certo effetto... monto un rapido tommaselli....un formula cross....quello con la rotellina e il vetro trasparente...e la guaina passata dal foro lato cambio..perfetto,diretto senza blocchi...e quando si strappa il cavetto...bè non hai rottura di palle come nel gas originale...leva fanale,viti vitine e menate varie....la mia è solo un'opinione personale....sia chiaro...e mi ha semplificato molto la vita!! http://www.duepercento.com/product_i...products_id=54
  8. #58
    Mar 2010
    Citazione Originariamente Scritto da vespista pazzo Visualizza Messaggio
    saluti amici..forse andrò contro i gusti i qualcuno..ma il gas rapido sulla vespozza col 24 che risponde a tono...bè..mi fa un certo effetto... monto un rapido tommaselli....un formula cross....quello con la rotellina e il vetro trasparente...e la guaina passata dal foro lato cambio..perfetto,diretto senza blocchi...e quando si strappa il cavetto...bè non hai rottura di palle come nel gas originale...leva fanale,viti vitine e menate varie....la mia è solo un'opinione personale....sia chiaro...e mi ha semplificato molto la vita!! duepercento.com
    si hai ragione ( io ho il 19) MA NON HO CAPITO SE LA GUAINA esce dal buco del fanale dove c è scritto piaggio : perche se cosi io ho il contakm...
  9. #59
    VRista L'avatar di redcooper
    Oct 2009
    Arezzo
    Si ma quel coso li esterno, primo non mi piace per niente, secondo è vistoso per le F.D.O..
  10. #60
    Oct 2009
    Arezzo
    si!
    Infatti devi montare la puleggia del cambio, non quella del gas.
  11. #61
    Si ma quel coso li esterno, primo non mi piace per niente, secondo è vistoso per le F.D.O.. X redcooper..infatti è una questione di gusti.....e poi perchè le forze dell'ordine dovrebbero dirmi qualcosa per il gas rapido???non incrementa mica la potenza della vespa!!allora tutte le moto da cross e i trial sarebbero al bando!!!
  12. #62
    Oct 2009
    Arezzo
    Da nell'occhio semplicemente perchè basta che la F.D.O. noti che cos'è quell'aggeggio anomalo, e di sicuro pensa che uno non lo monta con il 50 di serie.
    Comunque proprio stamani ho montato la puleggia del PX, e la differenza si sente eccome, ora si che mi diverte aprire il gas!!
    L?unica cosa è che va adattato un pò per farlo montare.
  13. #63
    Mar 2010
    come ? la puleggia del cambio px ??? ma c entra con l acceleratore ?? qual è?
  14. #64
    Oct 2009
    Arezzo
    Come qual'è? E' quello di cui si è parlato fin'ora, io la chiamo puleggia, è il comando delle marce, questo: Officina Tonazzo :: dal 1963 - Pagina Principale - Gruppo manubrio - PULEGGE COMANDI VESPA PX
    come vedi la puleggia delle marce è più grande di diametro, per questo si monta.
  15. #65
    Mar 2010
    si ok ! non mi ero capito perche hai detto puleggia "marce "
    be ; allora , come va ? va bene ? facile da montare ?
  16. #66
    Oct 2009
    Arezzo
    Chiamala come ti pare ma quella è, la puleggia di comando delle marce.
    Come ho detto qualche messaggio più sù, il montaggio richiede qualche aggiustamento sulla puleggia stessa, in quanto va eliminato il labbro che sta verso la manopola, e va riforata per il fissaggio con il perno.
    Una volta montata però la differenza si sente, ora con nemmeno un quarto di giro della manopola, apro tutto il gas, e non ho notato sostanziali cambiamenti di forza da applicare per ruotare.
  17. #67
    Mar 2010
    scusa,come puleggia del cambio ???non pul. dell acceleratore ?hai messo la pul. del cambio px al posto dell acceleratore special??
  18. #68
    Citazione Originariamente Scritto da danerac Visualizza Messaggio
    ciao raga
    dopo aver implorato un mio amico di lasciarmi usare il tornio ho realizzato questo con diametro interno 38mm come descritto su 2% (per px)
    Il diametro su cui si avvolge il cavo gas originale è 36mm.
    Ebbene 2mm in più è quasi uguale a 0.
    Secodo me per avere un miglioramento tangibile bisogna adottare rinvii con diametri di almeno 40mm in su.
    Forse ci riprovo e me ne faccio uno più grande e vediamo cosa succede.
    Considerate che all'interno del manubrio c'è spazio a sufficienza per ospitare rinvii con diametro esterno notevole anche 60mm.
    Confermo che il comando risulta essere già più rigido.
    A presto.
    Andrea
    su uno sterzo special no
    romperesti il filo del gas ogni mese
  19. #69
    Oct 2009
    Arezzo
    Ah....ma ancora non avevi capito che si stava parlando della puleggia del comando marce, perchè appunto ha un diametro maggiore, ed è per quello che a parità di rotazione, il filo fa più corsa.
  20. #70
    Mar 2010
    ah, ok
  21. #71
    Oct 2009
    Arezzo
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    se vuoi farti il gas rapido con pochi eurozzi pui fare come facevamo noi da ragazzi:
    se guardi bene i due rinvii all'estremità dei comandi gas\ cambio noterai che quello del cambio e più grande ma ha 2 attacchi corda...
    facile facile monti un secondo rinvio cambio al posto di quello del gas asportando l'attacco corda che non userai e havrai un gas con meno escursione con pochi euro
    Citazione Originariamente Scritto da tmth Visualizza Messaggio
    senza tornire fare e bregare si puo semplicemete montare la rotella delle marce del px
    se l autore del post volesse vendere il rapido sono interessato eeheehe
    Citazione Originariamente Scritto da Giani Visualizza Messaggio
    ciao tmth...devo dire che se sono combattuto... mi piace vederlo lì...
    ma tu hai già provato con il rinvio delle marce del px? qui diceva gente esperta che già basta il rinvio marce della 50 stessa....cmq...per la vendita....non so...fammici pensare
    ciao tmth
    mi sono procurato il rinvio delle marce del px, quello in teflon, ed effettivamente é proprio più grande...non sarà troppo? tu lo hai montato?
    luciano ho avuto l'opportunità di procurarmigratuitamente il rinvio marce del px come mi aveva suggerito qualcuno qui sul forum...oggi ho verificato il diametro ed é 47mm, su 2% ne vendono uno con diametro 43...dici che é troppo 47?
    Mi sembrava che ormai fosse chiaro.
  22. #72
    Mar 2010
    si , scusa ma io sono subentrato in ultuma in questa discussione e non ho letto indietro ma solo il post sopra di me .....
  23. #73
    VRista L'avatar di PciccioX
    reggio calabria
    vorrei porvi 2 domande perchè esteticamente il gas rapido mi piace molto ,volendolo montare su un px come si fa? cioè se si serro al tubo dell'accelleratore gira tutto,quindi come si blocca?
    e poi la seconda domanda le manopole si possono cambiare o si devono tenere quelle in dotazione per il gas rapido?
    grazie a tutti
  24. #74
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    Infatti se noti quello di 2% non è altro che una puleggia con diametro maggiore di quello che hai sulla tua vespa in modo da diminuire il rapporto rotazione/escursione.
    In alternativa ne fanno altri che si applicano sul carburatore o un altro tipo ancora che è tipo uno sdoppiatore e si monta interrompendo la guaina dove ti è più comodo.
    Ale forse volevi dire minore, vero?
    Con una puleggia di minor diametro si ruota meno a parità di apertura o si apre di più a parità di rotazione.
  25. #75
    Oct 2009
    Arezzo
    Mi sa proprio che ti sbagli, perchè MAGGIORE è diametro della puleggia, MINORE sarà la rotazione necessaria a parità di avvolgimento cavo, o MAGGIORE sarà l'avvolgimento del cavo, a parità di rotazione.
