Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: centralina delayer per PX
    Cisterna di Latina
    Non so se sono nella sezione giusta. Al limite i moderatori sposteranno.
    Ho letto in qualche forum che esiste un delayer autocostruito con potenziatore per la scintilla da montare su centralina elettronica a 6 poli per il PX.
    Avendo montato una centralina elettronica, volevo provare a realizzarlo ma prima di farlo volevo sapere se qualche amico l'ha già fatto e quali sono le impressioni.
    VRista Junior L'avatar di princesstrix
    May 2010
    Nola
    Riferimento: delayer per PX
    Anch'io volevo sapere se si nota la differenza, e se esiste uno schema per costruirlo.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    In Vespa da sempre!!!
    VRista Senior L'avatar di appino
    Apr 2009
    Provincia di Bologna........tra i colli
    L'avevo visto anche io quello schema ed ho anche già tutti i componenti da oltre due mesi..........ovviamente non ho ancora avuto tempo per assemblare il tutto
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    comunque non ho capito a che serve sto coso.
    Troppo semplice per dare dei miglioramenti secondo me.
    Gg
    May 2010
    Nola
    Qualcuno l'ha già costruito, sa se potrebbe funzionare, oppure non serve a niente? Dato che possono essere montati separatamente, mi consigliate di usare solo il delayer oppure completo di potenzia scintilla?
    La vespa in questione è una Cosa 177 pinasco, con carter, albero e cilindro lavorato, chi sà se otterrei dei miglioramenti, comunque dato che ha un costo contenuto, lo provo e vi faccio sapere, nel caso qualcuno sa gia' come và accetto suggerimenti.
    Grazie a tutti i Vespisti
    Allora ho fatto il circuito e montato sulla mia px arcobaleno polini 177, 20/20d
    pignone 22 getti 38/130 110/160.
    Piatto statore tutto in sensoantiorario, credo 26*.
    La scintilla, provando ad allontanare la pipetta dalla candela, è enorme, fa certe botte che fanno paura!!!
    Il motore ai bassi è spettacolare, ma anche ai medi, comunque non picchia o detona ne in salita, ne in discesa a filo di gas ne a tavoletta.
    Velocità max 105 effettivi, filo di gas 85!
    Complimenti e grazie.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da bosendorf Visualizza Messaggio
    Consiglio: occhio a viaggiare col massimo dell'anticipo, se non controlli con la strobo rischi di trovarti il pistone con un bel buco in mezzo al cielo.
    Personalmente ho montato una tracer "personalizzata", per cui sono favorevole alle accensioni ad anticipo variabile, ma nello stesso tempo credo poco ai circuiti semplici e miracolosi.
    Gg
    Allora: con un amico abbiamo misurato sia l'anticipo che il voltaggio del potenzia fulmini.
    Con lo statore tutto ruotato in senso contrario, 23* a minimo sui 700 giri, poi accelerando fino a oltre 6.500 17*, uno spasso! il voltaggio a monte dei componenti è inferiore di 0,9 volt
    ma non ricordo quando è, se 3 o 4 volt.
    Quindi funziona anche il circuitino del potenzia scintille che incrementa il volaggio di quasi 1 volt.
    VRista Senior L'avatar di manuelito1979
    Jan 2008
    Roma
    A me sto aggeggino interessa parecchio ma una cosa mi lascia titubante: qualora per un qualsiasi motivo dovesse smettere di funzionare la vespa camminerebbe con il massimo dell'anticipo????
    E' un vero restauratore solo colui che prima di partire con un restauro studia al tavolino.
    May 2010
    Nola
    Ma è obligatorio anticipare del tutto la vespa? qualcuno ha provato a montarlo rimanendo la fase invariata?
    Io attualmente con la mia vespa Cosa 177 ho una fase tra "A ed IT" , appena possibile lo monto senza toccare la fase e verifico se ci sono dei miglioramenti.
    May 2010
    Nola
    La resistenza deve essere 220 ohm ma quanti watt?
    Io l'ho messa da 1/4 di watt ma sarebbe meglio 1Watt
    May 2010
    Nola
    Infatti, io l'ho comprata 1/4, ma dato che ha un costo irrisorio, domani ne compro una da 1, in modo che se deve dissipare molto calore, non si brucia.
    Grazie del consiglio
    May 2010
    Nola
    Ho costruito il delayer e l'ho montato, anticipando del tutto il piattello in senso antiorario, la vespa picchia in testa, allora ho posizionato la fase su " A " non picchia piu' in testa, va una meraviglia nei medio-bassi, solo che fà una piccola pausa, e' normale oppure potrebbe essere che sono magro a minimo?
    Prima di montare la centralina anche si sentiva, ma ora si è accentuata un bel pò.
    Che consiglio mi date?
    Jan 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da princesstrix Visualizza Messaggio
    Ci spieghi come l'hai fatta e magari posti qualche foto?
    May 2010
    Nola
    L'ho costruita seguendo questo disegno,
    schema delayer...........( disegno corretto)
    poi domni posterò delle foto.
    Jan 2009
    Palermo
    Non sono registrato a quel sito, di conseguenza non posso vedere le foto.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Nemmeno io sono registrato su vol ma lo schemino lo vedo
    Gg
    Sep 2011
    Palermo
    Dunque questa delayer fai da te fuziona sulle px con accensione elettroniche?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Roco Visualizza Messaggio
    A quanto pare si.
    Qualcuno l'ha anche realizzata e ne è soddisfatto.
    Gg
    Sep 2011
    Palermo
    A quanto pare si.
    Gg
    Perchè non mi ricordavo se lo statore era a 6 0 4 poli nelle px diciamo dal 2000 in poi.
    Comunque ho notato che il v-tronik o il parmakit (kit completi) hanno lo statore a 4 poli, per i quali questa delayer non è applicabile
    Mi sorge quindi un dubbio, vuoi vedere che l'anticipo variabile parabolico di questi kit si può ottenere da un 4 poli??
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Non lo so se è applicabile, so di sicuro che il Vespatronic ed il Parmakit sono a doppia scarica e che la centralina Tracer per Vespatronic e Parmakit è differente dalla Tracer per impianto originale.
    Gg
    May 2010
    Nola
    Io l'ho montata su una Cosa 177, ho notato dei miglioramenti, ma sto cercando di perfezzionarla, sostituendo la resistenza da 220 ohm con una resistenza variabile, in modo che riesco a regolarmi al meglio le prestazioni.
    Appena terminata la modifica vi faccio sapere.
  25. #25
    Sep 2011
    Palermo
    Riferimento: centralina delayer per PX
    Farò anch'io lo stesso con la px150 nuova ed originale del 2011.
    Dovrei notare delle differenza più marcate rispetto la configurazione originale dell'anticipo.
    Ciò che mi incuriosisce parecchio è come fanno il v-tronik e il parmakit ad ottenere un anticipo variabile con curva parabolica!
    Credo che se smontassi la centralina dell'anticipo di uno di questi potremmo anche farcela a casa.
