Risultati da 1 a 25 di 45
Discussione: vite bianca carburatore
    Red face vite bianca carburatore
    la vespa si rovina se io la tolgo?
    il problema è che se la tengo come ora(svitata solo di 520°) va bene in salita ma in piano non allunga e si ferma ai 50..
    senza la vite prende i 75..
    perchè?
    cosa faccio?
    scusate l'ignoranza
    VRista L'avatar di redcooper
    Oct 2009
    Arezzo
    Riferimento: vite bianca carburatore
    Quale sarebbe la vite bianca scusa?
    Citazione Originariamente Scritto da redcooper Visualizza Messaggio
    non è nel carburatore.. è sulla destra guardando da dietro la vespa.. non ne ho la minima idea di come si chiami.. è quella che serve per carburarla..
    http://www.annunci.net/adpics/4ae4b7...f5fe873e9a.jpg
    la vedi davanti a te, è bianca.. non so il nome esatto, so che non è una vite
    VRista Senior L'avatar di Zio87
    Sep 2008
    Viterbo
    Quella è la vite della benzina per il circuito del minimo.
    Praticamente quando la ghigliottina del carburatore è chiusa (gas rilasciato) la stessa resta lievemente alzata per far passare l'aria necessaria a tenere in moto la vespa, e questa si regola con la vite del minimo. Però per mantenere la vespa accesa non serve solo l'aria, ma anche la benzina: questa passa in un condotto particolare all'interno del carburatore e viene regolata con la "vite bianca".
    La regolazione del circuito del minimo influisce però anche sulla carburazione finale e non solo quando la vespa sta al minimo.
    Ciò mi fa presumere che dovresti rimettere la vite ed intervenire sul getto del massimo, magari sostituendolo con uno più grande di 3/4 punti.
    Citazione Originariamente Scritto da Zio87 Visualizza Messaggio
    ma e come spieghi che mi andava ai 75 quando la avevo tolta??
    io la ho svitata solamente di 520°. quanto mi conviene svitarla?? grazie mille!!
    ho un motore 75 e la marmitta sito plus e carburatore 16/16
    quindi dovrebbe andare a quella velocità
    Sep 2008
    Viterbo
    di norma la vite dovrebbe essere impanata di una via mezzo... nè troppo nè troppo poco... Il fatto che la vespa ti và di più quando la vite non c'è vuol dire che in quella posizione (senza vite) la vespa ha una carburazione migliore.
    Per questo ti consiglio di ritoccare di poco il getto del massimo, così da ottenere una carburazione migliore e puoi rimontare la vite giocandoci un pò su quanto impanarla per ottenere una buona carburazione anche nel ciclo del minimo...
    P.S.: non è facile, parliamo di carburazione di fino. Per ottenere una carburazione buona ci vuole un buon "orecchio"!!!
    Sep 2008
    Viterbo
    Dai un'occhiata a questa guida!!!
    File Allegati File Allegati
    grazie mille!!
    ma se vado in giro senza vite si rovina??
    Sep 2008
    Viterbo
    Rovinarsi non dovrebbe... proprio come non si rovina se và in giro un pò scarburata. Certo non viaggia nelle migliori condizioni!!!
    quanto costa un getto??
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da cicala Visualizza Messaggio
    grazie mille!!
    non rovinate le idee a chi del forum si accinge a capire qualcosa
    quella è una vite miscela e tale dovrà essere usata, da tutta stretta la si svita di 5 mezzi giri e basta poi se va o non va non dipende da lei,
    dai tuoi problemi su accennati si evidenzia che sei magro di carburazione dicci quale getto max ai su e ragioniamo..... se hai il filtro e se monti il tappo in gomma frontale al filtro..... te capiii .
    primaveraET3
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    allora dopo domani mi procuro un getto più grande..
    quanto costa?
    tu mi sai spiegare perchè senza vite va molto di più?
    comunque grazie mille
    di quanto più grande il getto?
    Jun 2008
    BARI
    non e affatto vero quella corregge solo la carburazione al minimo e al primo quarto di acceleratore poi non serve più ma deve stare al suo posto!
    primaveraET3
    Jun 2008
    BARI
    costerà al massimo 2 euro, ma non hai detto che getto hai adesso mè..
    primaveraET3
    quanto costa?
    ma benedetto ragazzo
    che getto hai ora?
    che 75 monti?
    sito plus=padellino ti originale di marca sito?
    che 16/16 hai, originale o 16/10 allargato?
    che candela usi?
    se vuoi delle risposte abbastanza esaurienti, dai elementi sufficienti!!!
    PS un getto costa 1-2 euro
    che getto hai ora?
    che 75 monti?
    che candela usi?
    ma io intendevo.. lasciando stare questo..
    perchè se svito la vite va ai 75 e se la tengo avvitata ai 50??
    perchè
    sei
    magro
    quello che ti ho detto sopra non lo devi lasciare stare
    visto che vuoi sapere subito le cose ma non dai elementi, tocca tirarteli fuori.
    La vespa è andata bene per 1 secolo e poi si è messa a far le bizze OPPURE hai (o qualcuno ha) messo le mani al motore?
    Jun 2008
    BARI
    ti vogliamo aiutare ma se non rispondi alle nostre domande sarà difficile .
    ciao Francesco...
    primaveraET3
    Bari
    Caro Cicala, nonostante la massima disponibilità degli utenti intervenuti, continui a fare di testa tua dopo che ci hai chiesto consigli cercando anche di tralasciare aspetti fondamentali per la risoluzione del problema.
    Quella vite se esiste c'è un motivo e stai tranquillo che se continuano a metterla tutti i costruttori di carburatori e continuiamo a tenerla sulle nostre vespe vuol dire che non se ne può fare a meno.
    Hai intenzione di continuare o vuoi essere indirizzato bene e collabori?
    che getto hai ora?
    che 75 monti?
    che candela usi?
    scusate, il motore non so che 75 sia, però comunque è nuovo.. me lo ha rifatto uno.. avrà su 1300 km a occhio..
    sito plus si, originale anni 70-80 di marca sito
    ho un 16/16 originale, non un 16/10 allargato
    candela uso questa: champion L87YC
    il getto non lo so penso 57 o 64.. che getto devo prendere?
    inoltre la candela nella parte filettata è abbastanza nera e nella parte in cima di coloro rame
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    si lo so me le do da solo contro il muro.. è che non ho tempo di smanettare dietro la vespa ora e il mio meccanico ha detto che non si ricorda... penso il 64 comunque
    VRista Senior L'avatar di er_quaja
    Mar 2007
    Rocca di Papa
    guardalo tu!
    Citazione Originariamente Scritto da er_quaja Visualizza Messaggio
    guardalo tu!
    non so bene dove via.. occorre smontare il carburatore dalla vespa o no?
