Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 50 di 147
Discussione: Cosa avete in testa? (guida alla preparazione della testata).
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Cosa avete in testa? (guida alla preparazione della testata).
    Gigi sai che potrebbe essere una bella idea?...
    anche perché se tiro giù il blocco e comincio a misurare fasi prendo il dremel e comincio a limare...
    desdet !
    Ma noooooo .... Felice mi uccide!!!!!
    Dai fai le cose per bene!!!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Formigine
    intanto metto in ordine qui giù,poi vediamo...;)
    desdet !
    P.S.E.
    io per misurare il volume della camera sul 200 candela laterale, riuscivo impennando la vespa con dei legni sotto il cavalletto e sgonfiando la gomma posteriore, il foro candela era verticale
    non ho ben presente se nei 177 la candela abbia la stessa posizione, se non ce la fai tira giù il motore, alla fine scoccia di più togliere le varie pance marmitta e coperture che tirare giù il blocco
    ovviamente prima di aprire il selettore fai scolare l'olio
    VRista Junior L'avatar di nazza
    Dec 2009
    Civitanova Marche
    Ciao a tutti ed un grazie anticipato a chiunque ha voglia di aiutarmi in quanto ho il motore a terra per una cura vitaminica: spiego meglio. Ho un carter due travasi (150 sprint) con sotto il 177 allu pinasco e albero c57 anticipato pinasco (ore 13!!) con le seguenti fasi: aspirazione apertura 120 chiusura 56, travaso 114 e scarico 170. Ho preso la testa vrh pro (candela centrale) ed ho effettuato le varie misurazioni: alesaggio 62,7, corsa 57 volume camera 17cc ed altezza squish 1.57. Devo intervenire ad abbassare l'anello per portare lo squish fino all' "ottimale" 1,13 oppure per un motore turistico e per non scaldare troppo sto' bene cosi'? Anche perche' il r.c. cosi' come sto' e' 11.35 e se abbasso la testa devo aumentare la camera altrimenti innalzo troppo la compressione. A presto
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da nazza Visualizza Messaggio
    Se farai un buona carurazione potrai arrivare anche a 1 mm di squisc, devi però a mio parere correggere il rappoto di compressione per non salire olotre 11.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Dec 2009
    Civitanova Marche
    Arrivare ad 1 con una banda di squish di 9mm anche rimanendo ad 11 di rc non e' troppo estremo per un uso turistico? Non corro il rischio che temperature e carichi diventino pericolosi?
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Ragazzi mi trovo anche io ad avere a che fare con lo squisch ho un 208 polini ghisa bifascia che purtoppo ho grippato, ma sullo scaffale ne avevo un altro monofascia che ho montato i cilindri apparentemente sono uguali ma non per l'altezza, infatti il primo con la testa montata avevo uno squisch di 1,8 con il secondo ho un squisch 2,57 la testa e una pinasco candela laterale, la mia domande e devo abassare la testa? Ho il cilindro? Che dilemma.......... Aiuto.......
    VRista Junior L'avatar di chilosa75
    como
    io con il 207 ghisa bifascia all'ultima maggiorazione,si26,sipraod2,corsalunga, l'unica soluzione x non avere balbettamenti e scaldare troppo, è stata di spessorare la vecchia testa pinasco candela laterale e ritrovarmi con uno squish enorme (2,5 c.a.) ma che mi da una buona erogazione a tutti i regimi e x ora niente scaldate!
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Quindi il tuo consiglio e quello di lasciare lo squisch alto? Ma cosi mi trovo con poca compressione e anche pochi bassi o no?
    como
    Citazione Originariamente Scritto da aborigeno Visualizza Messaggio
    in teoria sì, ma come t'ho detto, nel mio caso, è stato il compromesso migliore e son soddisfatto delle prestazioni..!
    calcola che io quando la uso, ci faccio un centinaio di km anche in autostrada, quindi dev'essere polivalente..
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Ma te sei in corsa lunga perquesto hai dovuto spessorare la testa pero hai di conseguenza il passo piu lungo e ne risenti meno ai bassi, io volevo arrivare almeno a 2.0 di squisch cosi ho un po piu di bassi da sfruttare e tirare meglio la quarta che ne dici?????
    como
    corsa lunga ma ho alla base uno spessore di 1,5mm!
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Attenzione che le vecchie teste pinasco avevano la banda di squish esagerata ed una camera di combustione gnomica.
    Difficili da gestire senza scampanellii vari.
    Gg
    VERBANIA
    Credo si sia facendo un po' di confusione.
    Il surriscaldamento non è dato dallo squisch bensì dal rapporto finale di compressione.
    Se ad esempio ho una camera di combustione da 24 cc in un 208 con squisch a 2 mm mi trovo con un RC di 9,6 che è anche bassino.
    Supponiamo di portare lo squisc a 1,5 mm.
    La riduzione di volume sarà di 1,8 cm cubi per cui la mia compressione salirà a 10,3.
    Quando si interviene sullo squisch bisogna sempre tenere sotto controllo il RC finale ottenuto.
    Supponiamo di voler scendere ancora portando lo squisc a 1,3 il volume della camera di combustione scenderà ancora di soli 0,7 cm cubi ma l'RC aumenterà d parecchio arrivando a 10,6 che per un polinone in ghisa è già preoccupante.
    A questo punto per tornare al mio 9, 6 iniziale dovro' asportare 2,5 cc dalla cupola.
    Otterro' un motore che scalderà uguale all'iniziale la con coppia e quindi schiena sicuramente sicuramente maggiore.
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Quindi mi conviene lascire lo squisch alto per non fare danni, e questo vale anche per il monofascia?
    VERBANIA
    Se fossi in te farei una testa con rc a 9,5 e con squisch a 1,5. Quindi prima porto lo squisch al valore voluto e poi lavoro la cupola asportando il materiale necessario.
    Poi è chiaro che è questione di come uno intende l'elaborazione
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Quindi devi misurare squish ed rc e fare delle prove finchè non trovi la condizione ideale per il tuo motore e per la tua guida.
    Felice, sono d'accordissimo con quello che hai scritto, tranne che uno squish sbagliato non fa surriscaldare.
    Occorre prendere in considerazione i 2 parametri fondamentali dello squish, ovvero la distanza dal pistone alla banda di squish (altezza dello squish) e la lunghezza della banda.
    Minore è l'altezza maggiore è la pressione generata, maggiore è la lunghezza della banda maggiore è il tempo di applicazione di questo effetto.
    I gas più freddi che si trovano contro le pareti del cilindro, al risalire del pistone vengono "schiacciati" (da qui il nome "squish") verso la camera di combustione con una pressione applicata per un determinato tempo.
    Questi gas, sfociando nella camera di scoppio, aumentano la temperatura iniziale e generano turbolenza.
    Quindi è vero che il rapporto di compressione è il fattore determinante per l'aumento della temperatura, ma sbagliare squish non è così ininfluente alla fine del surriscaldamento.
    Gg
    Cagliari
    Gg
    quando riduci l'altezza non è male ridurre anche la banda , se poi quest'ultima viene lavorata per avere un angolo divergente di qualche grado , se la compressione viene tenuta sotto controllo come pure l'anticipo d'accensione vedrai che le temperature vengono tenute sotto controllo
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Certamente, ogni parametro influisce sulla temperatura, RC, Anticipo, Carburazione ..... ed anche lo Squish.
    Intervenendo su di un parametro poi si attuano degli accorgimenti in maniera di avere la maggior resa possibile col minimo dispendio di energia.
    Gg
    VERBANIA
    Gg
    Gigi l'aumento di npresiione nella fase di compressione è costante in tutti i punti del volume.
    In prossimità del pms il moto turbolento assorbe energia, poi con il fattp che la resa termodinamica aumentya è chiarto che il moktore scalda di più ma fino allo scocco della scintilla la temperatura non varia.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Felice, è una legge della fisica: maggiore è la velocità delle particelle, maggiore è la temperatura.
    Gg
    VERBANIA
    Gg
    Gigi io la penso diversamente......maggiore è la velocità minore è la temperatura.
    Ma non capisco cosa centri col discorso.
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Adesso mi sono perso xche non ho esperuenza in materia mi ci vorebbe un video che mi faccia vedere come si misura l'rc, perche se abasso solo la testa faccio sicuramente casino ma altro non so fare non ci sarebbe ym modo semplice per misurare l'rc senza smotare il motore???
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    In questa discussione
    http://old.vesparesources.com/tuning...a-normale.html
    Calabrone esegue delle rilevazioni su due teste.
    Potresti prendere spunto per rilevare i vari parametri alla tua testata.
    Se però hai dubbi inerenti ad un tuo problema, ti pregherei di aprire una discussione dove gli altri utenti ti possono aiutare senza andare ad inquinare questo 3D in rilievo.
    Gg
    VRista Junior L'avatar di dajeridge
    Jan 2015
    PORDENONE
    leggendo...mi sento ignorante più del solito.....
    ma rileggendo penso che posso ancora farcela
    grazie mille
