Risultati da 1 a 25 di 147
Discussione: Cosa avete in testa? (guida alla preparazione della testata).
    nebbiuno
    Riferimento: Cosa avete in testa? (Guida alla preparazione della testata).
    se tiri a quelle misure schianti tutto
    1,6 kgm x 9,8 = 15,68 N
    1,8 kgm x 9,8 = 17,64 N
    Vedi.. menomale che c'è VR ! uno lascia per strada uno zero e fa un casino ! grazie !
    che ne dici della lucidata ? ho fatto una cazzata o ci sta ?
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    la testa lucida va sempre bene, evita il formarsi di incrostazioni
    nebbiuno
    Grazie, prima l'ho fatto (preso dalla foga del dremel..) e poi mi ha assalito il dubbio...
    nebbiuno
    Alex, ho una domanda per te.. La premessa è che sta faccenda dello squish e della compressione mi ha non poco intrigato.
    Premesse per capire se ho capito:
    1) avendo la testa originale Pinasco non sarà (penso) possibile occuparsene in termini di squish, perchè ha la candela laterale, vorrei riuscire a misurare il rapporto di compressione reale del mio GT per capire se intervenire almeno su quello.
    2) per farlo correttamente è necessario mettere in piano il motore (e quindi smontarlo) e con l'ausilio di una siringa inserire olio e tenere conto di quanto se ne mette facendo poi il rapporto tra volume a pmi (177 cc) e volume a pms (risultato della misura)
    3) ho letto da qualche parte (forse qui forse altrove) che colando paraffina calda si può prendere il calco della camera di scoppio che è poi misurabile probabilmente con più precisione per il ragionamento legato allo squish.
    Ora, per mettere in piano il motore bisogna smontarlo e non ne ho particolarmente voglia.. Ma.. se io
    a)rimonto la mia testa senza candela
    b) metto la moto intera su un piano inclinato sufficientemente ripido
    c) ci colo dentro della paraffina fino ad arrivare al bordo
    e poi
    d) smonto la testata
    e) sciolgo la paraffina e ne misuro il volume dopo aver eliminato la parte che potrebbe salire nel filetto della candela
    ho il volume giusto ?
    a quel punto faccio un conticino e so il mio rapporto di compressione e con due formule di geometria (pigreco ecc) so anche di quanto potrei abbassare la testa (il famoso anello di tenuta che io cazzando pensavo andasse dentro e invece mi hai spiegato che va fuori)
    per arrivare al rapporto più indicato.
    è giusto ?
    Ps ovviamente mi devo procurare un comparatore per mettere con precisione il pistone a pms.
    Oct 2007
    Bari
    e poi
    è giusto ?
    La paraffina? Ma perchè vuoi complicarti la vita? riempi con l'olio da una siringa, quello che entra è il volume della testa punto e basta.
    Non deve essere il cilindro perpendicolare (se non hai una testa a candela centrale) ma il foro della candela deve essere perpendicolare.
    Per lo squish, che sia anulare o a berretto di fantino sempre squish è. Per l'altezza non cambia nulla per la percentuale il file xls calcola quella anulare ma con un po di pazienza puoi calcolare anche quello della tua testa. Devi misurare il diametro della camera di scoppio, calcolarne la superficie e detrarla dalla superficie totale che è data dall'alesaggio. Quello che resta è la superficie di squish che puoi quindi rapportare alla superficie totale.
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    Quindi coricando la moto e alzandola un po' davanti (a occhio) dovrebbe essere più o meno a posto, giusto ?
    Ho il serbatoio vuoto e adesso è il momento..
    Cioè a dire che: la superficie del pistone (alesaggio) meno la superficie della calotta di sfera che è nella testa è la superficie di squish ? Ho capito bene ? Aspetta che ti posto un'immagine cosi vediamo se ho capito...
    Grazie e a tra poco, ciao
    Oct 2007
    Bari
    Si puoi alzarla su un banchetto ovviamente fatti aiutare da qualcuno ad alzarla ed a tenerla.
    Si, giusto poi la superficie di squish devi rapportarla alla superficie totale.
    nebbiuno
    Dunque:
    IN GIALLO: corona circolare da "abbassare" per aumentare la compressione
    IN ROSSO: area di squish
    IN BLU: Cupola centrale di cui bisogna calcolare l'area che sottratta all'area del pistone darà la superficie di squish (cioè dell'area rossa)
    giusto ?
    Una ulteriore domanda: della parte blu si calcola la proiezione come se fosse una figura piana (quindi area di quella circonferenza) o la superficie reale della sezione di sfera che di fatto è ?
