Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Montaggio bitubo
    VRista Junior L'avatar di rokito
    Jan 2010
    Montaggio bitubo
    Ciao ragazzi ieri ho speso 150 euro per il bitubo post da montare sul mio px, al momento di montarlo ho visto che il perno che si infila nel buco del telaio è più grande di quello dell'ammo originale e quindi non ci entra... come faccio? allargo il buco con un trapano? chi ce l'ha cos'ha fatto? e il tampone di gomma che c'è nell'ammo originale ce lo devo mettere? nella scatola non c'era niente...
    Dec 2004
    Marsciano
    Riferimento: Montaggio bitubo
    Citazione Originariamente Scritto da rokito Visualizza Messaggio
    Io ho montato il bitubo posteriore semplicemente togliendo l'ammortizzatore vecchio e mettendo il nuovo, chiaramente il tampone in gomma e' rimasto l'originale.
    E poi perche' allargare il foro? sul telaio rimane il suo vecchio tampone... o parliamo di cose diverse?
    prov. di Rimini
    A me è successo con l'ammo sportivo posteriore della pk.
    Visto che la differenza è piccolissima, come ha fatto Horus, non ho cambiato il silent-block ma mi sono limitato a montare l'ammo nuovo fermandolo con il bullone di quello originale.
    Potresti anche trovare dei tubetti che compensino questa differenza di spessore ma mi sembra + facile da dire che da fare.
    In teoria dovrebbe esserci del gioco ma in pratica, in marcia non si avverte nulla.
    Jan 2010
    Scusatemi ho fatto casino... Ditemi se da sta foto va tutto bene
    Dec 2004
    Marsciano
    Purtroppo la filigrana vesparesources ha coperto e non si vede bene, ma se sotto all'esagono lungo c'e' anche il dado va bene, altrimenti manca un dado.
    Mar 2009
    Secondo me va benissimo, alla fine il perno che entra nel telaio è quello del tampone ed è della misura giusta.
    Jan 2010
    Allora l'esagono lungo va messo? Il dado alla base non c'è, vi è solo una ranella...
    Mar 2009
    Devi fare un confronto tra il vecchio ed il nuovo, se nel vecchio c'era il distanziale esagonale tra il tampone e la testa dell'ammortizzatore allora molto probabilmente il distanziale tra tampone e ammortizzatore va montato anche sul bitubo, in ogni caso devi fare la prova misurandolo con un metro e capisci se ci va o meno, quello è solo un distanziale.
    Se le misura sono precise (e devono esserlo) allora puoi iniziare il montaggio.
    Io personalemnte ho smontato il serbatoio benzina in modo da vedere dove sbuca il perno del tampone nel telaio e potere avvitargli il dado di blocco(che tu mi pare di capire non trovi più), poi ho m passare il perno di blocco ammortizzatore sul carter aiutandomi con una leva per centrare il buco. Il gioco è fatto, se fai tutto con calma e passione ti viene fuori un ottimo risultato.
    Queste foto ti possono aiutare....
    http://www.stardeluxe.it/?p=1446
    Jan 2010
    Tranquillo la vespa è in fase di montaggio e non ho problemi per montarlo, ora faccio le misure e vedo se mettere o no il distanziale
