Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: problema spegnimento vespa
    VRista Junior L'avatar di gtboy
    Ciao a tutti. oggi come ieri mattina mentre andavo a lavoro la mia PX125e si è spenta all'improvviso. non sapendo che fare ho tolto il cofano destro è ho scoperto che il cavo che va dalla candela al motore è tranciato di netto dal lato opposto della candela. reinserelndolo e facendogli fare contatto la vespa riparte senza problemi e cammina (fino a quando il cavo non uscirà di nuovo dalla sua sede). l'ho lasciata al primo meccanico che ho trovato vicino al mio ufficio, non vorrei mi fregasse. è un intervento semplice vero? grazie
    Luigi
    Riferimento: problema spegnimento vespa
    Citazione Originariamente Scritto da gtboy Visualizza Messaggio
    Luigi
    Si, se il cavo e' abbastanza lungo basta tagliare l'ultimo centimetro e riavvitarlo nella bobina.
    Ciao,
    risolto. grazie, non si è preso niente però mi ha detto che la marmitta è da cambiare... in effetti "scoppietta" un po' troppo, sarà bucata? su ebay costano poco ho visto, è difficile montarla?
    Cambiare la marmitta e abbastanza semplice. Devi smontare la ruota posteriore, smollare il dado al colletto del cilindro. Poi svito il bullone da 17 che tiene la marmitta attaccato al braccio motore. A questo punto con un po di forza si puo' levare la marmitta. Per rimontarla il processo e quello inverso.
    Ciao,
    esiste una marmitta esteticamente simile all'originale ma che dia una spinta in più?
    La sito plus (ma fa un baccano orribile a parere mio) o la famosa Polidella (cercala qua sul forum)
    Comunque pare che già la sito normale sia un po' meglio del padellino originale pur essendo pressochè identica
    Mar 2009
    Vai di sito normale, è migliore ed è omologata!
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da babbylavespa Visualizza Messaggio
    Quotissimo! Se non cerchi prestazioni elevate è il massimo! Estetica pari all'originale, non rumorosa, e guadagna qualcosina... Il tutto con un costo mooolto abbordabile!
    Ne sei sicuro?
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Ne sei sicuro?
    Dell'omologazione, si. Anch'io avevo una sito come il padellino originale.
    Poi in un futuro puoi sempre trasformarla in Polidella.
