Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: problemi configurazione motore 75 alphaerre
    Apr 2010
    Urbana
    salve a tutti
    ho un problema con la mia vespa 50L 3 MARCE con ruote da 9" ,configarata in questo sistema :
    GT 75 alphaerre
    carter raccordadi con il cilindro
    rapporti 24\72
    carburatore 16\16 (getto max 80 ) con collettore per 19
    marmitta SITO
    IL PROBLEMA CONSISTE CHE NON RIESCO A SFRUTTARE LA 3° MARCIA
    NON CALA TRA LA 2° E LA 3°, MA NON ARRIVA AD
    PRENDERE LACOPPIA FINALE.
    ASPETTO UN VOSTRO CONSIGLIO GRAZIE.
    VRista
    Mar 2009
    Brescia
    Riferimento: problemi configurazione motore 75 alphaerre
    non è che hai i rapporti troppo lunghi?
    Apr 2010
    Urbana
    no perche' prima di montare questi rapporti mi sono informato
    e con le ruote da 9" a 3 marcie sono lunghe ma ci stanno
    VRista DOC L'avatar di Fricicchia
    Jul 2008
    prov. di Rimini
    La padella è nuova oppure bruciata?
    La mia era talmente piena che non è bastato bruciarla e murava.
    Apr 2010
    Urbana
    la padella e' nuova e ho rifatto tutto il motore
    Jul 2008
    Verona
    Secondo me QUEL gt a quei rapporti non ci sta dietro. Troppo lunghi, anche con le ruote da 9"
    Magari potresti provare ad anticipare un po' l'accensione così da avere un po' di coppia in più, ma dubito che possa risolvere
    Apr 2010
    Urbana
    se montassi un carburatore da 19 ? possa fare la differenza?
    Jul 2008
    Verona
    Sicuramente qualcosa in più ti darebbe
    Apr 2010
    Urbana
    se con un 16\16 monto un pruzzatore da 80 con il 19 cosa monto, perche ' il motore 125 et3 monta un 74 da originale piu' o meno
    Apr 2010
    Urbana
    ed abbassando la testa recupero qualche cosa?
    Jul 2008
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da guio76 Visualizza Messaggio
    Io sul 105 della Parmakit ho su un getto 86. Tu prova con l'80 che hai già, al massimo sarai un pelo grasso.
    Jan 2009
    Palermo
    Secondo me, oltre ad essere grassisimo hai dei rapporti superlunghi.
    Non conosco quel GT, ma se è un 75 ai livelli di DR/Olimpia, confermo la mia ipotesi!
    VRista DOC L'avatar di marco77
    Sep 2009
    Torino
    quoto vespista46
    il tuo problema sono i rapporti ESAGERATAMENTE lunghi
    non li tirerai mai con quel cilindro, anche aumentando rdc, cambiando carburatore o facendo qualunque altro lavoro
    l unica strada che hai è o cambiare rapporti, oppure cambiare gt (102cc)
    ps: anche i 75 piu spinti faticano molto a tirare la 24/72, sopratutto poi un 3 marce...
    Jan 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da marco77 Visualizza Messaggio
    quoto vespista46
    Infatti... ...Il tragico 2a/3a li fa morire, e appena incontri una lieve salitina o falsopiano sei costretto o a farlo morire di 3a o tenerlo imballato di 2a!
    PS: cambia GT se non vuoi riaprire tutto...
    Oct 2007
    Bari
    salve a tutti
    GT 75 alphaerre
    rapporti 24\72
    marmitta SITO
    Ti do qualche suggerimento:
    Primo in assoluto passa ad un cambio 4 marce e poi controlla bene la carburazione; come già altri ti hanno fatto notare (anche io non conosco questo gt) solitamente con un 16 di carburatore il getto max si aggira intorni a 65, riferiti sempre ad un motore in buono stato.
    Altro aspetto, la primaria. Certo hai la ruota da 9 ma la differenza fra la 18/67 e la 24/72 è tanta quindi o hai coppia e potenza in abbondanza oppure l'ultima marcia non la tiri.
    Passando ad un 19 non credo che migliorerai tanto le cose.
    Apr 2010
    Urbana
    mi viene in mente che potri abassare la testa ,
    possa servire comunque a migliorare?
    e di quanto si abbassa?
    Jan 2009
    Palermo
    Abbassare la testata ti fa migliorare, ma non ti permette di tirare quella campana comunque lunghissima! Comunque non si abbassa così, a parole, bisogna misurare lo squish e valutare quanto abbassare. Diciamo che nei motori esasperati si fa anche 1/0.9, ma comporta alcuni problemi tenerlo così basso...
    Oct 2007
    Bari
    Dai una lettura quì http://old.vesparesources.com/tuning...a-testata.html
    Apr 2010
    Urbana
    grazie del consiglio ho abbassato la testa e adesso riesco a prendere i giri in 3° fa gli 80 all'ora , anche se non saranno effettivi pero' adesso va bene
    grazzie ciao
    Apr 2010
    Urbana
    Oct 2007
    Bari
    VRista L'avatar di Giesse
    Mar 2010
    il 105 parmkit lo vendono ancora ??se si quanto costa ??quanti travasi ????bifascia?? mi puoi dare delle inf ??
    grazie
    Jul 2008
    Verona
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    prima di cambiare g.t. ti consiglio di comprimere un po' la testa, un BEL PO', arriva a circa 14:1 di compressione, tornendo la banda di squish con un angolo pari all'inclinazione del pistone + 0,5° e allarga lo scarico fino a 32mm al max, misurati sulla corda, mantenendo la forma ellittica. Sul carburatore 16 fai una strombatura in corrispondenza della presa d'aria, via la retina del filtro, poi vedrai che sarà un altro motore e tira la 3a alla perfezione...
  25. #25
    Apr 2010
    Urbana
    cosa significa fare una strombatura ?
