Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Domandona codice di un motore
    Mar 2010
    Ragazzi secondo voi un motore con codice V5A4M può montare bene su una Pk 50 S ? ..non so se mi potete rispondere ma spero di si, in caso contrario mi scuso
    VRista Senior L'avatar di vesponeparma
    Nov 2009
    parma
    Riferimento: Domandona codice di un motore
    penso di si essendun motore 4 marce del 1975 se non sbaglio!
    puoi guardare qui:
    Sigle telaio Vespa
    non esiste una strada per la felicità , la vera felicità è la strada.
    Nov 2009
    parma
    montato su vespa special 4 Marce.
    quindi yes.
    Mar 2010
    ok grazie mille x l'aiuto preciso e puntuale
    Nov 2009
    parma
    il mio è un modesto parere di sicuro arrivano gli esperti se hai tempo!
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Palma.17 Visualizza Messaggio
    Tecnicamente monta, salvo adattare i collegamenti elettrici e sostituire il collettore di aspirazione.
    Dal punto di vista burocratico non va bene.
    Mar 2010
    si la burocrazia sorvoliamola un attimo .... x i collegamenti elettrici cmq niente di trascendentale vero?
    Mar 2010
    anche per il colettore non mi interessa granchè dato che principalmente mi servono i carter perchè vorrei preparere un gran bel motore per il prox anno...
    Bari
    Fai come vuoi, immagino sei a conoscenza che se per un banale controllo non ti trovano il motore giusto sei fregato, per non parlare se per assurdo sei coinvolto in un sinistro: a torto o a ragione sei più fregato di prima.
    Tecnicamente gli monti statore, volano, bobina, collettore asp. della PK e non hai nessun problema.
    Mar 2010
    altrimenti secondo te per avere un motore "di ricambio" per il mio pk come posso muovermi? ...capisco che è pericoloso fare cosi... ma anke se mi controllano e trovano che di originale ho solo i carter come ora e come tutti credo, non sono messo meglio forse...
    su qualunque elaborazione tu monti, se noti, c'è la dichiarazione del produttore che dice che l'utilizzo del kit è consentito solo in pista.
    Circoli con un mezzo non regolare.
    Il discorso è il solito - finchè nessuno controlla e non succede nulal va tutto bene: se capita una dei 2 casi che ho menzionato però possono verificarsi dei bei casini
    negli adattamenti, tutti giusti, che diceva alex tieni conto che devi allargare il foro nel carter per far passare il connettore dello statore pk
    occhio alla marmitta: come tutti i pk hai delle limitazioni nella seconda curva partendo dal cilindro (eccezion fatta per le espansioni dedicate)
    Bari
    Per avere un motore di ricambio del pk devi trovare una coppia di carter con la sigla giusta.
    Che sigla hai nel tuo libretto?
    Mar 2010
    Sai che ora sono a lavoro e non ti so rispondere...
    Bari
    Dovrebbe essere V5X2M.....
