Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: come riconosco un gruppo termico
    VRista L'avatar di alexcaliforniano
    Mar 2010
    ho una vespa con 6 proprietari e vorrei capire se il gruppo è originale o un aftermarket
    come daccio senza aprire la testata?
    Canegrate
    Riferimento: come riconosco un gruppo termico
    Citazione Originariamente Scritto da alexcaliforniano Visualizza Messaggio
    Intanto potresti togliere la cuffia in plastica. Alla base del cilindro potrebbe esserci scritto il nome del produttore.
    Ciao,
    Mar 2010
    lo faccio subito magari faccio anche una foto...
    Oct 2007
    Bari
    puoi anche provare a sbirciare se si legge qualcosa sotto la testa.
    Mar 2010
    ma dove è il nuemero di riconoscimento motore??
    px dell 83 150
    sotto alla testa non c' è scritto niente
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Sotto la testa inteso proprio la parte tra testa e cilindro. Se viene smontata solitamente li sotto c'è il marchio (almeno io ho provato a vederlo su piaggio originali) magari riesci a sbirciare senza smontare
    Il mio primo!!!
    Mar 2010
    non si vede niente...
    il codice motore dov è?
    se smonto poi oltre alla guarnizione cosa devo cambiare???
    mi conviene???
    dopo lo devo rodare?
    Guest VRista Senior
    Palermo
    tra la testa a il cilindro non c'e nessuna guarnizione, se devi smontare la testa, abbi cura di smontarla a croce, fai lo stesso quando rimonti, e gioca di polso.
    dopo non devi rodare nulla.
    il codice del motore si trova in basso, magari sarà coperto dalla sporcizia, e presente nel braccio del motore(per farti capire)...
    Vespa Serial Number Locations
    Mar 2010
    non c' è nessuno stemma ne marca 8(
    Guest VRista Senior
    Palermo
    ma perche hai gia smontato la testata?
    Mar 2010
    ho la vespa qua giu voi dite ed io faccio :P
    Mar 2010
    allora?
    VRista Silver L'avatar di vader.t7
    allora?
    Allora innanzitutto stiamo calmini che la gente lavora anche e non passa tutto il tempo sul forum.
    Tu inizia a smontare la testa del cilindro come ti hanno già detto tutti e vedi se sotto hai qualche simbolo tipo Piaggio-DR-ecc.
    Sù, un po' di iniziativa...
    Jul 2008
    Verona
    soprattutto: non limitari a guardare, dacci anche una bella pulita che se è molto vecchio lo sporco può avere coperto le scritte
    Mar 2010
    Citazione Originariamente Scritto da vader.t7 Visualizza Messaggio
    non mi sto lamentando ma è ke ho la testa scoperchiata :P
    l' ho lavato o meglio sgrassato ho messo una goccia di olio motore nel cilindro e intorno al pistone l' ho girato in tutti i modi ma niente...
    nessuno stemma ne codice niente di niente
    Jul 2008
    Verona
    Allora misura il diametro della canna così almeno capiamo la cilindrata
    Quindi sotto la testa non hai nessun simbolo tipo quello in foto?
    Mar 2010
    ragazzi oggi ho visto che trafila un po di olio da quando ho aperto ora che faccio??
    Jan 2009
    Palermo
    Come l'hai serrata??
    Alla fine hai misurato l'alesaggio?
    Guest VRista Senior
    Palermo
    hai fatto la foto alla testata?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Smonta daccapo,
    blocca con del nastro adesivo un foglio di tela smeriglia a grana sottilissima su un pezzo di vetro o di marmo.
    Poggia la testata sul foglio e zic zic zic zic, spiana ben benino la faccia di tenuta (senza esagerare e fino a quando tutto il bordo circolare di tenuta, sarà diventato bello lucido).
    Se vuoi, distribuisci un filo di grasso su tutta la circonferenza di tenuta, ma giusto un pò.
    Pulisci per bene il bordo del cilindro e rimonta il tutto avvitando a croce e serrando poco alla volta e uno alla volta senza forzare uno prima dell'altro.
    Un pò ciascuno, un pò per uno.
    Alla fine serra cercando di distribuire la stessa forza/leva in maniera simile.
    Buon lavoro
