Risultati da 1 a 25 di 36
Discussione: Utensili in dotazione
    Feb 2007
    empoli
    Salve amici....
    L'anno scorso sono stato in ferie a Cefalonia, in Grecia con la mia beneamata px200a.
    Dopo 2 giorni di giratelle mi si rompe il cavo della frizione. Sembrerà strano, ma non riuscivo a trovare un negozio/autoricambi/concessionario/meccanico che avesse un filo di frizione o un semplice filo di freno della bici.......sono stato 2 giorni a guidare senza usare la leva della frizione su salite discese e partenze da ferme. Inutile parlare di arrabbiature.
    Domanda: Dovendo (forse) partire per la Croazia, e, avendo uno spazio risicato per trasporto utensili, cosa ritenete utile ed indispensabile portare al seguito???? Quali chiavi se fisse e/o a tubo???
    Grazie 1.000.
    Feb 2005
    Berna
    Ciao,
    per prima cosa ti consiglio di sostituire il filo della frizione con uno del tipo originale.... quindi con il bussolotto dentro la leva.... in questo modo il filo è meno sollecito alla rottura...
    inoltre è importante che l'interno della leva (zona bussolotto) sia ben ingrassata (meglio se con grasso al litio).
    cavo frizione/freno
    Bussolotto
    per la lista degli utensili.. dovrei averne una .... e ti faccio il "copia ed incolla"..
    Su a Sud
    Scusa l'ot,ma se tu postassi il resoconto del tuo bellissimo viaggio
    in "Viaggi e raduni",ne saremmo tutti felici ed io per primo...forse
    avrei una mezza ideuzza
    Feb 2005
    Berna
    non trovo la lista... vedo di scrivere quello che mi viene in mente...
    - chiave a tubo 13 per cambio ruota
    - ev. camera d'aria
    - una serie di chiavi
    - cacciavite piatto e a croce
    - una pinza
    - cavi frizione
    - cavi freno ant.
    - cavi cambio
    - nastro adesivo
    - del cavo elettrico
    - lampadine
    - candele (NON solo per la vespa! anche per le serate romantiche...)
    ...anche una più fredda per le giornate più torride...
    apribottiglie (utile nell'attesa che qualcuno venga da te con il resto degli attrezzi )
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird
    - pinza a scatto di taglia media,
    - una chiave inglese regolabile,
    - le forbici da elettricista
    - ed eventuali attrezzi specifici, ad esempio il mio portapacchi posteriore e' fissato con bulloni e brugola da 6 e quindi nel bauletto ho anche quella.
    -nastro americano...
    1 - bomboletta d'olio spray;
    3 - Grasso in tubetto;
    4 - Chiave a pappagallo media: ingombra e pesa poco, vale quasi quanto un set di chiavi complete;
    5 - Chiave candela;
    poi, componenti facoltativi che possono risultare estremamente utili:
    6 - Kit guarnizioni carburatore, galleggiante e spillo;
    7 - Centralina di ricambio;
    8 - Gruppo termico.
    e non dimentichiamo di portare i vari "serrafilo" (le small hanno anche quelli per il cambio)... io per evitare di perderli quando si rompe il cavo... attorciglio il cavo rimasto .... in modo che non cada via in caso di rottura..
    Jan 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da areoib
    Ciao,
    Scusa ma dove si trovano questi? Quando vado dalla piaggio mi danno il classico con testa cilindrica, questi che dici tu sono più resistenti?
    Dec 2004
    Marsciano
    Io mi porto anche una pinza a scatto di taglia media, una chiave inglese regolabile, le forbici da elettricista ed eventuali attrezzi specifici, ad esempio il mio portapacchi posteriore e' fissato con bulloni e brugola da 6 e quindi nel bauletto ho anche quella.
    Dec 2004
    Marsciano
    Dimenticavo una cosa per me fondamentale.. il nastro americano o gaffa tape, resistentissimo anche esposto alle intemperie con cui fissi quasi tutto, dalla visiera del casco che si rompe, alla pancia della vespa che perde l'attacco!
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da xxfabio
    vuol dire che la Piaggio dove tu ti rifornisci, invece di acquistare cavi di qualità adatti, preferisce acquistare e rivendere cavi universali e/o adattabili non originali.
    un buon rivenditore Piaggio HA questi cavi e rispettivi bussolotti.
    Jan 2007
    Bari
    ...............bene bene bene..................ma questi cavi con relativi bussolotti sono più resistenti? Che differenza c'è con i classici adattabili?
    Nov 2005
    Arcore
    Aggiungo alla lista di Areoib:
    5 - Chiave candela;
    8 - Gruppo termico.
    I componenti carburatore e la centralina non ingombrano, il gruppo termico un po' sì, ma c'è da dire che così qualunque cosa ti succeda torni a casa, anche se ti trovi in mezzo al deserto.
    Feb 2005
    Berna
    non che siano più resistenti... ma hanno meno gioco nella sede della leva .. o per meglio dire.. il gioco è ripartito anche all'ulteriore bussolotto...
    8 - Gruppo termico.
    il GT, nelle Vespe SENZA miscelatore automatico, prende benissimo posto sotto il serbatoio... naturalmente dovete metterlo avvolto in un bel panno e poi chiuso in un sacchetto di plastica.
    Feb 2005
    Berna
    se permettete.. aggiungo il tutto in alto... così è tutto più visibile e a portata di mano..
    Jan 2007
    Bari
    Avete mai sentito parlare di cavi di tipo svedese?
    Bari
    Divini, morbidissimi.
    Io porterei un cricchetto da 3/8, bussolotti da 10/11 (carburatore, prigionieri blocco e testa 125/150, bussolotti da 13/14/15 (freno post) 17/19 (volano) 22/24 ( da 1/2 pollice perchè sennò si rompono) per mozzi p e px arcobaleno + un mezzo tubo per fare leva. Chiavi fisse/stella da 7/8/9/10/11/12/13/15/17/19/22, una pinza apunta storta, due pinze a punta storta per i seeger ( una ad aprire ed una a chiudere). Nascondi due noci di grasso nei tappi che coprono i dadi mozzi (tu serve in caso di cambio fili. Un cacciavite piatto grosso perfare leva sul copertone in caso di smontaggio per foratura, e ........... UNA BELLA PARATIA DI SCORTA!!!!
    Jan 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da gigler
    Che caratteristiche hanno? Dove si trovano?
    Bari
    Sono di cavo intrecciato, tipo i classici ma, se li pieghi, arrivano a fare torsioni incredibili senza rovinarsi, ben ingrassati sono impressionanti, come il loro costo.
    VRista DOC L'avatar di alain
    Sep 2006
    Bitonto!
    ... è vero!!! è stato uno dei primi attrezzi che ho messo nel portaoggetti (con un bel marchio Peroni, per la gioia di molti qi presenti), sin da quando non capivo veramente una cippa (non che adesso ne capisca molto di più!). Ora ha preso posto nell'astuccio dove tengo il set di chiavi.
    ..poi c'è qualcuno che tra "l'indispensabile" la prima cosa che fa è riporre nel portaoggetti una bomboletta maxi di svitol, per affronatare lunghi viaggi!
    come dice pacomino: QUANDO SI riPARTE??
    Nov 2005
    Corato
    Meglio allora che non vi dico cosa mi porto io dietro per i viaggi più lunghi.
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da Alain
    altri che invece se lo trovano in mezzo ai piedi mentre si preparano alla partenza della 3Mari, e, vedendo uno spazio ampio dentro il bauletto anteriore, se lo portano dietro
    prova
    VRista L'avatar di sono1signore
    Sep 2006
    Napoli
    è vero dove si trovano questi cavi svedesi?????????????''
    Su a Sud
    ...Stoccolma?!Malmoe?!
    Bando agli scherzi,sapete dirmi Calabrone cosa porta dentro
    quell'astuccio autocostruito ad hoc??
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    non mi dire che sei riuscito ad "ammugghiare" i cavi lì dentro!!!
    Su a Sud
    L'ho postata apposta vicino alla dinamometrica per riferimento...acqua
    Ardea
    paraoli???
    prova
    Utente Cancellato
    Semplice, basta guardarsi intorno :D
    http://www.italianparts.com/catalog/...3fe4dbe6fdb5a0
