Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 129
Discussione: la mia prima volta (revisione motore p150x)
  1. #76
    P.S.E.
    Riferimento: la mia prima volta (revisione motore p150x)
    ah dimenticavo, la stessa rondella mi è poi servita al rimontaggio della gabbia, per essere sicuro della corretta posizione, la rondella antrava precisa prima, ed entra precisa adesso
  2. #77
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Riferimento: la mia prima volta(revisione motore p150x)
    Mimmo, stai facendo proprio bel lavoro.
    Personalmente toglierei completamente dalle raccordature ogni scalino/spigolo che possa dare strane turbolenze e sabbierei alla fine (qui ci sono varie correnti di pensiero a riguardo)
    Anche l'immissione tra il carburatore e la valvola sembrerebbe molto "grezza" da affinare e sabbiare.
    Prendi questi "suggerimenti" come un mio modestissimo parere.
    Gg
    grazie echo, sinceramente anche se ero tentato inizialmente, penso che non sabbierò perchè ho avuto molti pareri contrari a riguardo, quindi nel dubbio ho pensato di lasciar stare e risparmiare qualche soldino che di sti tempi è oro per me...
    mi riusciresti a mostrare i punti da migliorare? penso che a questo punto andrò di carta abrasiva per lavorare di fino... inoltre non aumento di più i travasi perchè non voglio sfondare e non credo di aver bisogno di travasi enormi, non otterrei i risultati che mi son prefissato
  3. #78
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    p.s.
    mi chiamo alberto, non mimmo
    mimmino è il nomignolo che mi da il mio fratellino
  4. #79
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Citazione Originariamente Scritto da lucio.vr.65 Visualizza Messaggio
    Ciao Albe, vedo che ti stai dando da fare, se non lai letto ti consiglio di dare una occhiatina
    Qui TEST: Elaborazione Polini 177 Vespa PX
    Ciaooo...
    luciooooo, ciao, allora ci sei!!
    non ti ho più visto connesso e pensavo non frequentassi più il forum...
    quando ti fai offrire una birra?così approfitto per stressarti
    non l'ho ancora letta la discussione che hai linkato, provvedo subito!!!
    correggo, ho controllato ed è un articolo che avevo letto proprio poco tempo fa...questo mi avevo fatto prendere la decisione definitiva di lasciare dei travasi piccoli, senza seguire il metodo dell'utente "poeta" di un altro forum che invece faceva dei supertravasi enormi, eliminando anche la L dalla camicia del cilindro.
    io lascerò sia la L che i travasi piccolini..
  5. #80
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    ora il momento dei dubbi e le domande....
    non sono sicuro che l'albero del secondario che ho sia quello previsto per il mio motore: p150x...
    ho idea che sia l'albero secondario dell'arcobaleno....
    che mi dite?
  6. #81
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    p.s.
    Scusa!!! Ok Alberto.
    I raccordi dei travasi e tutti i condotti dopo il carburatore li ho sempre sabbiati con ottimi risultati.
    Non penso che per 2 colpi di sabbiatura ti chiedano grosse cifre, il più è preparare i carter con il nastro americano: 2 pelotas!!!!
    I raccordi sui travasi non devono essere per forza enormi, devono solo essere "ben allineati"
    Per dove lavorare i tuoi basta che guardi dove ci sono spigoli e "fossetti".
    Devi immaginarti di far scorrere dell'acqua che parte dal carburatore ed arriva nel cilindro.
    Meno ostacoli incontra più il fluido resta "pulito" e scorrevole, quindi saltelli e incavi vanno tolti.
    Ai bassi regimi non interessa molto ma quando lo scambio dei gas nel cilindro avviene in qualche millesimo di secondo, capisci che avere tutto perfetto aiuta parecchio.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  7. #82
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    nulla di cui scusarti, sbagliano in molti sul forum
    senti, ma sai dirmi qualcosa sull'albero del secondario? è di un prima serie o di un arcobaleno?
  8. #83
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    La crocera è piatta o bombata?
    Ad occhio sembrerebbe la serie con 2 seeger già arcobaleno, ma non vorrei dirti una strunzata.
    Gg
  9. #84
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Gg
    mmmmm,non lo ricordo ma ora che mi ci fai pensare mi sa che la crocera che c'era sopra è piatta, quindi per arcobaleno.metto due foto di tutti i seeger ed anelli di tenuta che ho per capire con certezza.....
    maaa, come faccio a capire se gli ingranaggi e l'albero di natale sono adatti o meno?
    perchè io ho idea di avere l'albero arcobaleno e ingranaggi e albero di natale pre-arcobaleno.
  10. #85
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ho dato un occhio ai ricambi su SIP ed ho notato che ci sono quattro tipi di alberi secondari:
    12-13-17-21 denti, PIAGGIO per Vespa 180/200 Rally/P125-150X 2*/P150S 2*/P200E/PX125-200E/Lusso/`98/MY/`11/T5/Cosa, Sede cuscinetto interno 42mm
    12-16-20-25 denti, per Vespa 125 GT 1*/3*/GTR/TS/150 GL 2*/150 Sprint 1*/3*/V/P125-150X 1*, sede cuscinetto interno 40mm
    13-17-22-27 denti, per Vespa 125 Super 2*/150 Super/P150S 1*, Sede cuscinetto interno 42mm
    10-14-19-23 denti,
    PIAGGIO per Vespa P80X/PX80-100E/PX80 E Lusso, sede cuscinetto interno 37mm
    Questo mi fa pensare che non dovrebbero esserci differenze tra PX e PX arcobaleno, però sono sicuro che le vecchie serie avevano gli ingranaggi del cambio più stretti.
    Non dovrebbe essere il tuo caso.
    Gg
  11. #86
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    mmm
    il mistero si infittisce...
    in realtà il motore in questione (p150x, che nasce a puntine, diretto derivato dal motore ts) ha il cambio a denti piccoli.
    io credo di essere in possesso di ingranaggi del cambio a denti piccoli ma non so come fare per averne conferma. come faccio a capirlo?
    inoltre sarei curioso di sapere se fosse possibile montare un albero secondario serie arcobaleno con gli ingranaggi e l'albero di natale a denti piccoli (quindi prima serie).
    questo perchè possiedo una primaria denti dritti polini che vorrei montare su questo motore ma penso che sia la versione per cambio denti piccoli appunto...mi confermate anche che la primaria DD polini è di due diversi tipi (per cambio denti grandi arcobaleno/per cambio a denti piccoli pre-arcobaleno?)
  12. #87
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    nessuno?
  13. #88
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Originariamente inviato da MimminoAlbe
    nessuno?
  14. #89
    Mimmino, da quanto ne so io la primaria 22/63 si monta indifferentemente dalla tipologia di cambio ...
  15. #90
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    mmmm
    ottima notizia, grazie iena!!!
    sto quasi pensando di acquistare albero di natale e ingranaggi della serie arcobaleno per allungare ancora un tantinino i rapporti che già allungherò usando la DD polini..
    l'albero ce l'ho...la crocera va comunque acquistata...
    ingranaggi e albero primario arcobaleno quanto mi possono costare?
  16. #91
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    mmmm
    aggiungo una domanda...questo prigioniero l'ho tolto con dolci martellatine e la sua sede era piena di una secca merdina polverosa.
    ho ripulito prigioniero e sede...ma ora devo riempire la sede con qualcosa per farlo restare li o basta tenerlo momentaneamente in sede con del grasso in attesa del bullone che lo trattiene?
  17. #92
  18. #93
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    ottimo, grazie!
    chiarito questo dilemma, mi resta il dilemma sulla possibilità di montare o meno ingranaggi e albero di natale I serie su un albero secondario di px arcobaleno.
    inoltre mi sarebbe utile sapere: visto che sto per reinserire i silent block nel carter, si diceva di usare del grasso di vasellina per farli scivolare meglio dentro e proteggerli una volta inseriti...io non ho il grasso di vasellina ma ho "l'olio di vasellina americano" cito dalla bottiglietta.
    può essere utilizzato all'uopo o mi conviene comprare il grasso?
  19. #94
    Su a Sud
    Va bene anche l'olio di vaselina
  20. #95
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    otttimoooo,
    così come ottima la tua presenza qui.
    calabrosss, sei uno di quelli che in particolare mi piacerebbe mi seguissero nel rimontaggio perchè mi capitano dei dubbi ai quali tu sapresti rispondermi nello specifico. inutile dire che gli interventi degli altri sono stati fino ad ora utilissimi e preziosi, quindi ben vengano!!
    sul cambio, sai dirmi qualcosa? ho visto che hai da poco aperto una discussione dove si tratta proprio l'argomento...
  21. #96
    Su a Sud
    AlbeMimmo,se non intervengo,vuol dire che non ho una risposta...precisissima,per cui non perdo l'occasione per...stare zitto nel tuo caso,mi sembra che siano entrambi a denti grossi,vero? Se affermativo,farei lo stesso la prova con un falso montaggio.
  22. #97
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    eh ma non so come si capisce se sono a denti grossi o piccoli...
    poi, per falso montaggio intendi sul carter o solo degli ingranaggi sull'alberino?
    perchè sull'alberino ho messo gli ingranaggi in questione e sembra che sia tutto in ordine...siamo sugli 04 di lasco in corrispondenza dell'ingranaggio più grande
  23. #98
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    nel frattempo ho provato ad andare avanti con i lavori per quanto possibile...
    dopo aver pulito bene le sedi con svitol e carta vetrata molto fine ho messo nel carter il silent piccolo con il suo relativo rasamento.
    per inserire il silent ho usato abbondante olio di vasellina ed è entrato a mano senza particolare sforzo..
    poi ho inserito il silent grande nel tubo sempre aiutandomi con olio di vasellina ed una "spina" di plastica che mi sono creato per facilitarne l'entrata.
    la spina l'ho creata con la punta del tubetto di silicone, sagomata e allargata con il cannello ed il dremel per unirlo a filo con il tubo.
    questo il fallo a forma di razzo missile che ne è venuto fuori
  24. #99
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    poi ho creato una riduzione in plastica (tagliando un tubo di plastica di un vecchio aspirapolvere folletto) che casualità aveva proprio un diametro interno che dai 5 cm abbondanti stringeva fino a 3. l'ho tagliato nel punto in cui la sezione era di 4cm, giusti per far restringere il silent block delle dimensioni della sede carter.
    poi con il dremel ho smussato e appianato i bordi per farlo aderire bene ed in modo corretto al carter
  25. #100
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    ok ok sembra una minchia gigante, E ALLORA!!??
    ora, con la barra filettata e le bussole, spessori e rondelle varie cercherò di inserire il tubo con il silent grosso annesso e connesso.
    purtroppo durante questa prova mi è caduta la bottiglia di olio di vaselina e si è frantumata, quindi appena possibile andrò a comprare il grasso o l'olio
