Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: Maledetta coppiglia
    Mar 2009
    Brescia
    Maledetta coppiglia
    Per la serie "Topic stupidi"
    Devo sostituire guarnizione, paraolio e oring della mia 50R in quanto perde olio dalla ruota posteriore (dall'anteriore sarebbe difficile hihi) . Il problema è che non riesco a sfilare la coppiglia. Sembrerà strano, ma è così. Conviene tagliare la coppiglia in due e sfilare i due pezzi uno per volta o c'è qualche altro metodo? Ho provato a spingere con un cacciavite, ma non ne vuole sapere
    VRista L'avatar di redcooper
    Oct 2009
    Arezzo
    Riferimento: Maledetta coppiglia
    Citazione Originariamente Scritto da tiasliacreni Visualizza Messaggio
    Ma scusa tu intendi la coppiglia che blocca il dado della ruota?
    No perchè toglierla mi sembra la cosa più semplice del mondo, addrizzi le due estremità e la sfili, non so cosa possa esserci di così complicato.
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Se non viene via infila in cacciavite a taglio nella parte chiusa e batti con un martello sul cacciavite, vedrai la coda della coppiglia raddrizzarsi e dopo un po si sfila
    VRista DOC L'avatar di Babila
    Jun 2008
    Kalè Polis
    usa le buone maniere...
    rompi tutto!
    Mar 2009
    Brescia
    Citazione Originariamente Scritto da janly71 Visualizza Messaggio
    ecco io ho fatto esattamente così, ma non viene via. Arriva a livello con il dato e rimane fermo lì. Ho l'impressione che la copiglia sia più grande del dovuto. Con la ruota anteriore nessun problema
    VRista L'avatar di Andrea86
    Apr 2009
    Prova a raddrizzarla meglio, a volte fa una piccola gobba e puoi tirare quanto vuoi ma non esce.... Raddrizzala ben bene e vedrai che con un pò di forza viene via!
    Apr 2007
    Bari Palese
    Man mano che esce, devi anche farla girare.
    Se si è curvata all'interno del dado/asse, uscendo tocca al bordo del mozzo.
    Devi trovare la giusta posizione per sfilarla man mano che esce, anche curvandola verso l'alto.
    Probabilmente il foro dell'asse non è più in asse con i fori del dado (potrebbe essersi svitato un pò il dado) e quindi il canale si è ristretto.
    Ciao Tommy
    prov. di Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da redcooper Visualizza Messaggio
    A volte sono le cose + semplici che ti complicano la vita.
    Anche a me è successo di diverla fare a pezzi per poi estrarne un frammento alla volta e perderci mezzora.
    VRista L'avatar di fedebrico
    torgiano
    mi sembra di aver capito che parli della spina proprio.. bè infatti se è un pò forzata per via di foro stretto o dado leggermente svitato... molto pribabile se cè anche dell'olio che perde dal paraolio, allora ti consiglio maniere forti.. un bel cacciavite a taglio sulla curva e batti con un martello.. oppure con le tenaglie,
    tanto ormai dopo che ci hai litigato un pò và sicuramente cambiata e nn ne vale la pena di usare maniere leggere
    VIULENZAAAAAA
    Mar 2009
    Brescia
    volevo evitare la VIULENZA, ma non c'erano alternative: tronchesina, due gocce di svitol ed è venuta via facile facile. grazie a tutti
    Jun 2008
    BARI
    o di tenaglia facendo la magica e storica leva
    ( datemi una leva e vi solleverò il mondo)
    primaveraET3
