Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: pipetta ngk
    VRista Senior L'avatar di nanopa
    Apr 2010
    samre
    pipetta ngk
    ragazzi, domanda niubba, ma come monto il filo della pipetta ngk alla centralina del px? devo tirare?aprire?sfilare'? non vorrei far danni..
    oltretutto il foro lasciato dalla vecchia pipetta alla candela è molto piu grande è un problema lasciarlo aperto? come si puo' ovviare?
    perugia
    Riferimento: pipetta ngk
    il filo in genere sulle bobine si svita e si avvita come se fosse un normale bullone ora però non so se quella del px sia avvitata o sigillata come il filo della massa per il buco lo puoi chiudere con una rondellona in gomma che si infila sulla pippetta, ne ho viste montate diverse
    sul mio px è avvitata
    May 2008
    Napoli
    Cosa è questa pipetta NGK? forse serve a far passare meglio la corrente? Grazie.
    Apr 2010
    samre
    ok, grazie, quindi praticamente per sfilarlo lo devo svitare e per infilarlo avvitare
    per quanto riguarda le caratteristiche, io l'ho presa primo perchè la forchettina classica tende a staccarsi o comunque a vibrare (questo ha l'innesto a pressione) scalda meno, e oltre ad essere schermato ha una conducibilità sicuramente migliore del cavo originale. c'è chi nota addirittura la differenza tra questo cavo e l'originale (effetto placebo?)
    e poi il rosso fa molto racing
    Apr 2010
    samre
    come tappo può andar bene questo?
    Insulation cap for spark plug
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Citazione Originariamente Scritto da nanopa Visualizza Messaggio
    La differenza, se il motore è elaborato c'è e come.
    Lo stesso accade per le auto.
    Quel cavo siliconico, ha elemento a maggior conducibilità e miglior isolamento.
    Il che vuol dire, meno dispersione sulla ridicola corrente della vespa.
    Cosa che non guasta, visto che: già la corrente che parte dallo statore è poca, se poi la dispediamo, siamo proprio apposto.
    Su motore originale la differenza è quasi nulla, la vespa gira solo meglio al minimo e si imbratta meno.
    Jan 2009
    Certo che per essere NGK è scandente forte come fattura! E' totalmente decentrato il cavo!!
    Apr 2010
    samre
    vabbè
    essendo un cavo quello che conta è la qualità del materiale.e la siliconatura deve solo rispettare uno spessore minimo, che sarà piu o meno 1/10 di quello realizzato..non stai giudicando un cilindro..o un tampax!è un cavo elettrico!
    Jan 2009
    vabbè
    Ecco dove volevo arrivare!! Come è esagerato parlare della decentratura del cavo, è altrettanto esagerato montare un cavo di questo genere su una Vespa!
    E te lo dice uno che viene dal mondo dei Kart, dove le pipette schermate siliconate vengono usate solo per evitare interferenze con le telemetrie, e i strumenti di rilevazione via radio!
    Se vuoi migliorare la combustione monta una candela all'iridio, e ti durerà anche di più di una normale!
    Apr 2010
    samre
    hahahah ma lo so anche io che tali finezze sono un po' sprecate, ma la forchetta originale non mi da sicurezza, sopratutto nei lunghi viaggi (preparo la vespa perle vacanze ) e visto che la spesa la devo comunque fare, spendere 10 invece di 5 non è poi la fine del mondo..
    per le candele dici le denso? non mi so districare con le sigle, vale lo stesso discorso con i gradi termici?perchè la iw27 ha grado termico 24! io ero rimasto alla ngk b9 ! come funziona? ma poi essendo tutte a passo lungo sul px non montano..
    Jan 2009
    Se devi cambiare il filo, e vuoi permetterti questa "licenza poetica" puoi farlo, ma non avrai alcuni benefici prestazionali!
    In effetti è più comoda nell'attacco/stacco alla candela, ma a meno che non ne cambi 2 al giorno credo che non serva molto!
    Per la candela all'Iridio: Tieni, ho trovato una tabella comparativa, vedi se c'è quello che cerchi!
