Risultati da 1 a 25 di 41
Discussione: Caricare Vespa PX
    Nov 2005
    Arcore
    Caricare Vespa PX
    Sto valutando l'idea di farmi delle vacanze in Vespa con mia moglie.
    Adesso sto ragionando sulle capacità di carico della mia Vespa PX.
    Dopo aver pensato a delle borse laterali sulle scocche (vedi questa discussione), penso che la soluzione migliore sia sfruttare solo portapacchi anteriore, posteriore e spazio sulla pedana.
    Ragionavo sull'opportunità di dotarmi di questo portapacchi posteriore a piano fisso, più robusto e capiente del mio classico a ribaltina.
    Prima domanda: questo portapacchi è compatibile con la sella K&Q?
    I classici portapacchi anteriori a ribaltina sono abbastanza alti, nel senso che non sfruttano lo spazio che c'è copra il parafango, limitando così lo spazio utile da utilizzare senza coprire il faro.
    Esistono portapacchi anteriori bassi, per poter caricare un borsone senza interferire più di tanto con il faro? Raccomandazioni?
    Grazie a tutti per i suggerimenti.
    Formigine
    Riferimento: Caricare Vespa PX
    CIao Davide.
    Ti consiglio (come poi ci sei già arrivato)di prendere un portapacchi anteriore basso, se no, serve a poco. Hai gà spulciato sip?
    oppure restaurolandia mi sembra, li avesse.
    Nov 2005
    Arcore
    Grazie Gabriele.
    Si, ho spulciato su SIP, ma le foto che ci sono sono dei portapacchi non montati. Non capisco quale faccia al caso mio. Sarebbe utile una foto dei portapacchi montati sulla vespa.
    Adesso guardo su restaurolandia, grazie del suggerimento.
    Se vuoi caricare bene l'anteriore, dovresti cercarti un portapacchi di quelli che sfruttano le due viti inferiori del bauletto retroscudo. Io ne ho uno della Viganò, che ha una staffa (separata dal portapacchi) che si fissa alle suddette viti e permette di togliere il portapacchi allentando due dadi M8 e lasciando la staffa medesima in sede.
    Il problema di questo tipo di portapacchi è che è fuori produzione da anni e non si trova facilmente.
    Notare comunque che se il bagaglio all'anteriore è "abbondante", per forza di cose coprirà il faro anteriore. Di certo ho osservato che il portapacchi anteriore Faco ha la ribaltina incernierata più in alto rispetto a quella di altri portapacchi.
    Io sul mio PX ho messo un faretto supplementare che può rimpiazzare il faro al manubrio in presenza di borsoni ingombranti.
    Per il resto, reputo il bauletto quasi essenziale per viaggiare comodamente. Io ne ho uno da 45 litri, al quale ho applicato un piccolo portapacchino per collocarvi qualche bagaglio leggero.
    Nel mio caso il portapacchino è quello del Gilera Runner di qualche anno fa, accessorio originale Piaggio che sembra fatto apposta per il mio bauletto. Esiste comunque un portapacchi originale Givi/Kappa da applicare alla calotta superiore del bauletto.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non ti so aiutare sui vari modelli, ma io ho notato scendendo al VRraduno che vespa con il portapacchi anteriore con su solo una tanichetta da 5Lt tendeva ad avere sbacchettamenti del manubrio, fenomeno che scompariva spostandola fino a trovare la posizione consona.
    Non so cosa possa succedere con un borsone mal messo, fai magari delle prove prima di partire.
    Se non trovi portapacchi idonei alla tua scelta e vuoi modificarne uno ti presto il mio, non è ne bello ne nuovo ma è funzionale, lo modifichi o ci fai quello che devi e me lo rendi alla fine dell'estate, tanto io lo monto solo in casi eccezzionali e non mi serve per andare in ferie
    Nov 2005
    Arcore
    Grazie mille Mirko, gentilissimo
    Nov 2005
    Arcore
    Grazie mille Marco.
    Temevo che fosse fuori produzione.
    I faretti supplementari sono una buona idea. Mi sa che ne adotterò un paio piccoli a led, cablando dalla batteria, anche per il navigatore.
    Al bauletto preferisco un borsone legato con elastici, sfrutto meglio lo spazio e lo tengo attaccato alla sponda il più possibile.
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    sono d'accordo con il tuo programma, più carichi davanti e al centro e più riuscirai a guidare. nei limiti del possibile dietro lascia solo roba voluminosa ma meno pesante, le tue spalle e la vespa ti ringrazieranno.
    Riguardo alle borse, se il tuo problema sono i danni alle scocche prova così, le lavi per bene, spolveri e applichi un paio di strati di pellicola per alimenti rigirata dietro agli spigoli in modo che non voli via. in questo modo addio graffi da abrasione e polvere.ovviamente le borse devono essere ben salde e sbattere sulla pellicola il meno possibile.
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento Visualizza Messaggio
    Grazie Tony.
    Più che altro le borse laterali mi preoccupano un po' per gli ingombri. Oltre a doverle acquistare (costano un botto), contengono al max una ventina di litri ciascuna, davvero poco.
    Comunque ottima l'idea della pellicola
    Dimenticavo le foto della mia PX
    Per il portapacchi senza ribaltina (o meglio, diciamo il portabauletto) ti consiglierei il Faco, che è semplice e non la maniglie ed i tubolari che sono più vistosi ed ingombranti.
    Si trova anche cromato ad una quarantina di euro.
    Hai perso il catarifrangente sinistro sul paraurti anteriore... sono sicuro che queste cose non ti turberanno il sonno stanotte.
    prov. di Rimini
    Buona idea, ha un piano di carico immenso.
    Per il centro secondo me è geniale l'idea di SIP
    Luggage carrier SIP universal
    Le zampe traforate di questo affare si bloccano con le viti del cavalletto creando un bel piano di carico a metà altezza che non ingombra i piedi.
    Buon viaggio!
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da Fricicchia Visualizza Messaggio
    Buon viaggio!
    Ora ho capito. Grazie Davide, non riuscivo a comprendere questo aggeggio. Mi sembra utile ed ha un prezzo abbastanza ragionevole
    VRista L'avatar di lml1
    Jan 2009
    Ciao io sto studiano questa cosa da un po' di tempo, credo che la soluzione ideale, per i nostri portapacchi, sia il montaggio di borse da sella, questa ovviamente saranno disposte sul portapacchi, e come le cargo box dei quad, verranno fissate mediante le cinghie in dotazioni, la givi, per citare una casa, ne fa di vari modelli e dimensioni, anche la tucano, ma se cercate nei negozi ne trovate di varie forme e dimensioni, per l'anteriore ho visto le borse givi da 35 o 45 litri, mentre per il posteriore si potrebbero usare o le borse cilindriche o le borse a 50 litri quadrate che vanno in altezza.
    Credo che sia la cosa più pratica anche per fissarle evitando, eventuali problemi che si potrebbero incontrare, l'unico lato negativo è che spesso non sono impermeabili e quindi va messa una copertura.
    Ciao Federico
    prov. di Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da lml1 Visualizza Messaggio
    Ciao Federico
    Straquoto.
    Tanto spazio e poco ingombro,
    eppoi tengono benissimo l'acqua, la mia givi in cordura si è fatta
    Riccione-Bevagna sotto la pioggia ma non ne è passata neanche una goccia.
    Davide, un altro piccolo vano di carico puoi ricavarlo nel sottosella.
    Poca roba... guanti in lattice, giubbotti catarifrangenti o piccoli attrezzi.
    Ho usato delle fettucce elastiche messe a " X " incastrate sotto i gommini della sella. Lì puoi metterci una piccola trousse.
    E' poco... ma aiuta a tenere libero il bauletto anteriore.
