Risultati da 26 a 50 di 68
Discussione: forti vibrazioni anteriori vespa px200
    VRista Senior L'avatar di mugen_stumpo
    Firenze
    Riferimento: vibrazioni all'anteriore px200e
    nessuno?
    Firenze
    possibile che nessuno sappia nulla, nemmeno un link qualcosa...
    VRista Senior L'avatar di Geggio
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    Riferimento: forti vibrazioni anteriori vespa px200
    io ho lo stesso problema sul mio px 150e 1981 penso che sia dovuto al tamburo forse ovalizzato ma sopratutto all'asse del tamburo che è un pò consumato e anche se ho sostituito le gabbiette a rulli presenta un pò di gioco se lo muovo con forza ....la mia idea è quella (in futuro) di montare direttamente una forcella del px arcobaleno che se non sbaglio è da 22......corregetemi se sbaglio....,sistemare il tamburo con eventuale rettifica e cambiare anche il cerchio.
    La storia monta sulla Vespa............
    Citazione Originariamente Scritto da mugen_stumpo Visualizza Messaggio
    In attesa che qualcuno ti dia una ripsosta, visto che hai aperto due discussioni con lo stesso soggetto, le unisco.
    Ciao,
    VRista Junior L'avatar di simpaticon
    Castellammare di Stabia
    prova a fare questo: vespa ferma, mani sul manubrio,tienila frenata all'anteriore, e con abbastanza potenza la spingi in avanti e dietro più volte facendo arrivare l'ammortizzatore a fondo corsa...ripeti più volte.
    se senti qualche rumore tipo "clok clok" con vibrazioni trasmesse alle braccia allora devi registrare le ralle!
    a questo punto smonti manubrio e ralle e verifichi che i cuscinetti siano validi e ti organizzi di conseguenza.
    fammi sapere
  6. #31
    Firenze
    se l'ammo arriva a fondo corsa il rumore e proprio questo clok clok sordo che descrivi tu, mi è capitato andando forte e beccando una buca invisibile più d'una volta...
    vediamo a far la prova e ne riparliamo perchè non ho idea di come si smonti il manubrio, nè di dove siano situati i cuscinetti e relativo loro smontaggio
  7. #32
    vabbè quel rumore che senti può anche non essere questo di cui parliamo perchè quel rumore che hai sentito può semplicemente essere stato un normale fondocorsa invece io ti ho parlato anche di vibrazioni.
    tu comunque fai la prova e non ti preoccupare che rimediare è abbastanza semplice, facci sapere
  8. #33
    Firenze
    grazie mille... vibrazioni però non ne ho sul manubrio, se non quando freno forte e solo con l'anteriore, il tamburo è nuovo perchè pensavo fosse lui ovalizzato, quindi dev'essere qualcosa a livello di forcella
    per quanto riguarda invece la manopola, ho cercato delle immagini ma non ne trovo, se qualcuno avesse una foto del manubrio senza coprimanubrio dove si vedono le rondelle e il sistema di montaggio della barra dell'acceleratore, sarei veramente felicissimo
  9. #34
    Marsiglia
    premetto che di PX non ci capisco un gran che, ma ieri leggevo questa discussione e mi sembra ci siano le foto che cerchi....
    si tratta di un T5, ma non dovrebbe cambiare moltissimo.
    http://old.vesparesources.com/restau...-saettat5.html
    gian
    gian
  10. #35
    Firenze
  11. #36
    Firenze
    risolto il problema vibrazione semimanubrio... era montato tutto in modo corretto, ma è come se fosse leggermente più lungo il tubo di quanto dovrebbe essere... ho ovviato inserendo un'altra rondella sagomata "storta" come quella che c'ho trovato per fare contrasto... vediamo se funziona...
    per il primo problema invece ancora nessuna soluzione
  12. #37
    Firenze
    POSSIBILE CHE NESSUNO MI SAPPIA AIUTARE UN MINIMO?
  13. #38
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Un vecchio detto dice aiutati che il ciel ti aiuta.
    Quindi inanzitutto non usare il maiuscolo perchè nei forum come nelle chat equivare ad urlare, e non mi pare il caso di farlo.
    Inoltre qua nessuno risponde alle domande per mestiere, quindi risponde chi lo sa, se ne ha voglia e quando ha tempo.
    Poi visto che ci sono diversi argomenti in questo post di quale problema parli?
    Delle vibrazioni in frenata? Della forcella lasca? Della vibrazione della manopola?
    Cerca di essere più chiaro e magari chi ne sa qualcosa ti aiuta.
  14. #39
    Firenze
    dex, chiaro ero stato chiaro, ma mi sono state unite due discussioni differenti in una sola...
    il fatto del maiuscolo= urlare non mi sembra il caso di tirarlo fuori visto che non è mia abitudine scrivere in maiuscolo...
    solo mi fa specie che si continui a rispondere alle domande sui pneumatici o sulle candele, trite e ritrite, ma non su questo problema...
    aspetto fiducioso un aiuto per quanto riguarda il problema qui citato:
    1) nel prendere le buche andando abbastanza fortino si sentono dei toc pronunciati all'anteriore come se la forcella andasse su e giù e sbattesse da qualche parte
    grazie a tutti
  15. #40
    Firenze
    up in cerca di aiuto
  16. #41
    TORINO Zona Alenia LIMA
    per il secondo problema, dove dovrebbero essere le rondelle all'interno del coprimanubrio? grazie
    Si intende una rondella armonica che fa da freno ed è alloggiata all'estramità del tubo del gas. Il problema è se le sedi si sono consumate, anche se è presente la rondella devi ricorrere ad un'altro metodo descritto dettagliatamente da Vespazza. Ora provo a cercarlo.
  17. #42
    grazie a tutti
    Prova a cambiare i due gommini sul quale l'ammortizzatore anteriore è sospeso... Io ne ho trovati in demolizione, non so di che auto erano, ma sono due gomme che alla fine si schiacciano ed assolvono il dovere di smorzare.
  18. #43
    Firenze
    il cuscino di fine corsa dell'ammo è nuovo, non è lui
    comunque grazie... per il metodo vespazza se lo trovi mi fai un piacere
  19. #44
    Guarda che non si tratta del cuscino di fine corsa, ma le due gomme poste tra piastra ed ammortizzatore, fissate sotto la staffa della forcella. Devi smontare l'ammortizzatore per capire se le gomme sono schiacciate.
  20. #45
  21. #46
    Firenze
    ah ok ho capito quali sono le gomme... le controllerò, grazie mille
  22. #47
    ma non hai provato ancora a stringere un pò le ralle?
    sai come togliere il manubrio?toglilo e dai una stringitina alle ralle e vedi che ti migliora molto, anche un eventuale sbacchettamento che penso ci sia anche quello o no?
  23. #48
    Firenze
    mi servirebbe proprio sapere come si smonta il manubrio e si si stringono le ghiere, il problema sono sicuro che sia lì, mi potresti fare un riassuntino?
    per quanto riguarda il manubrio, ho provato oggi ad andare senza mani ma va dritto come un fuso, zero problemi di sorta...
  24. #49
    Allora svita e estrai il bullone al lato posteriore della sterzo(quello che affaccia sulla sella praticamente) dovrebbe servire una tubo da 13 se ricordo bene la stessa dei dadi ruota.
    Poi spingi il più possibile all'interno della forcella la guaina del contakm sotto il parafango,in questo modo dovresti poter alzare il manubrio (sterzando a destra e sinistra mantenendo la forca ferma magari tramite il parafango) quei pochi centimetri che bastano a mettere in bella vista le ralle.
    Adesso se hai la chiave apposita (io usavo martello e scalpello piccolo o cacciavite fisso grosso) svita la controghiera per poter stringere quella sottostante.
    Ti accorgerai sicuramente che sarà abbastanza lenta,stringila non fino alla morte controllando che la forca non faccia fatica a ruotare.
    Dopodiché procedimento inverso....
  25. #50
    Firenze
    chiarissimo... domani provo...
    la chiave dovrebbe essere simile a quello per gli ammo regolabili ma più grossa? vero? in caso dovrei averla
