Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Carburazione: aiutatemi vi prego....
    Ho cambiato il carburatore del mio PX 200 con miscelatore prendendolo nuovo (80 euro + s.s.) poiche' il vecchio era andato...
    Da quando il mio meccanico lo ha messo su...bhe' ho dei buchi di potenza ai bassi regimi che mi mandano in paranoia...
    Oltretutto un paio di volte mi son trovato in situazioni pericolose, su un sorpasso che credevo di poter affrontare e invece apro il gas e lei si ferma li'...come se non avesse sentito nulla, poi all'improvviso da una strattonata e va....
    Portato in officina 2 volte e l'unica cosa che fa il meccanico e' quella di dare un giro e mezzo alla vite posteriore del carburatore, quella col gommino intorno...
    ma niente...continua a non andare...e io comincio ad avvertire la strana sensazione di stare su un mezzo un po' pericoloso (gia' frena poco...).
    Non vi nascondo che alcune mattine scendo in garage e sono tentato dal non prenderla e lasciarla li' per un giorno...poi mi forzo e la prendo lo stesso....
    Vi prego aiutatemi. Che devo fare?
    VRista DOC L'avatar di alain
    Sep 2006
    Localitā
    Bitonto!
    vuoti di carburazione?? ammanchi??? io un'idea ce l'avrei...
    ma qui c'č qualcuno molto tecnico e specializzato che se ne intende di questo tipo di problemi.. cosa sarā mai???
    parlando seriamente.. oltre a controllare i giri della vite sul retro, e regolare di li la carburazione, controlla che i getti utilizzati siano gli stessi che avevi prima.
    mi pare che il 200 con mix monti un getto max 16 in configurazione 160-BE3-16, invece in tutti gli altri senza mix si mette il getto max 18. Forse hai il 18, che ti ingrassa un pō e ti dā la sensazione che il motore alle volte vada "affogato" creandoti quei problemi che hai scritto.
    Non dovrei aver detto una castroneria, spero che qualcuno mi confermi quanto detto.
    come dice pacomino: QUANDO SI riPARTE??
    grazie per la risposta.....quella seria
    per la parte iniziale...niente niente stai cercando un vespone 200 del 79?
    Sep 2006
    Localitā
    Bitonto!
    non intendevo quello, ma nel caso... ben venga!! ...o anche solo il motore
    o tutto o niente....
    Sep 2006
    Localitā
    Bitonto!
    ..e per "tutto" cosa si intende?? vogliamo essere pių espliciti?? se vuoi anche in PM
    Localitā
    Su a Sud
    Etā
    74
    per queste cose vi ricordo che abbiamo messo su una...bancarella
    si scusa...in realta' era solo una battuta...
    volevo approfondire il discorso sulla carburazione
    Localitā
    Su a Sud
    Etā
    74
    si scusa...
    Ma che scusa...guarda il wink
    ao' ma di sta carburazione vogliamo parlarne o no?
    sono cosi' sfiduciato.....
    Sep 2006
    Localitā
    Bitonto!
    hai intanto controllato la misura dei getti???
    VRista DOC L'avatar di nitropx
    May 2005
    Localitā
    Conversano
    Etā
    49
    Io avevo lo stesso e identico problema sulla mia p200e e sono riuscito a risolverlo con successo, montando il carburatore dell' arcobaleno 200. Fai questa prova e vedrai che la vespa diventera' una bomba, garantito perche' io come te ci ho perso la testa per ben due anni e grazie al consiglio di un vecchio meccanico piaggio (dopo che ne avevo sentite di tutti i colori da alti) ho risolto alla grande il problema. ciao e fammi sapere
    io ho montato un Dell'Orto SI 24.24 E....bho...non ci capisco na mazza..
    Sep 2006
    Localitā
    Bitonto!
    il carburatore che hai preso si capisce che + giā arcobaleno da quello che hai scritto. Anche perchč nuovi si vendono solo quelli (quando li trovi!).
    č solo un'imperfezione di carburazione, stai tranquillo, niente panico, che con pazienza si risolve!
    scusate l'ignoranza ma cosa cambia tra il carburatore dell'arcobaleno e quello della P200E?
    May 2005
    Localitā
    Conversano
    Etā
    49
    Non ricordo di preciso cosa cambia ma so' solo dirti che e' stato perfezionato e quel difetto di ammanchi e' stato.
