Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 35 di 35
Discussione: Cilindro 75 o 85?
    Riferimento: Cilindro 75 o 85?
    Citazione Originariamente Scritto da cicala Visualizza Messaggio
    una volta svitando la vite bianca(di carburazione?) vicino al carburatore mi faceva i 75.. perchè?
    hai montato il carburatore senza filtro?
    no
    no
    e allora hai un carburatore 16/10 o 16/12 che è stato rettificato in cui l'aria di riserva della ghigliottina lavora male - questo nel caso in cui tu abbia montato un 75 senza altri lavori al motore
    nono è 16/16 son sicuro..
    http://www.scooter-project.net/wordp...c/del205-1.jpg
    è quella rame la vite..
    Ecco perchè è impossibile dare indicazioni per la carburazione
    non si danno gli elementi
    quando hai cambiato carburatore hai smontato un SHB (o della famiglia degli SHB) per montare questo....cos'è un PHBG?
    Comunque, sono 2 carburatori che sono completamente differenti
    Dove senti i problemi nella tua vespa?
    minimo, bassi, medi, alti?
    che problemi ti da?
  6. #31
    che problemi ti da?
    è un shb(domani controllo con sicurezza)
    praticamente va benissimo in bassi medi e alti ma non prende velocità.. sono a tre quarti gas e va bene poi accelero a manetta e non aumenta di molto..
    la vite che di solito si svita 2 giri o 2 giri e mezzo mi si era svitata completamente e andava benissimo.. arrivavo ai 75 ma chiaramente da fermo arrivava troppa benzina e si spegneva, dovevo quindi tenerla su di giri
  7. #32
    fammi vedere un pò la foto di come l'hai montato sulla tua vespetta
  8. #33
    Mar 2009
    Catania
    se anche nella prima serie si possono montare i cerchi da 10 pollici sarebbe a posto coi rapporti: 75cc e 18/67 accoppiata perfetta
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
  9. #34
    VRista L'avatar di zugor
    Jun 2009
    Venezia
    sulla mia special con 75 DR 6 travasi, carburo 16/16 getto max 66 e marmitta siluro con rapporti originali arrivo ai 68 Km/h dopo un po' di rettilineo..mi sembra una buona configurazione..se hai i cerchi da 9 monta quelli da 10 e guadagni in allungo..ciao
  10. #35
    Bari
    io ho la stessa e non va in velocità massima.. solo in accelerazione.. perchè?
    premetto che non so che 75 monto perchè non lo ho messo io originariamente..
    getto max ho 74
    cicala, quante volte dobbiamo parlare delle stesse cose?
    http://old.vesparesources.com/offici...uratore-2.html
