Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: frizione che slitta
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    frizione che slitta
    ciao a tutti oggi ho finito di rimontare il motore della mia 50 special devo dire che partito quasi subito ma mi e successo un piccolo problema ,.dopo tre o quattro calci per l avviamento la pedivella ha incominciato a scendere come se tenessi la frizione leggermente tirata.. preciso che non avevo ancora agganciato il cavo .che puo essere successo?? dove posso aver sbagliato ..(nel rimontaggio) preciso anche che ho sostituito i dischi frizione che erano tre e tre ne ho rimontati .anche se il pacco che avevo era da 4 ma aveva i dischi il ferro piu fin,i quindi ho messo i 3 in sughero nuovi e i tre in ferro originali
    VRista L'avatar di redcooper
    Oct 2009
    Arezzo
    Riferimento: frizione che slitta
    Citazione Originariamente Scritto da mauro10 Visualizza Messaggio
    Che olio hai messo nel cambio?
    Oct 2009
    torino
    il motul quello per frizioni a bagno lo stesso che ho messo nel px e li funziona
    Oct 2009
    Arezzo
    Gradazione?
    Oct 2009
    torino
    sinceramente non la ricordo pero ho provato a gollegare il cavo e quando tiro la frizione e come se staccasse troppo tutti hanno problemi di trascinamento e la mia va al contrario....
    Oct 2009
    torino
    domani butto la mia bimba a terra e provo a rismontare tutto... il problema e che magari le prime pedalate va bene poi per 7 8 pedalate va giu come se ci fosse la frizione schiacciata un pelo... e poi magari funziona di nuovo ....e avanti cosi...
    No, aspetta ... hai montato la frizione "mista" ovvero i dischi col sughero della 4 dischi e i dischi di ferro della 3?
    Non è che i dischi di sughero sono più stretti rispetto agli originali (non li ho mai confrontati) e di conseguenza la molla non dà abbastanza compressione?
    Oct 2009
    torino
    cavolo!!!!!!!!! hai ragione !!!!!!accidenti ...devo smontare tutto!!!!il problema e che e un casino chiudere sta frizione!!! esiste un attrezzo particolare per farlo????
    E' una scemata: ti basta un bullone del 13 (ma anche più grosso) lungo 10/15 cm con un paio di rondelloni.
    dai un'occhiata qua:
    Sostituzione frizione
    Oct 2009
    Arezzo
    Io non avevo capito che avevi montato solo 3 dei 4 dischi, ovvio che sono diversi i pacchi 4 dischi da quelli a 3.
    Per chiudere il pacco frizione ti basta come dice iena, un bel bullone con dado, lungo più di tutto il pacco aperto, due rondelle grandi e lo avviti allineando bene i dischi. Segui la guida del Palli che è perfetta.
    Oct 2009
    torino
    ciao a tutti eccomi qua la frizione e sistemata rimontata... ora lavora ma secondo voi e normale che tenda a trascinare un po? ho provato a tirare il filo ma piu tiro e piu trasacina allora ho allentato tutto e sembra che migliori ...ma e normale chepiu tendo il filo e piu trascina???? per trscinare intendo che le marce sono dure da inserire e la vespa tende ad avanzare...
    La 4 dischi è sempre stata ostica da settare. Io l'ho abbandonata perchè per qualche motivo non riuscivo mai a sistemarla a dovere ... C'è però chi la usa con grandissima soddisfazione
    Oct 2009
    torino
    ma ... io non l ho mai provata... ma mi sembra strano che piu tendo il filo e piu lei trascina....... ma???????
    In che modo lo tendi il filo? Svitando il registro o spostando il morsetto?
    Oct 2009
    torino
    svitando il registro perche????
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Bhè vediamo se riesco a darti una mano...
    hai montato la 4 dischi con la quale mi trovo a meraviglia sulla mia special,
    avvita il registo (diminuisci la tensione del filo) svita il morsetto, con un giravite spingi la leva del carterino fino alla fine del gioco, e serra il morsetto, provi la frizione e vedrai che dovrai svitare un po il registro, fallo fino a quando la leva della frizione (manubrio) non ha quasi più gioco.
    A questo punto rimetti la vespa a terra sgancia il morsetto, e smonta la leva della frizione al manubrio e lima il contorno dove fa battuta sullo sterzo circa 1,5 mm, cosi aumenti la corsa della leva, rimonta tutto e dovrebbe andare una meraviglia
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Sennò monta un disco bombato DRT e passa la paura.
    Oct 2009
    torino
    caspita!!! che casino ....forse era meglio se avessi montato wquella originale ..ma avevo paura che slittasse..ok comunque ci provo e poi ti dico..
    Apr 2010
    Questi problemi, sono il bello del "tuning".
    Jun 2008
    BARI
    Scusa ma come e configurato sto motore !! quanti cv sviluppa'
    una frizione originale , con un olio giusto a parte essere la migliore ( io la monto con 130 doppia polini ) risulta facile da settare ed è una piuma ....
    olio 250grammi stammi a sentire : 150 sae90 e 100 sae 15/40 e vedrai.......
    primaveraET3
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    Io andrei tranquillamente di SAE30 che è più facile e va bene uguale ... addirittura io uso con soddisfazione olio minerale da miscela della Castrol
    Jun 2008
    BARI
    secondo me slitta specialmente con volano leggero
    primaveraET3
    Sulla mia Special col 130 Polini a doppia alimentazione e molla rinforzata Polini non slitta
    Oct 2009
    torino
    il mio motore non e che sia chissa cosa e abbastanza normale ma mi hanno detto di montare la frizione a 4 dischi... pinasco 100 lavorato nei travasi albero anticipato marmitta 90ss carburatore 19 pistone lavorato ed alleggerito carter allargati.
    La frizione a 4 dischi è più una finezza che una reale necessità
