Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: consigli carburazione 24 phbl
    Ciao ragazzi sono nuovo e questo è il mio primo messaggio che scrivo...
    quindi perdonatemi se nn è la sezione adatta a questo messaggio o la se la mia domanda è stata trattata in altre discussioni...
    col tempo ci prenderò la mano...
    Allora il mio problema è questo...
    io monto un 130 polini 7 travasi mai rettificato e praticamente originale...
    gli ho solo alzato di 1 mm lo scarico.
    carter raccordati
    albero anticipato mazzucchelli
    proma
    rapporti 27/69
    24/24 dell'orto
    accesione e volano originale et3.
    la vespa viaggia bene raggiunge i 110 effettivi e molto velocemente.
    pensate che un mio amico monta la mia stessa identica configurazione ad eccezzione del vespatronic da un chilo e la marmitta massimo zirri.
    in accellarazione gli sto affianco alla grande e una volta in quarto me lo mangio...
    cmq il mio problema è questo:
    è magra ai bassi e grassa agli alti, più che altro e magra ai bassi.
    ora monto:
    getto max 100
    getto min 52
    il resto è originale quindi polverizzatore, spillo, aq 264 d22 ecc ecc.
    nn riesco lo avrò smontato 100 volte e nnriesco a trovare una configurazione ottimale ...
    ah dimenticavo... il collettore è normale (nn monolamellare) ed il 24 è senza filtro
    chi mi aiuta?
    grazie in anticipo per le risp che mi darete...
    Riferimento: consigli carburazione 24 phbl
    chi mi risponde sono disperato...
    Citazione Originariamente Scritto da colpoliniprendoipini Visualizza Messaggio
    con quello che hai su dovresti essere a posto con
    50 di minimo
    90 di massimo
    prima di calare il getto del minimo, una domanda: come fai a dire che col 52 sei magro di minimo - ti resta accelerata? ti fa un vuoto quando apri di scatto?
    difatti.. hai ragione mi ero sbagliato ero grasso di minimo.
    ho fatto tutto al contrario chiedo scusa.
    ora tengo il 52 e gioco un pò con la vite della miscela aria benzina se vedo che non cavo un ragno dal buco (rimane grassa) metterò il 50.
    grazie del consiglio.
    Sai carburare il minimo?
    diciamo che qualche idea ce l'ho ma accetto tutti i consigli soprattutto da chi è più esperto di me.
    dimmi tutto...
    Bari
    Riepilogando, sei grasso di minimo e basta?
    Formigine
    Hai la mia stessa configurazione....a parte la proma...
    ma non va una cippa....
