Risultati da 26 a 50 di 58
Discussione: Comportamento anomalo in decelerata
  1. #26
    Casnate
    Riferimento: Comportamento anomalo in decelerata
    ....ma sei sicuro che non tiri aria da qualche parte?la candela di che colore è?che olio usi?
    Ho smontato la candela e mi pare di poter dire che è un verdino metallizzato. Per quanto riguarda l'olio uso quello extra-vergine di taggiasche; spero che vada bene...
    If you've never stared off into the distance, then your life is a shame.
  2. #27
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da Flavio Visualizza Messaggio
    Mi sa che e' questo il problema, temo che il Primario ti abbia montato una candela di una faro basso.
  3. #28
    Casnate
    Non sapevo che la candela si monta sul primario...
  4. #29
    Canegrate
    No Flavio, non sul primario, ma dal Primario.
  5. #30
    Casnate
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone Visualizza Messaggio
    Fai cosi: metti 10 cc di sapone liquido nell'olio e vedi se fa le bolle dalla marmitta
    Magari domani faccio 'sta benedetta prova. Ma il sapone liquido lo devo mettere nell'olio del cambio o in quello della miscela ???
  6. #31
    Jul 2008
    Verona
    Stavo per rispondere ma poi mi è venuto un dubbio ...
    Ma è un topic serio o vi state vicendevolmente prendendo per i fondelli?
  7. #32
    Casnate
    Ti posso assicurare che le mie intenzioni all'inizio erano serie, poi MrOizo e Calabrone (e Volumexit) sono riusciti a mandare il post in vacca.
    Al che mi sono adeguato anch'io...
  8. #33
    VRista Senior L'avatar di er_quaja
    Mar 2007
    Rocca di Papa
    Al chè mi sono adeguato anch'io...
    con grande sforzo immagino.
    d'altronde so da che scuola vieni.
  9. #34
    Canegrate
    e Volumexit
    Ma no, io sono serio
  10. #35
    VRista Senior L'avatar di SUZUMONZA
    Monza
    Leggo solo ora questo topic...mi sembra il mio stesso problema, appena descritto in questa sezione!
  11. #36
    Casnate
    Citazione Originariamente Scritto da SUZUMONZA Visualizza Messaggio
    Non mi pare lo stesso problema: io non ho vuoti e scoppiettii.
    Ho un, per me nuovo, effetto freno motore.
    Comunque la diagnosi fatta da più di un esperto mi ha quasi convinto che non sia un problema da farmi apprendere (un sincero grazie a Leo per il neologismo... ).
  12. #37
    Casnate
    Citazione Originariamente Scritto da er_quaja Visualizza Messaggio
    Eh beh, grande palestra Neurovespa...
  13. #38
    Jul 2008
    Verona
    Io ti metto nell'orecchio una cosa molto brutta: sei magro di minimo e ogni volta che deceleri il cilindro si scalda troppo arrivando al limite della grippata. Quindi fa mooolto più attrito del normale dandoti l'effetto di un super freno motore
  14. #39
    Monza
    Quindi, all'opposto, se io fossi troppo grasso, "rallenterei" più lentamente, con scoppi del motore più distanti...?
    In discesa, sento proprio gli scoppi lontani l'uno dall'altro......pok................pok............ ....pok
    Rendo l'idea.....? :-D
  15. #40
    Casnate
    E io come faccio a sapere se sono magro di minimo ???
    E come faccio eventualmente a ingrassare 'sto minimo ???
    Chissà se qualcuno di quelli che leggono questo post e ne sanno qualcosa riesce a darmi una risposta seria...
  16. #41
    Mar 2007
    Rocca di Papa
    se sei magro di minimo devi aumentare il getto del minimo o regolare la fantomatica vite del carburatore.
    credo.
    per sapere sei magro di minimo pesati con la vespa al minimo.
    no ok... lo so. vaff...
  17. #42
    Casnate
    se sei magro di minimo devi ... regolare la fantomatica vite del carburatore.
    credo.
    Credo anch'io...
    Ho più volte chiesto se tale vite sia da regolare, in quanto quando ho smontato e pulito il carburatore non sono sicuro di non averla girata.
    La risposta è sempre stata: "quella vite lì lasciala stare"...
  18. #43
    Canegrate
    Comunque anche se tu fossi magro al minimo, dubito che si scaldi il cilindro in rilascio.
    Io sono abbastanza convinto della mia ipotesi seria.
  19. #44
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    si rendi l'idea.. ma mokto diopende da come è regolato il minimo, se è alto, tende a frenare meno, dando l'impressione di magrezza, ma di fatto è meglio, così eviti di sentire le detonazioni.
    @Fla ,per arricchire il minimo, in rilascio, è sufficente svitare la vite posteriore , di un giro, e fare le dovute prove. Difficilmente sarà necessario aumentare il getto di minimo.
  20. #45
    Jul 2008
    Verona
    in realtà se fossi magro di minimo dopo una bella tirata la Vespa ti rimarrebbe accelerata ...
    Scusa, ho detto una caxxata
  21. #46
    Monza
    [QUOTE=antovnb4;406410]si rendi l'idea.. ma mokto diopende da come è regolato il minimo, se è alto, tende a frenare meno, dando l'impressione di magrezza, ma di fatto è meglio, così eviti di sentire le detonazioni.
    Cacchio cacchio....in effetti sono un po' alto di minimo....in pausa pranzo provo a dargli un'aggiustatina....!
    Sperèm...!
  22. #47
    Jan 2005
    citti
    ..scusa, ma da cosa l'hai capito che stavo scherzando?perchè ti ho domandato che olio usi, vero?l'avevo detto ai 2 compari che l'olio non andava menzionato......
    ..comunque, se può servire, la tua sensazione è semplicemente dovuta al fatto che non hai più il minimo alto che, di fatto, elimina il freno motore....pensa un pò, tale stratagemma veniva usato pure nelle moto da corsa di un tempo, per regolare il freno motore.....abbi fede, il Riccardone sa il fatto suo....
  23. #48
    Casnate
    Se devo dire la verità, me l'ha insinuato Leo su Skype...
  24. #49
    Mar 2007
    Rocca di Papa
    apperò! la realtà virtuale fa passi da gigante!
  25. #50
    Monza
    Perdonate l'intrusione, ma visto che una possibile soluzione mi è stata data in questo topic...
    Ho abbassato il minimo....era devvero eccessivamente alto! ora borbotta pacifica, e non sembra più il ritmo di mio nonno dopo aver fatto una rampa di scale...
    Ho anche chiuso 1/4 di giro la vite aria.
    Visto che il cortile della ditta non è come la pista pirelli, attendo le 17.30 per un test su strada.
