Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Fastidiosissimo rumore bauletto...
    Mar 2010
    Ma anke i vostri bauletti appena la vespa si alza un po di giri iniziano fare un "fracasso" insostenibile...?? il mio sarà difettoso ma non mi fa sentire il motore della vespa.... consigli?? ...sembra che provenga dalla serratura...ma che ci si puo fare??
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Riferimento: Fastidiosissimo rumore bauletto...
    é normale che vibri un pò, se una vespa non vibra vuol dire che il motore è spento!!!
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Citazione Originariamente Scritto da Palma.17 Visualizza Messaggio
    Stiamo parlando di una PX? Prova a piegare o a sostituire la molla a "U" che ferma la serratura, verifica i gommini dello sportello ed i fermi delle cerniere.
    Brugherio
    ....e nel caso piegalo un po' in modo che quando lo chiudi faccia un po di resistenza.
    E controlla che le parti della serratura non vibrino.
    Riccardo
    Creative Engineering
    Feb 2005
    Berna
    e se con i consigli precedenti non risolvi.... prendi della guaina termorestringente e la metti nella parte di serratura che va a incastrarsi nel bauletto in modo che non ci sia contatto tra le due parti metalliche.
    e se dopo tutto quanto detto sopra ancora vibra
    - o monti i 4 gommini di contrasto più alti
    - o trovi da parecchi ricambisti una guarnizione in gomma che puoi inserire nel bordino dello sportello o nella parte fissa del bauletto
    ...e se dopo tutto quanto detto qui sopra ancora vibra...togli il bauletto
    Mar 2008
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    Ho risolto in questa maniera quando ebbi lo stesso problema
    VRista L'avatar di lml1
    Jan 2009
    Io ho messo della gomma per spifferi intorno a tutto il perimetro, ma su la lml è la serratura.
    Ciao Federico
