Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Pulire il volano
    Pulire il volano
    Ciao a tutti , oggi ho smontato il coprivolano : non potete immaginare che melma ho trovato dietro e sul volano stesso . Ho provato a pulire il volano con la benzina ma niente da fare , è troppo incrostato. C'è qualche prodotto che potrei spruzzare sul volano per pulirlo e lucidarlo SENZA ROVINARLO ? non chiedetemi di smontarlo ....
    un'altra cosa: è normale tanto sporco oppure c'è qualcosa che non va?
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Riferimento: Pulire il volano
    Prima leva il grosso della sporcizia e poi provi con lo sgrassatore quello col gallo oppure con il resol, lascialo agire e dai una spazzolata con un vecchio spazzolinio da denti. Se non viene in questo modo smonti il volano e lo pulisci con una spazzola di acciaio messa sulla mola o su un trapano, il mio è venuto perfetto!!!
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Apr 2007
    Bari Palese
    Con il coprivolano smontato, metti in moto e avvicina una spazzola di acciaio al volano mentre gira.
    Fai molta attenzione ad avvicinarti gradatamente con la giusta angolazione e pressione.
    Wagliò, non t si facènn male........
    Grazie per i consigli. Ho risolto usando tanto sgrassatore , una spazzola per lucidare le scarpe , e tantoooooo olio di gomito
