Risultati da 1 a 25 di 46
Discussione: perdita di benzina
    perdita di benzina
    ciao a tutti voi.
    Possiedo un px200e arcobaleno del 1986 e da un po' di tempo mi dà diversi problemini che pensavo di aver risolto (??????). Da qualche giorno e dopo aver pulito per bene il gruppo carburatore e tutto ciò su cui potevo metterci le mani (mi riferisco al cambio dello spillo, di tutte le guarnizioni del gruppo carburatore, galleggiante, filtro aria ecc.), il signorino (riferito al px200) mi perde, e in modo vistoso, benzina dalla scatola del carburatore. Il problema si è presentato subito dopo aver smontato, pulito accuratamente e rimontato la marmitta. Nell'eseguire questa operazione ho chiuso il rubinetto della benzina per lavorare adeguatamente sul mezzo appoggiandolo di fianco.
    rialzo la Vespa e mi accorgo della perdita.
    che faccio? come faccio a porre rimedio alla perdita?
    grazie anticipatamente per le vostre opinioni
    VRista Junior L'avatar di IlTorto
    Apr 2010
    Perugia, Italy
    Riferimento: perdita di benzina
    Ciao, forse la benzina che hai perso era quella ancora rimasta in circolo...
    Se devi lavorare a vespa sdraiata, prima tieni accesa la vespa e fai finire la benzina, poi chiudi il rubinetto...
    MA è solo un'ipotesi...
    VRista Junior L'avatar di lucastweb
    se sicuro che richiudendo il carburatore non hai pizzicato qualche guarnizione? se continua a perdere prova a rismontarlo poi controlla se non ti perde dal rubinetto del serbatoio podarsi nel smontare si sia lento magari e solo da stringre ciao
    rientro proprio ora dal garage e non c'è nulla da fare ho rismontato per l'ennesima volta il carburatore ma la perdita persiste ancora. a meno che non chiudo il rubinetto.
    in pratica la benzina ristagna nella parte posteriore della scatola carburatore gocciolando copiosamente dove si trova la vite della carburazione.
    ragazzi sono stanco e stufo.
    mi viene voglia di venderla.
    VRista L'avatar di Andrea86
    Apr 2009
    Controlla quel pezzo del carburatore dove è attaccato il tubo della benzina. Spesso le perdite copiose arrivano da lì, può capitare che non regga bene la guarnizione sotto la testa della vite, oppure che si crepi quel pezzettino dove arriva il tubo benzina se percaso l'hai stretto troppo...
    x andrea86. si ho capito ma in quella parte dove mi indichi c'è una fascetta di plastica e toccando il tubo che porta la benzina alla vaschetta dove alloggiano spillo/galleggiante benzina non è sporco di benzina.
    mi ha appena telefonato un amico dicendomi che potrebbe essere anche il perno (metallico) dov'è agganciato il galleggiante. può essere????
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da IlTorto Visualizza Messaggio
    Io direi che deve chiudere il rubinetto, prima di far finire tutta la benzina del serbatoio, altrimenti puoi anche lasciarlo aperto!!
    Formigine
    Apr 2010
    Perugia, Italy
    touchè !
    Jan 2009
    touchè !
    Se metti in moto la Vespa e fai finire la benzina (tutta quella del serbatoio) dopo a che serve chiudere il rubinetto della benzina??? Hai paura che scoli l'aria??
    Apr 2010
    Perugia, Italy
    ho fatto mea culpa
    non infierire
