Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 25 of 46
Thread: perdita di benzina
    perdita di benzina
    ciao a tutti voi.
    Possiedo un px200e arcobaleno del 1986 e da un po' di tempo mi dà diversi problemini che pensavo di aver risolto (??????). Da qualche giorno e dopo aver pulito per bene il gruppo carburatore e tutto ciò su cui potevo metterci le mani (mi riferisco al cambio dello spillo, di tutte le guarnizioni del gruppo carburatore, galleggiante, filtro aria ecc.), il signorino (riferito al px200) mi perde, e in modo vistoso, benzina dalla scatola del carburatore. Il problema si è presentato subito dopo aver smontato, pulito accuratamente e rimontato la marmitta. Nell'eseguire questa operazione ho chiuso il rubinetto della benzina per lavorare adeguatamente sul mezzo appoggiandolo di fianco.
    rialzo la Vespa e mi accorgo della perdita.
    che faccio? come faccio a porre rimedio alla perdita?
    grazie anticipatamente per le vostre opinioni
    VRista Junior IlTorto's Avatar
    Join Date
    Apr 2010
    Location
    Perugia, Italy
    Age
    34
    Posts
    211
    Rep Power
    Riferimento: perdita di benzina
    Ciao, forse la benzina che hai perso era quella ancora rimasta in circolo...
    Se devi lavorare a vespa sdraiata, prima tieni accesa la vespa e fai finire la benzina, poi chiudi il rubinetto...
    MA è solo un'ipotesi...
    VRista Junior lucastweb's Avatar
    Join Date
    May 2010
    Age
    54
    Posts
    54
    Rep Power
    se sicuro che richiudendo il carburatore non hai pizzicato qualche guarnizione? se continua a perdere prova a rismontarlo poi controlla se non ti perde dal rubinetto del serbatoio podarsi nel smontare si sia lento magari e solo da stringre ciao
    rientro proprio ora dal garage e non c'è nulla da fare ho rismontato per l'ennesima volta il carburatore ma la perdita persiste ancora. a meno che non chiudo il rubinetto.
    in pratica la benzina ristagna nella parte posteriore della scatola carburatore gocciolando copiosamente dove si trova la vite della carburazione.
    ragazzi sono stanco e stufo.
    mi viene voglia di venderla.
    VRista Andrea86's Avatar
    Join Date
    Apr 2009
    Age
    29
    Posts
    485
    Rep Power
    Controlla quel pezzo del carburatore dove è attaccato il tubo della benzina. Spesso le perdite copiose arrivano da lì, può capitare che non regga bene la guarnizione sotto la testa della vite, oppure che si crepi quel pezzettino dove arriva il tubo benzina se percaso l'hai stretto troppo...
    x andrea86. si ho capito ma in quella parte dove mi indichi c'è una fascetta di plastica e toccando il tubo che porta la benzina alla vaschetta dove alloggiano spillo/galleggiante benzina non è sporco di benzina.
    mi ha appena telefonato un amico dicendomi che potrebbe essere anche il perno (metallico) dov'è agganciato il galleggiante. può essere????
    Che guarnizione hai usato sotto al coperchio della vaschetta?
    Se hai usato quella in carta, sostituiscila con quella in gomma, quest'ultima è presente nel kit di revisione carburatore dell'orto.
    Join Date
    Apr 2009
    Age
    29
    Posts
    485
    Rep Power
    Quote Originally Posted by mark2004 View Post
    Ma non hai detto che lo spillo lo avevi sostituito?
    VRista Diamond Gabriele82's Avatar
    Join Date
    Dec 2008
    Location
    Formigine
    Age
    Posts
    19,119
    Rep Power
    36
    Quote Originally Posted by Spaghetti View Post
    Anche io sono messo così!
    ho addirittura sostituito sia il gruppo galleggiante, che il coperchio...tutto bene per due settimane, stasera faccio il pieno per domenica e patatrrack, perde di nuovo, che due!!!!!
    poi come se non bastasse perde olio dal braccio frizione!!! uffa!
    certo. ho sostituito tutto ciò che mi era possibile.
    Join Date
    Dec 2008
    Location
    Formigine
    Age
    Posts
    19,119
    Rep Power
    36
    io penso di comprare un nuovo carburatore!
    ho avuto anch'io lo stesso pensiero. anzi approfitto per sapere dove poterli trovare/acquistare a prezzi modici......
    Moderatore VRista Diamond Vespista46's Avatar
    Join Date
    Jan 2009
    Location
    Palermo
    Age
    32
    Posts
    11,140
    Rep Power
    28
    Quote Originally Posted by IlTorto View Post
    Io direi che deve chiudere il rubinetto, prima di far finire tutta la benzina del serbatoio, altrimenti puoi anche lasciarlo aperto!!
    Join Date
    Dec 2008
    Location
    Formigine
    Age
    Posts
    19,119
    Rep Power
    36
    Quote Originally Posted by Vespista46 View Post
    Join Date
    Dec 2008
    Location
    Formigine
    Age
    Posts
    19,119
    Rep Power
    36
    Mah, i rivenditori, sono i soliti noti, io probabilmente andrò sotto casa, si parla mi sembra di una 80ina di euro.
    please, dai manda nome, cognome e indirizzo e tagliamo la testa al toro. grazie
    Join Date
    Jan 2009
    Location
    Palermo
    Age
    32
    Posts
    11,140
    Rep Power
    28
    Quote Originally Posted by Gabriele82 View Post
    Gabry è successo anche a me!! Praticamente la guarnizione rotonda grande in gomma nel kit (allego foto per fare capire di cosa parlo) l'ho trovata più bassa di qualche millimetro, quel tanto che quando si stringe il coperchietto non fa tenuta bene e viene a perdere benzina come nulla. Se hai ancora le vecchie guarnizioni originali rimetti quella e vedi che non ti perde più. Io ho risolto così, girando solamente la vecchia guarnizione!
    Fammi sapere!!
    PS: Non sei il primo che leggo che riscontra questo problema (oltre me), evidentemente i nuovi kit guarnizione dell'orto hanno quella guarnizione con le misure "fallate"
    Attached Images Attached Images
    Join Date
    Dec 2008
    Location
    Formigine
    Age
    Posts
    19,119
    Rep Power
    36
    Fammi sapere!!
    Penso di averne messe due a suo tempo, poi ho sostituito il tappo rotondo. Guardo se ho un'altra guarnizione e la aggiungo!
    ho pensato anche io che le guarnizioni sono più basse, anche se stasera non ho smontato per guardare da dove perde. Però ho acceso e sgasato un pò, al rilascio ho visto uscire dal foro dove c'è la vite carburazione una piccola nebulizzazione di miscela, o fumo?!!
    Join Date
    Dec 2008
    Location
    Formigine
    Age
    Posts
    19,119
    Rep Power
    36
    Mah, non penso spedisca!
    Join Date
    Jan 2009
    Location
    Palermo
    Age
    32
    Posts
    11,140
    Rep Power
    28
    Quando ho sostituito quella, poi ho confrontato prima di rimontare la vecchia e la differenza c'era, mancava più di 1/3 di altezza.
    Comunque attento che a me ha cominciato a perdere di botto quella guarnizione, e se non controllata quella perdita in 4/5 minuti ti fa fuori un pieno, forse anche meno!
    Join Date
    Dec 2008
    Location
    Formigine
    Age
    Posts
    19,119
    Rep Power
    36
    Si ....ne ho già avuto prova altre volte!
    ho chiuso il rubinetto, e messo sotto una bacinella....però domenica ho un raduno, uffa!!!!!
    Join Date
    Jan 2009
    Location
    Palermo
    Age
    32
    Posts
    11,140
    Rep Power
    28
    Esatto, chiudi la benzina per ora.
    Scusa di quà a domenica non c'è la fai a mettere quella guarnizione??? Ci vanno per il mezzo 20 min di lavoro max, compreso pulizia Vespa "a secco" per eliminare le "ditate di sporco"!
    Join Date
    Dec 2008
    Location
    Formigine
    Age
    Posts
    19,119
    Rep Power
    36
    Eh mi sa di no, domani sono al lavoro, e per giunta sono fuori sede...spero di arrivare per tempo!
    Join Date
    Apr 2010
    Location
    Perugia, Italy
    Age
    34
    Posts
    211
    Rep Power
    touchè !
  25. #25
    Join Date
    Jan 2009
    Location
    Palermo
    Age
    32
    Posts
    11,140
    Rep Power
    28
    touchè !
    Se metti in moto la Vespa e fai finire la benzina (tutta quella del serbatoio) dopo a che serve chiudere il rubinetto della benzina??? Hai paura che scoli l'aria??
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
