Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Che pistola usare per verniciare?
    Udine
    A breve o forse no, dovrò portare a sabbiare la vespa e quindi dovrò dare una mano di wash primer; che pistola uso?
    Ora a casa ho una pistola con il serbatoio sotto, vedevo i carrozzieri che hanno il serbatoio sopra.. Secondo voi si combina lo stesso anche con il mio?
    E che ugello metto?
    Riferimento: Che pistola usare per verniciare?
    ti consiglio le pistole a caduta a tecnologia HVLP di una buona marca (Asturo, Rigo...); rendono meglioe consumano meno vernice.
    inoltre è essensiale avere almeno 3 ugelli (direi 1.2, 1,4 e 1, per spruzzare differenti tipologie di prodotto: fondi, primer, vernici metallizzate, etc...
    Udine
    tipo per il primer cosa uso?
    VRista L'avatar di FLSTN
    Jun 2009
    crema
    ciao, io uso questa, un buon compromesso direi, ugello 1.8 per primer e fondo,colore no perchè è sempre meglio il forno della carrozzeria, poi ci vuole un bel compressore 50l. da 3 hp almeno
    COLORE AMICO
    Udine
    cavoli 70 euro, io la userò solamente una volta per dare il wash primer.. secondo me combino anche con la mia..
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    con la pistoa ad aspirazione il fondo non lo dai a meno che non sia molto diluito (ed allora non serve) peril fondo una pistola a caduta com un ugello abbastanza grosso tipo 2,0 2,2 2,4 va piu che bene come pistola ti consiglio una di quelle che costano poco i supermercati ne son pieni.altro discorso e per la vernice che puo essere spruzzata anche con la pistola ad aspirazione (come si faceva in passato)e poi ricorda che la pistola si e importante ma la cosa piu importante e la mano che la usa.puoi avere un pistola da 10,000 euro ma se non sei buono ...non serve...puoi invece avere una pistola da pochi euro e m etterci del tuo nella verniciatura
    Udine
    ben detto mauro!!
    Vedrò se ne trovo una in offerta cmq devo dar su il wash primer e non il fondo..
    Jun 2009
    crema
    Citazione Originariamente Scritto da simchamo Visualizza Messaggio
    ben detto mauro!!
    ottima scelta
    Oct 2009
    torino
    sulla lamiera grezza e sopra gli stucchi e opportuno dare un fondo catalizzato 3 a 1 perche un po riempitivo e un buon islante. va lasciato asciugare almeno 24 ore se fossero anche 30 meglio (anche se in superficie sembra gia asciutto dopo 2 -3 ore il wash primer non riesco a capire cosa sia. comunque rcorda che un buona preparazione e un buon rispetto per i tempi di essicazione e la prorogativa per avere un buon risultato nella verniciatura
