Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: A proposito di paraolio lato frizione...
    Casnate
    Sapevo di averla. Ho cercato tra le mie carte e l'ho trovata: la stampa di una discussione su un altro forum vespistico sul problema "paraolio lato frizione" (di questi tempi a me molto caro... ).
    Ve la allego, mi piacerebbe avere il parere dei tanti esperti di VR.
    PS - Ho cancellato i nomi dei forumisti per evitare problemi di privacy...
    If you've never stared off into the distance, then your life is a shame.
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    Riferimento: A proposito di paraolio lato frizione...
    era meglio che non leggessi....! quindi io che ho montato un paraolio lato frizione in ferro(in realta è ferro e gomma) sul motore della mia vnb.......... rischio (anzi è quasi sicuro stando a quanto scritto..) di dover riaprire?
    Citazione Originariamente Scritto da luca82 Visualizza Messaggio
    Qua si parla di paraolio PX, il VNB ha un paraolio totalmente diverso, che non puo' nemmeno uscira dalla sede perche da un lato c'e' il cuscinetto mentre dall'altro c'e' un seeger.
    L'anno scorso ho aperto 3 volte il motore del mio PX del '84 dopo che si e' rotto il paraolio lato frizione.
    Solo la prima volta e' stato aperto a causa del paraolio, le altra volte invece perche un reimbiellaggio probabilmente fatto male. Cambiando l'albero ho risolto il problema.
    Due volte ho montato il paraolio in ferro, da quello che mi e' sembrato questo si incastarava perfettamente nel carter. La terza volta ho usato un corteco blu.
    Ogni volta ho fatto piu di 1300 Km e quando l'ho aperto il paraolio era sempre al suo posto.
    Da quello che visto io il paraolio e conico e si inserisce perfettamente nel carter.
    Ciao,
    prv RM
    ah ok meglio cosi...pensavo che l' "ante 1998" riguadasse tutti i motori vespa non solo px.. meno male..
    Da questa stampa risulta che i motori post 1998 non gradiscono il Corteco blu lato frizione. Eppure MrOizo li raccomanda anche sui motori più recenti... Il problema pare che derivi dall'assenza della classica scanalatura ricavata nel carter.
    Comunque Flavio, la discussione allegata non è pertinente col tuo caso; i paraoli in ferro di cui si parla sono quelli col bordo esterno senza gomma, montati in tempi recenti come prima fornitura Piaggio.
    Il paraolio che è saltato a te è invece uno dei famigerati "Ariete" che in più casi sono saltati in maniera 'traumatica', esattamente come è successo a te al rientro dal VRaduno.
    In questo caso parliamo di un pezzo scadente e purtroppo molto diffuso; con un Corteco blu al 99% non sarebbe successo niente.
    Piuttosto sarebbe interessante approfondire il discorso dei motori dal 1998 in poi; è possibile che prossimamente lavori su un paio di questi, e vorrei risparmiarmi brutte sorprese.
    Jan 2005
    citti
    bah, questa cosa dei paraolio corteco da evitare nei post '98 mi è nuova.....devo dire che ho chiuso qualche motore con carter nuovo tipo e mai mi è capitato di trovare questa famigerata sede "conica" di cui si parla...chiederò lumi a un mio caro amico espertissimo in motori vespa originali anche più recenti......e vi farò sapere cosa mi dice....
