Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Pastiglie freno a disco
    VRista DOC L'avatar di ujaguarpx125
    Bari - Molfetta - Tortona
    Ho cambiato le pastiglie del freno a disco..........
    perchè ora ogni volta che freno fischiano????
    Devo lubrificare i pistoncini???
    www.vespadinverno.it
    Ujaguar! Vespizzatevi! Una strada, una Vespa e uno zainetto! Questa è libertà!
    PX125 '05 Nera
    PK 50 S Elestart '84 bianca
    Special 1975
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: Pastiglie freno a disco
    No, se lubrifichi quella zona, freni .........kapùt
    Sarà la mescola diversa dei pattini.
    Ok grazie!
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    Ma c'è una marca in particolare che è buona????
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    VRista Senior L'avatar di cascio
    Jan 2007
    Napoli/Milano/Lugano
    esiste in commercio una pasta da mettere sul disco, elimina il fastidioso fischio
    VRista L'avatar di Vespa175
    Jan 2010
    Grottaglie
    potrebbe essere solo polvere...pulisci i dischi e se puoi anche le pastiglie con alcool(quello rosa)...
    VRista L'avatar di pippo90
    Feb 2008
    catania
    Citazione Originariamente Scritto da ujaguarpx125 Visualizza Messaggio
    io mi sono trovato bene con le RMS non fischiano e frenano benissimo!! al costo di ... 3 euro!!!!!!!
    cordenons
    può essere normale adattamento..pastiglie nuove e disco più usurato..quindi con lo scalino..dovrebbe andar via dopo un pò di frenate..ameno che non ci sia dello sporco..
    VRista L'avatar di michele loseto
    Jan 2010
    Barese emigrato a Palermo
    altro rimedio......smontare pattini eliminare spigoli vivi anche laggermente con una lima dolce...bagnare i pattini leggermente con un dito e olio freni.......attenzione alle prime frenate.....
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da cascio Visualizza Messaggio
    Io sapevo dell'esistenza di una pasta da mettere tra pistoncino e pastiglia, e serve a ridurre la microvibrazione causata dal fatto che la pastiglia non sta bene a contatto con il pistoncino, e questo genera il fischio.
    La usai una ventina di anni fa per il freno della mia moto da cross con ottimi risultati, ovviamente non ne devi mettere troppo sennò poi quando andrai a ricambiarle non le stacchi più
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da michele loseto Visualizza Messaggio
    Questa secondo me è una cosa da non fare assolutamente, l'olio e la superficie frenante non vanno mai d'accordo, ed oltretutto il l'olio dei freni è altamente corrosivo.
    VRista DOC L'avatar di casca
    Mar 2009
    Quoto.
    Anche le mie pastiglie fischiavano, le ho smontate, ho passato un po' di cartavetro e... problema risolto! Ovviamente, però, in caso di pastiglie nuove non credo sia necessario. Secondo me devi solo usarle un po'.
