Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 70 di 70
Discussione: Inizio restauro VBA 1959
  1. #51
    VRista Junior L'avatar di ettore_1973
    siracusa
    Riferimento: Inizio restauro VBA 1959
    Ecco il risultato finale.. Naturalmente il copriventola deve essere ancora verniciato color alluminio...
    Ha voi l'ardua sentenza....
    Tra qualche giorno proverò a inserire il video del motore in moto!!!
  2. #52
    siracusa
    Qualcuno si chiederà.. è la lamiera in tutte le sue forme che fine a fatto!?
    Eccola.....
    Sabbiatura, battitura e smerigliatura grana 80!!!
  3. #53
    siracusa
    Poi son passato alle saldature e alla primerizzazione con epossidico della max meyer serie HP.. ed ecco il risultato.. dopo di che stuccatura, levigatura grana 150 e nuovamente primer!!
  4. #54
    siracusa
    Passato il fondo della sikkens perchè non sono riuscito a trovarne uno della max meyer color nocciola 3000m ed ecco a voi il risultato...
    Per oggi, anzi per questo mese i lavori terminano qui dato che vado in ferie per 20 giorni
    La vespa è stata coperta con un telo e messa a riposo in attesa degli stucchini e lisciatura grana 1000 bagnata per poi essere ricoperta dalla vernice BILUX azzura metallizzata...
  5. #55
    siracusa
    Ecco il piccolo video..
    YouTube - Il canale di MrEttore1973
    il rumore di lamiera è dovuto al fissaggio precario del blocco sul supporto e dal copriventola, cuffia-cilindro anch'essi precari per il momento...
  6. #56
    siracusa
    Bentornati...
    Dopo aver lisciato la mano di fondo Sikkens con 1200 h2o mi sono accinto a passare il fondo nocciola 3000m,, e poi con la tecnica bagnato su bagnato anche il bilux,, Ho appeno finito.. (20:00) quindi vedrò/drete i risultati domani... accontentatevi di qlc foto... a domani...
  7. #57
    VRista L'avatar di alfiotoxy
    CT
    bella complimenti!!! prima o poi la devo sistemare pure io la mia vba,inizio a prepararare qualche domanda
  8. #58
    siracusa
    E' bene si!
    Stamani con la luce del sole ho guardato bene il risultato ottenuto con la verniciatura.. nessuna colatina, nessun pelucchio insomma niente di niente solamente una vernice ruvida al tatto e satinata come da foto...
    In un piccolo pezzo ho provato a carteggiare con la 1200 ad acqua e una passata di cromar ma niente da fare tutti i micropuntini diventavano piani ma allo stesso tempo color nocciola
    Quindi o poca vernice nonostante due mani al 50/100 e una al 75 oppure la pressione della pistola troppo alta.. 4,5
    Allora che faccio ?!
    Beh ho iniziato a carteggiarla tutta con la 1200 ad acqua e poi mi toccherà dargli altre due mani di bilux...
    Chiedo consiglio sul da farsi e su come sia possibile (La nitro lo passata dopo tre ore che avevo finito con il fondo nocciola)
  9. #59
    VRista L'avatar di Aquilia
    Mar 2010
    Acireale
    Come direbbe qualcuno: Eccezziunale Veramente!!
    Complimenti!
  10. #60
    Sanremo
    Forse la tecnica bagnato su bagnato ti ha tradito e il colore è penetrato troppo sul fondo color nocciola. In alternativa il problema potrebbe essere poca vernice oppure entrambi le ipotesi congiunte....
    Ora passata la 1200 e con la base asciutta sicuramente risolvi, per la pressione non mi sembra che 4.5 sia alta ma dipende anche dall'ugello della pistola.
  11. #61
    siracusa
    Oggi dopo aver finito di carteggiare ho applicato altre due mani di bilux è il risultato finale è più che sufficiente come da foto...
    Aspetterò almeno tre giorni prima di lucidarla e se è il caso di spianarla con una carteggiata 2000 ad acqua
    Ecco il risultato nelle foto
  12. #62
    siracusa
    Grazie Aquilia
  13. #63
    siracusa
    Per tutti gli avventori fai da te.. 2 kg di bilux vanno bene!!
    Dopo olio di gomito dm2 su decimetro quadrato.. e poi cromar e polish.. le incazzatine o bestemmie sono regalate.. tipo questo video!!!
    Accedi | Facebook
  14. #64
    siracusa
    I lavori vanno avanti:
    - Forcella assemblata pronta per il suo montaggio;
    - Cofani laterali anch' essi pronti per il montaggio.
    Grazie a tutti per i molteplici commenti pervenuti
  15. #65
    siracusa
    Piccolo anticipo foto.. e lavori.. Ho provato a montare quasi tutto.. sono abbastanza soddisfatto anche se ancora non è finita, ANZI!!!
  16. #66
    Jun 2010
    siracusa
    INGEGNERE ossequi, non ho parole!!!! solo vocali ooooooooooooooooohhhhhhhhhhhh complimenti davvero!!!!
    ci vediamo presto caro....
    baciamo le mani!!!!
  17. #67
    siracusa
    Finalmente terminata, manca solamente le trasmissione del tachimetro e la gemma superiore del faro posteriore
    Ecco le foto.. sono graditi commenti critiche ed elogi.. Grazie anticipatamente a tutti i membri di questo interessantissimo forum.. alla prossima!!
    Forse una bella VBB
  18. #68
    Oct 2008
    Nuoro
    complimenti! restauro impeccabile......goditela!
  19. #69
    Sanremo
    Molto bella complimenti spero di far rispendere allo stesso modo pure la mia
    Corrado
  20. #70
    clerville
    bellissima!!
