Risultati da 1 a 25 di 48
Discussione: Frizione
    Melegnano
    Frizione
    Devo cambiare la frizione sulla mia vespa px, premetto che non ho esperienza ma la passione c'è. Secondo voi posso provare a cambiarla da solo o devo portarla in officina?
    Grazie a tutti
    Brugherio
    Riferimento: Frizione
    Ciao nibbioimp, intanto Bentrovato su VR.
    Per la frizione non credo sia un grosso problema.....se hai voglia e pazienza qui troverai tutte le informazioni che ti servono e se hai dei dubbi fai delle foto e chiedi......
    Riccardo
    Creative Engineering
    Melegnano
    Grazie riccardo adesso mi metto acercare qualche tutorial...
    Ps: per quanto riguarda gli utensili da usare non serve nulla di strano spero...?
    Charleroi
    Una chiave per svitare il dado a castello e un blocca frizione.
    Una pressa per pressare i dischi per smontare il pacco, questo lo fai da te.
    Citazione Originariamente Scritto da max1976 Visualizza Messaggio
    Basta un bullone lungo, un dado e due ranelle grosse.
    VRista L'avatar di Vespa175
    Jan 2010
    Grottaglie
    na guardati sto tutorial di Alex..è veramente fatto bene anche se lui sostituisce una 8 molle con una 7 ..anzi guarda questi 2: STAR DELUXE Blog Archive Revisione Frizione STAR DELUXE Blog Archive Sostituire la frizione 8 molle con una 7 molle.
    Melegnano
    bene bene è ora che mi metta al lavoro...non servono tanti attrezzi!
    Thanks
    Melegnano
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa175 Visualizza Messaggio
    davvero belli sti tutorial il secondo specialmente!
    Melegnano
    Smile Riferimento: Frizione
    Ragazzi un ultima domanda prima che mi metta all'opera... vorrei esser certo di aver individuato il guasto.
    Dopo aver scalato dalla 3 alla 2 "Peppone" ha deciso di non camminare più o per meglio dire son tornato a casa con la seconda inserita ma a 2 km/h se davo gas non andava!
    Siamo sicuri che sia la frizione e soprattutto una volta che mi ci metto devo controllare anche qualche altra cosa?
    Grazie in anticipo a tutti e una volta pronto vi metto qualche foto cn i risultati...
    Gegè
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da nibbioimp Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti
    Ciao nibbioimp,
    se può esserti utile, in questa discussione si parla di un video smontaggio motore PX. Personalmente lo trovo molto interessante. Buon divertimento!
    http://old.vesparesources.com/off-to...gio-vespa.html
    Melegnano
    Grazie gluglu do un occhiata al video
    TORINO Zona Alenia LIMA
    No!
    chi ti ha detto che si tratta di frizione?
    Poi cosa vuoi dire che non va... che il motore prende i giri ma non trasmette coppia ?
    Il fatto che sia rimasta ingranata in seconda mi fa pensare al preselettore o crociera, la frizione da delle avvisaglie, a meno che non si sia aperta nel carter...
    Hai verificato che il tamburo sia ben avvitato!
    Melegnano
    Question Riferimento: Frizione
    Premetto che non sono esperto per questo chiedo consigli.
    Già nelle ultime settimane quando cambiavo marce andava spesso a folle tra la 3 e la quarta e a volte anche tra 2 e 3. Ripeto era una mia supposizione il problema di frizione che in ogni caso dovrei cambiare xkè sono oltre i 20000km...
    Quindi pensi che dovrei cambiare anche la crociera e il selettore di cambio?
    No, il preselettore è il male minore, ma sento puzza di crociera, difficilmente si cambiano entrambi.
    Melegnano
    quindi per cambiare la corcera mi tocca smontare tutto il motore giusto?
    Si ma non sei obbligato ad aprirlo tutto e staccarlo dal telaio.. Dipende come sei attrezzato, e se è il caso di revisionare in toto
    Melegnano
    si tratta del primo vero intervento (ganasce a parte)...cmq vorrei metterla a posto e siccome mi trovo se c'è qualche elemento che di norma va sostituito dopo 20000km fammi sapere che faccio tutto!
    e allora fai tutto, 20mila non sono tanti, ma tutto dipende da come è stato trattato il motore. Non puoi correre il rischio che tra due mila km si rompa il parastrappo, o un cuscinetto inizi a fare rumore.. o peggio il paraolio di banco lato frizione, che per sostituirlo devi togliere l'albero e già che ci sei cambi il cuscinetto...insomma è ora di fare una revisione come si deve.
    Gegè
    Hum .. io ci vedo 2 possibili cause: dischi andati o schiavettata di frizione ... non penso che la colpa sia della crociera perchè se così fosse le marce salterebbero (come ha descritto nel problema che ti si è presentato da qualche settimana) ma di sicuro non "slitterebbero".
    Rispondi a questa domanda:
    Melegnano
    Wink Riferimento: Frizione
    Ok allora non mi resta che chiedere l'ultima cosa...facciamo insieme un lista delle cose da comprare? Non vorrei dimenticare nulla guarnizioni varie ed ventuali.
    Grazie in anticipo!!
    Prima dovresti verificare dov'è il problema e quali sono i danni ... se hai schiavettato potrebbe essere da sostituire anche l'albero ... Quindi intanto inizia ad aprire il carter frizione per vedere cosa c'è sotto
    Melegnano
    Quindi inizio a cambiare la frizione e una volta aperto capisco se c'è qualcos'altro che non va? nel senso che risulta evidente la rottura o il cattivo stato di altri pezzi meccanici (non ho tanta esperienza)?
    Melegnano
    Cosa intendi poi per schiavettato? C'è la possibilità che debba rifare tutto il motore ?
    Intanto fai così: togli la frizione. Magari è solo quella consumata.
    Certo che se vuoi che ti aiutiamo devi darci delle informazioni mirate e corrette ... non hai ancora risposto alla domanda che ti è stata fatta:
    Praticamente ci serve sapere se quando acceleri la vespa va su di giri ma accelera molto lentamente, come se avessi la frizione schiacciata, o se magari, invece, quando acceleri un po' di più "salta" la marcia e si comporta come se fossi in folle ...
    Melegnano
    allora se accelero il motore va benissimo nessun problema...se volessi partire inserendo la seconda va al minimo e anche se do gas il motore sale di giri ma non accelera di velocità.
